Tallipäiväkirja: Firebladen päivitys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ruoste
... Miksi et pura koko pair valvea pois??? Saat kilon veke...
Oikeastaan suurin syy tuohon on laiskuus. Tuo oli niin helposti tukittavissa ettei jaksa alkaa purkaa niitä venttiilikopan systeemeitä ja värkkäämään peitelevyjä. Painaako nuo romut tosiaan kilon (pari letkua ja pieni solenoidi)???
... En mäkään jaksanu ite niitä levyjä tehdä, joten tilasin tuolta:
opp racing
... Kai sen hässäkän kokonaispaino on lähempänä puolta kiloa. Samallahan sä sen purat, kun laitat hiilarisen ilmanoton paikalleen ja noiden yhteishyöty on jotain puolentoista-kahden kilon paikkeilla. Oman tilasin tuolta:
carbomoto
... Tulpanvaihdon yhteydessä helppo tehdä. Huomioi että joudut ehkä laskemaan flektiä sentin...
Nyt tuli lasikuidut ja pikamallailun perusteella tuosta tulee vielä urakka. Muut osat saattavat paikalleen sopia, mutta ylä- ja alakate ovat kyllä niinkuin eri pyörästä. Minulla ei ole kokemusta lasikuitujen asentamisesta, mutta kai nuo nyt pitäisi ilman väkivaltaa paikalleen sopia? Lähimmät ruuvinpaikat jäivät luokkaa 10cm päähän...
CRC:n katteet? Mun käsityksen mukaan noi pitäis mennä heittämällä paikalleen. Varmasti molemmat on samaa sarjaa/sun vuosimalliin tarkoitettu?
Jep CRC:n sarja tuo pitäisi olla. Pienellä venyttelyllä tuo keulaosa meni vähän sinnepäin, mutta aika kauas hyvästä jäi. Ainakin jäähdytysnestesäiliö otti kiinni aika kovasti yläkatteeseen. Täytyy vielä kokeilla rauhassa uudelleen. Kävi vaan mielessä, ettei nyt olisi sattunut kuussatasen setti.
PCV tuli asenneltua paikalleen. Yllättävän yksinkertainen toimenpide, kunhan vaan olisi sopivan pienet kädet.
out.php
Tuonne tankin alle ei jää kovin paljoa tilaa askarrella liittimien kanssa, mutta pitkillä sormilla tuo onnistui.
out.php
Nyt alkaa pikkuhiljaa katteetkin venyä paikalleen. Tarvitsivat näköjään vaan kovaa kättä ja vääntelyä. Jonkin verran joutuu vielä työstämään.
out.php
Takakatetta ei saanut venytettyä. Täytyy leikata hieman alareunasta sisälokasuojaa tai katetta. Kuvassa vielä vähän vinossa tuon takia.
out.php
Saisko isompiin kuviin linkkiä? Ei millään näin suhmurassa saa tihrustettua Ex Libris-kokoisista kuvista selkoa...
Kytkennät on tehty ja laitteet paikallaan. Alkaa olla tuo peräkontti täynnä kaikenmaailman bokseja.
out.php
Vitoseen ei ollut karttoja saatavana tuohon vanhempaan Firebladeen, joten pienen copy/paste kikkailun jälkeen vanhan PC-version kartoista yhdistelemällä sain kyhättyä sopivan paketin, jossa on mukana myös AFR-kartta. Softat sisään ja starttinappi pohjaan ja kone lähti käyntiin ilman temppuilua. Lambda yms tiedotkin näyttäisi toimivan.
out.php
