noppis32 sanoi:Nyt löytyi vika, kun vei pyörän liikeeseen. Kaasarit oli hieman likaiset ja hieman huonossa säädössä, mutta se syy oli vesi tankissa, tämä siis vielä sen jälkeen kun olin poistanut bensaletkun kautta vanhaa bensaa puoli litraa ja kaatanut 5 litraa uutta tuoretta. liikkeessä olivat samalla vaihtaneet tankinkorkin o-renkaat, koska sanoivat että olivat poistaneet yli litran vettä tankista. Tankin korkki siis oli vuotanut kuin seula, koska ennen ongelmia pyörällä oli ajettu suhteellisen säännöllisesti. Jatkossa itse ainakin testaan tuoreella bensalla jostain toisesta astiasta...
Vika muuten on ollut se että tankin kolosta lähtevä vedenpoistoletku on tukossa. Se tankin korkki ei ole tiivis vaan pitää sisällään huohotusreiän eli jos tuo vedenpoisto ei toimi tankkiin menee sateessa vettä. Tarkista että vesi pääsee pois vaikka kaatamalla vettä siihen tankin koloon.
