Suzuki GSX-R 1000
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja GIXXXERI
millä tuo 177hp koneteho on mitattu?
onnea vaan ärrän omistajalle. Hieno pyörä!
(mulla ois myynnissä -03 malli jos jollain kiinnostaapi ;) )
Ei mitään noita halpis paskoja!! Jos on varaa ostaa tollane pyörä niin pitää olla varaa ostaa yoshimura.. Pelkällä sliparilla(n.700e) saa jo niin hienot äänet että... Ja mikä tärkeintä niin tehoakin tuli ihan kivasti lisää 177hv konella..
Ja ei sitten mitään halpis USA-versiota vaan Yoshimura Japan. Siitä sen tosimiehen tunnistaa. Jaa mutta hinnasta päätellen sulla onkin jo Japan. Noita Yoshimura R&D USA halpisslipareita saa säädettynäkin n. 550€.
Kuinka sulla mitattin se 177hp. KONE teho??
600ekee Yoshin slipari+säätö
MuttaSiis, pe*kele!Mulla o edeleen kyllä vääräväritys
TahtooKans Mustan..!!
Hieno pyörä täytyy myöntää, tota kysymys tosta rajottimen poistosta, onko siitä periaatteessa mitään hyötyä?
Kulkee sen 5km/h kovempaa?
Niin ja mitä nyt lukenu noita juttuja tre-modista, että antaa täyden tehon 1-4 vaihteella...
Lainattu Mr. X-Biker
Ivan's TRE poistaa vaihteilta 1-4 kaasun rajoittimen (noin puolella kaasukahvan kierroksella elektroniikka rajoittaa tehon syöttöä).
Suzukeissa (ainakin) on erilainen sytytyskartta vaihteille 1-4 kuin vaihteille 5-6, joilla kaasukahvan kääntäminen antaa heti täyden tehon.
Syy rajoittamiseen on ilmeisesti turvallisuus (ei suttaamista ja keulimista niin herkästi) ja mahdollisesti päästöjen vähentäminen.
TRE kytketään johtosarjan väliin ja se siis poistaa tuon erilaisen sytytyskartan vaihteilta 1-4 eli kaikilla vaihteilla kaasukahvaa kääntämällä on täysi hönkä päällä.
JeeeeeeS
Nikko G-Pack, Yoshi, Race, Slip-on (ei bolt on, pako venttiili pois!) K&N ja penkissä oman boksin säätö...
156hp/112nm Takapyörältä Väännöt nousee heti 4000rpm jälkeen yli sadan nm!!!
Ja tuolta hilppeitä vilkut yms... huom, erittäin laadukkaita!!!
http://www.watsendesign.com/
oma K4 166hv takarenkaalta. yoshi trioval japan täystorvi, nikkoGpack, factory matalin kannentiiviste ja PCIIIR
MR-Powerilla penkiisä säädetty ja mitattu!! Tarkka 176.7hp koneelta! PELAA!
Siis mitä toho sun gixxeriin on sitten laitettu?? On vaan aika hyvät lukemat...
Yoshimuran slipari. Tre-mod ja säätö mr-powerilla. Taka rengas teho on varmaan jossain 155hv paikkeilla.
ohop, sori en huomannut tuota koneelta sanaa ollenkaan. Onkohan mulle kehittymässä jonkinlainen lukihätilö
Meinasin vaan, että kovat lukemat jos takapyörältä. Vaikka kyllä sekin varmaan onnistuu...
Mistähän tuo yosin halpis jutun selvittää ku otin koko putken bikefoxista ja jäi nyt vaivaamaan että mikä versio se nyt sitte on???
Hienoa
Oma rahastonhoitaja vaan ei suostunut tommoseen viritykseen
Mulla paloi vaan semmoset 800 erppaa
tuohon menee 1500 isoa lisää
sain veroista alennusta
tuo on not for road use laitos.
Jep! eipä sillä helposti rajoituksiin osu vakionakaan
en tiedä mikä mättää mutta ei kulje kuin 260 huippuja 1600 metrin matkalle!!! ei ehdi 6 vaihteelle ollenkaan!!!!
välitysten vaihtoon 3 tai 4 piikkiä lisää taakse Renthalin alu lätkät tilaukseen... taas 50 erppaa!!!
