Suzukin takaisinkutsukampanja Jenkeissä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja 3JJ
Elektroniikkaongelmia ja takaisunkutsu menossa siis Jenkkilässä. Onkohan Suomessa tulossa vastaavaa, vai koskeneeko edes europyöriä? Muutamalla kaverilla on matka jäänyt kesken tien päälle, ja uutta osaa saa odotella viikkoja...
motorcycle.com
"The regulator and rectifier assemblies on certain models may lack sufficient adhesion between the power module and the rectifier case. As the power module heats up, the circuit board may deform, causing the module to lift off from the case. This can cause excessive heat and uncontrolled electric current output, affecting the discharge of the battery and potentially leading the engine to stall or fail to start."
NHTSA Campaign ID Number 11V108000
Kiitos tästä postauksesta. Oma pyörä osuu listalle. Pitää kysyä paikalliselta edustajalta onko osat eurosuitsissa samoja (miksei olisi?) ja kuinka korjaus järjestyy. Suzukin virallisessa ilmoituksessa varoitetaan "Increased risk of crash", ei mukava uutinen.
Tässä vielä muutama malli, joissa viallinen osa todettu.
Tasasuuntaajia vaihdetaan ilmeisesti myös suomessa ja takasinkutsu tulee kohta. Kuulin vaan Rm Heinolta tällä viikolla.
Olkaa itse aktiivisia jos pyöränne osuu tuolle listalle, soitin jokin aika sitten tästä Suzuki Finlandiin ja kysyin asiasta kun huolto oli tulossa. Valtuutettu huolto tilasi osan runkonumerolla ja vaihtoi huollon yhteydessä.
Näkyypä tosiaan osuvan oma mopo listalle ja osanumerokin täsmää. Pitääpä huomenna soitella fränkille..
Pari kuukautta odoteltu tasasuuntaajaa. Ilmeisiä toimitusvaikeuksia on noiden palikoiden kanssa ollut. Tsunami kaiketi tuhosi tai ainakin vahingoitti pajaa, joka noita Japaniassa tehtailee.
Oma pyörä kun on vielä "harmaa", niin jonon hännillä ollaan. Onneksi mitään oireilua ei ole ilmennyt.
Valtuutettu huoltoliike kertoi, että Suzukilla ei olisi takaisinkutsukampanjaa Suomessa. Eikä heille ole tullut tietoa osan vaihtotarpeesta, kysyivät onko tullut kotiin tiedotetta. Jos ei niin vaihtotavetta ei olisi. Yhteen Hajabusaan ovat kuulemma vaihtaneet, muihin eivät.
Kertokaas nyt kenelle on vaihdettu? miten homma on mennyt?
Valtuutettu liike teki takuuanomuksen tehtaalle, osaa odotellaan, ilmeisesti toimitusvaikeuksia, kuten edellä on kerrottu.
Heinäkuun lopulla pyörä seisoi viikon kun odotettiin jännitteensäädintä Saksasta.M1500 ja 4400km oli ajettu pyörällä siihen mennessä. 7 pv lomasta harakoille kun meni kesken reissun.Että näin Suomessa.
-K3ssu
Suzukin Suomen sivuliike lähestyi kirjeellä. Kirjeen sisältö on tasasuuntaajan vaihto, joka on omistajalle maksuton.
Kirje on päivätty 30. 8. 2011. Eli kyllä sama kampanja on täälläkin nyt päällä.
Niimpäs pamahti tännekin ilmoitus tasasuuntaajan vaihdosta. Toivottavasti suuntaajia vaihdetaan vielä keväällä kun mopedi on jo talviteloilla muuton takia
Jep kutsu tuli tänään. No ei vaikutusta mopo vaihtui viikko sitten. Outoa toimintaa kun tuosta on jauhettu maailmalla jo kohta pari vuotta, niin nyt vasta täällä alkaa noita kutsuja tulemaan.
Toki sama episodi oli aikanaan K7 kilogixxerin tyhjäkäynnin kanssa. Niissä oli viallisia askelmoottoreita ja aika nihkeesti tuli tietoa että vaihdetaan takuuseen.
Minkäs ikäsiä pyöriä tuo kutsu koskee? Eli mulla takuu muutama kuukausi sitten loppu niin vieläkö vaihtaavat?
Ok oottelen sitte tuolle mun -09 vempeleelle kutsua kaikessa rauhassa..
Tattista vastauksesta.
Runkonumero ratkaisee.
Imoita omasi lähimmälle S diilerille ja joko osuu tai ei.
Homma on nopea, pyörä ei kauan huollossa seiso.
Kannattaa itse olla aktiivinen tässä asiassa, jos ei kirjeitä kuulu!
Meillä käytetty 750K8 ja "harmaatuotu" Autocentterin toimesta.
Lähin huolto sekä mopon myyjä nostivat kädet pystyyn...
Mutta onneksi AutoC hoiti homman hienosti ja eilen pompsahti postissa uusi säädin.
Että semmosta palvelua. Terveisiä Riku-M ja Heino
Arvatkaa asioinko varaosa-asioissa...
