Taas gps asiaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja PaHa
Sain Aspidista oman Questini viikko sitten kahdessa päivässä. Autossa on toiminut hyvin, mopoon en ole vielä ehtinyt asentaa vaikka Garminin oma mopotelinekin tuli hommattua.
Mukana tuli kuitenkin CitySelect v6 ja lupaus toimittaa v7 heti kun tulee Garminilta..
vma: Kerro jos saat 7kan niin tiedän karhuta omaani.
Olen käyttänyt Meridian coloria reilun vuoden apuna mopoilussa (enduro), vesillä liikkuessa (merellä) maastossa ja autoillessa.
Kaikkiin näihin se käy kyllä tasaisen hyvin. mutta varmaan eri osa-alueille löytyy kullekin parempikin vaihtoehto.
Muistikorttihomma on ihan ehdoton, ei tartte joka reissua varten käydä läppärin kautta, kortti vaan laitteeseen ja menoksi.
Nyt olen Espanjaan lähdössä, ja lataillut direct routea korteille. 2 x 256MB sopii koko reitti, lisäksi 128MB jossa S/D Suomi palasina. Korteille olen ladannut tarkat kartat kultakin alueelta sekä WW basemapista karkean kartan.
Lisäksi kortilla on varsinainen Basemap (eurooppa tai suomi basemap.img). Näin voi sitten ilman tietokoneita vaihdella tarpeen mukaan tarkkoja karttoja ja basemappeja tien päällä.
Huonoja puolia Meridianissa on hitaahko näytönpäivitys, Direct Route Suomi puuttuu (liekö tulossa), sammuilee tärinästä soratierytyytyksessä (vinkkejä kaivataan).
Meridian menee vaihtoon, kunhan markkinoille ilmestyy riittävän pieni laite, joka reitittää myös suomessa, neuvoo puheella, on vedenpitävä ja kolistelun kestävä, muistia on riittävästi, on yhtenä modulina, sillä voi soittaa sekä kuunnella mp3 musaa ja siinä on FM radio.
Odotellessa käyttelen tyytyväisenä Magellania
Noh... Pää kääntyykin koko ajan enemmän tuohon Questin suuntaan... Muutamia lisäkyssäreitä (taas)...
Jos ostaa Europe modelin niin laitteessa on mukana automaticly suomenkieli? Ja näköjään noihin on bundlattu mukaan imukuppiautotelinekin...
Cityselect V7 sisältyy hintaan? Eli saa myyjältä myöhemmin?
Mistä nettikaupoista kannattaa katsella?
Ja sitten vielä...
- Miten saan opastusäänen otettua ulos Autocomiin ja
- Mikä olisi paras ja oikea teline CBR1000F mopoon? (Yritän laittaa kuvankin perään jotta saatte ajatuksen mihin paikkoihin olen miettinyt sitä sijoitettavaksi...
Eli tältä näyttää neitseellinen stonga:
Kohtaan 1 kummallekaan puolelle ei mahtune...
Kohtaan 2? Eli onko telinettä jolla saisi sen tuohon kiinni? Tai sitten kohtaan 3?
Yksi vaihtoehto lienee tehdä putki kohdan 2 väliin ja laittaa siihen... Tuo kolmonen kyllä miellyttäisi eniten mutta onko asennussarjaa jolla questin tuohon kiinni saisi?
PaHa
Ei viitsi jaaritella kun on tabletti ja virtuaalinäppis käytössä, mutta tässä lyhyesti..
Euroopan versiossa tulee Suomi mukana, puhutut ohjeet saa cdltä ladattua laitteelle suomen kielellä.
Luulisi, että CitySelect v7 tulisi jo automaattisesti laitteen mukana.. kannattanee varmistaa ennenkuin tilaa. (Itse en huomannut
Äänen saa ulos ainakin Garminin omalla mopotelineellä, jossa on myös virtajohto.
Itsellä on myös kiinnitys mietintämyssyssä.. ajattelin selvittää löytyykö siistiä muoviputkea josta saisi kiinnitysalustan garminin omalle mopotelineelle. Muoviputken saisi nippusiteillä tuohon numero 3:sen ja virtalukon väliin..?
Ja sitten vielä...
PaHa
Suomen kieli tulee automatically (!) asennusvaiheessa. CitySelect 7 sisältyy hintaan, sen voi myös imuroida ilmaiseksi Garminin sivuilta jos on rekisteröitynyt käyttäjäksi (eli ostanut ainakin yhden Garminin). Itse sain v7 heti kauppiaalta (Marinea).
Kotimaassa on useampikin toimittaja; ne on tietysti hieman kalliimpia, mutta takuuasiat yms. puoltaa kotimaisia.
Mulla ei ole Autocomia, mutta Robot'iin ja tähän nykyiseen Alan PMR:ään sain int-liityntään ylimääräisen äänilähteen. Uskoisin, että Autocomissa on vastaava, eli silloin tarttet 3.5 mm jack-jatkojohdon, jossa molemmissa päissä urosliitin. Hommaa mieluimmin kierrejohtona. Jos ei ole int (tai ext) liityntää, niin sitten joudut tekemään pientä kolvaustyötä, jotta saat esimerkiksi Questin signaalin toiseen kuulokkeeseen ja Autocomin toiseen, vaikka hommaat 3,5 mm irtonaarasplugin ja kytket siihen sitten Questin ja Autocomin signaalit.
Itse hommasin telineeksi ensiksi Questin mopokotelon, jossa on virta- ja audiojohto ja standardi ruuviliitin. Ja telineeksi laitoin niveljalan RAM-B-101, jonka vedän kiinni katteeseen laitettavaan palloniveleen. Sen olisi voinut tilata lenkkikiinnikkeen, jonka saisi tankoon, eli tohon 1) kohtaan tai sitten peilikiinnikkeisiin. Tohon 2)een en ole nähnyt muita kuin putkivirityksiä, ja 3)een on merkistä riippuen esimerkiksi tämmöinen MotorCycleRadar.
Itse otin ton niveljalkasysteemin, kun ajattelin että laite pitää saada mahdollisimman ylös ja mittarien tasalle ettei tartte vilkuilla alas. Ja toisaalta se olisi katteen alla jonkinlaisessa sateensuojassa.
FedExin rahtiseurannan mukaan Quest pitäisi nyt olla Vantaan jakelukeskuksessa, eli pian pääsee ropaamaan laitetta.
Kysyin ennen tilausta mikä karttaversio tulee mukaan tässä toimituksessa. Nettisivuillaankin mainitsevat sen olevan tuon uusimman V7.
https://www.aspidshop.com/export....be37560
All Right...
Nyt onkin sitten Questi käytössä ja V7 kartatkin koneella...
Ja... hyviä käyttövinkkejä otetaan vastaan mielenkiinnolla..
Parhaiten ne voi laittaa tänne mutta mailillakin mielellään: peehoo@gmail.com
Ihan ekaks... miten saan suomenkielen noihin puhumalla tuleviin ajo-ohjeisiin...
PaHa
Noniin. Härveli tuli turvallisesti perille. Valitettavasti nettisivujen lupauksesta huolimatta (lupasivat V7:n), laitteen mukana tuli tuo vanhempi V6- kartta.
Pistin kyselyn saman tien menemään heille uudemmasta V7:sta. Tällä V6:lla ei hirveitä ainakaan täälä kotimaassa tee.
[/quote]
***kuinka ja mistä CDltä sen suomenkielen saa ladattua? Oma laite höpöttää espanjaa iloisesti.
***Sama kysymys, kuinka ja mistä? Garmin Europe kertoi minulle että tarvitsee uuden CD:n ennenkun V7:n voi "avata" sivuja apunakäyttäen. Lieneekö näin?
Tuohon kiinnitysasiaan odottelen kokeneempien vastauksia...
Ajattelin ostaa uuden Questin telineen jotta saan sitäkautta virran ja äänen... Muuutta miten tuon kiinnittäisin paikkaan nro 3? vai käykö siihen lainkaan?
Tässä kuva siitä Questin telineestä:
Ihanko vaan peltilevyllä? Vai olisikohan sitä mitään hienostuneempia...
PaHa
PaHa
Katsoitko noi RAM ja Motorcycle linkit, jotka oli aikaisemmassa vastauksessa tossa yllä? Ton RAM kiinnikkeen saa myös tankoon sopivalla lenkillä. Kaikki noi saa suoraan kiinni tohon Quest telineeseen, se on standardi kiinnityslevy.
Jeps mä sain yllättävän nopeasti kaksikin vastausta RAM-mountin jälleenmyyjiltä kun laitoin kyssärin RAM-Mountille suoraan heidän webbisivuiltaan... vastaukset tulivat muuten yhdessä päivässä...
Tämmöistä: "Thanks also for the picture of your Honda cockpit.  Probably the easiest place to locate a RAM base for your Quest is the pinch bolt near number "2"
in your diagram.  By removing that bolt and obtaining a longer bolt, you can attach first a spacer (or a few washers), then this RAM part B272, <<...OLE_Obj...>> then finally install the longer bolt with a washer.  We've used this very same method to put two RAM base unit B272 balls on our in-house Honda VFR 800.
It works very nicely.
Any of our knowledgeable customer service folks would be happy to discuss your RAM solution and provide personal assistance so you get exactly what you need.  We stock most RAM components for typical motorcycle solutions.
We can usually ship your order the next business day or even sooner if possible."
Nyt vaan pitää ottaa sanakirjaa käteen ja alkaa tuota hieman tutkimaan... mitä pultteja noilla tarkoitetaan kohdassa 2.
PaHa
Jo aattelin, minä sain sieltä tavaratkin kolmessa päivässä, elikkäs sain sieltä niveljalan RAM-B-101 pallokiinnikkeellä.
Asennus Cd:ltä siis saa suomenkieliset höpinät..
Omani höpöttää myös espanjaa. Ei ymmärrä, naurattaa vaan.
Härmäksi jos saisi tai englanniksi. Kuinkas näin saapi?
Puhekielen asennus tehdään sillä eka levykkeellä (pahvikotelo, mapping software setting guide).[/QUOTE]
Tänks tiedosta
Asentelin nuo ohjelmat ja CD romput aivan liian kiireellä ja sitten siinä kävi niin että kieli jäi vääräksi. Saapi nähdä mitä GPS laite tykkää kun tekee uudet asennukset.
Vielä tiedoksesi...
Mulla ainakin Questin versio oli 3.00 mutta sen voi päivittää uudempaan versioon 3.30. Yritin kysyä käykö jenkkisivuilta löytyvä päivitys mutta kun vastausta ei kuulunut niin tiputin sen ja katselin miten toimii...
ja toimii ok...
Päivitys löytyy sivulta: http://www.garmin.com/support/collection.jsp?product=010-00306-00
Päivityksen asentamisessa ei tarvitse muuta kuin lyödä Questi usb-porttiin kiinni niin ohjelma hoitaa loput
PaHa
Minäkin tein jälkikäteen sekä kielen vaihdon että garmin softan vaihdon ja ilman ongelmia. Ja vielä yksi vinkki: tossa Quest mp-telineessä on johdot suoraa akkukytkentää varten. Toi RAM teline on kuitenkin näppärä irrottaa, kun gepsiä ei halua käyttää (tyhjä teline näyttää rumalta), joten ainakin itse laitoin väliliittimen virtajohtoon, jolloin saan irti koko roskan johtoineen ilman työkaluja. Ainoastaan toi lenkkikiinnike jää tankoon ja sitten pieni liitin virtakytkentää varten.
Ei sulla olisi kuvaa tms lähettää jotta pääsisin kartalle tuosta kiinityksestä paremmin...
Ei oikein viitsisi ostella kiinnitysjuttuja jenkeistä ellei tiedä että varmasti sopii...
Ilmeisesti tuo paikka 2 olisi paras ja ehkä siinä vielä tuo ko. kakkosen alapuolella oleva kiristysruuvi jolla stonga on kiinni tuossa oikeassa etuiskarissa? Vai onko parempia ehdotuksia?
PaHa
