Tablet korvaamaan GPS
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Bol dor
ts18056 sanoi:
Riippuu missä tarkoituksessa. :p
Battery Capacity 1200 mAh
Work Time 0.5 Hours
Charger Time 2 Hours
JOS tarkoitus on pitää laite kiinni pyörän pistokkeessa, niin mikä ettei. Mulle kuitenkin GPS tarkoittaa sitä, että sen kanssa voi rypeä pari viikkoa metsässä, ilman latureita. Eli GPS-käyttöön on joku vuosi takaperin hankittu Garminin Vista, toimii kahdella alkaliparistolla 25 tuntia (kolme-neljä vaelluspäivää, eihän tuota tarvii paikallaan ollessa päällä pitää). SimSamsungin älypuhelin toimii Googlemapsin ja GPS:n kanssa max kaksi päivää lataamatta. Ja Garminin autonavi taitaa sammua parissa tunnissa.
Toistaiseksi en ole minkään Leathermanin nähnyt olevan joka paikan höylä.
siis mietiskelin et ois piuhan päässä aina, kun lähtee jonnekkin pidemmälle ja tuntemattomile teille.
en oo niin erä henkinen, että viihtyisin metsässä/soilla paria tuntia pidempään :)-
gikser sanoi:
No sitten ei itse laitteella liene kauheasti väliä (moottoripyöräkäytössä tietysti vedenpitävyydellä, jota tuossa ei taida olla), kunhan kartat tyydyttää. Tie/navigointikartat varmaan saat toimivimmat ihan oikealla navilla.
ts18056 sanoi:
tosin kattelin samsung s5 niin se ois ehkä omassa käytössä paras ratkasu. tosin ei ehkä se edullisin.
cmug sanoi:
Kerkesin, enkä huomaa mitään ongelmaa..
Nyt mulla on myös iPhone jota käytin navina. Ongelmaksi muodostui lämpimät kelit jolloin iphone ilmoittaa että "kaikki seis, kuuma!". Androidilla vaan jämähti navigaattori toistuvasti (LG Nexus 5) enkä keksinyt ensin syytä mutta varmaan tuo lämpö.
Näin siis Saksan kesässä kuumina päivinä
cmug sanoi:
Mutta HERE Maps toimii muuten hienosti enkä huomaa ongelmia
Ajelin tänään useamman tunnin iPhonella navigoiden ja kyllä meinasi hermo mennä. Kaikki popupit jämähtävät ruutuun eikä niitä saa kuitattua muutenkuin ottamalla hanskat pois ja näpelöitävä ruutua. Tai kalenterimuistutukset onnistuin poistamaan palaamalla kotiruutuun ja sitten äänikomennolla Sirin kautta HERE Maps taas päälle ja navigointi jatkui. Mutta akun varaustilan varoituspopupit ei suostuneet hyväksymään fyysisen napin painamista joten piti pysähtyä.
Onko joku löytänyt ajohanskoja joilla voi näprätä kännykkää? Toinen vaihtoehto palata Windows Phoneen jota pystyi käyttämään hanskat kädessä. Kolmas vaihtoehto asentaa laturi ja varmistaa ettei ole kalenterimuistutuksia ennen ajoon lähtöä...
cmug sanoi:
Ainakin Rukka Ceres on tuotetietojen mukaan varustettu kosketusnäyttöyhteensopivilla sormenpäillä, ja muutkin Rukan mallit kannattaa tarkistaa. Muistaakseni olisin jollain muullakin valmistajalla nähnyt mutta en ole varma.
Ihan ulkomuistista ja mutulla, mutta joku oli hankkinut jotain sähköä johtavaa ompelulankaa ja ommellut sitä neulan kanssa hanskan sormen päähän.
Varo rikkomasta hanskan kalvoa, jos siellä sellainen on :)
Edit: Ja ei. Se ei ollut rautalankaa, vaan ihaan jotain karhulangan tyyppistä vahvaa ohutta lankaa.
