Suzuki GSX 750F
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Terwis81
Olen hankkimassa otsikossa mainittua moottoripyörää. Lisätietona , että kilometrejä on kertynyt noin 60 tkm ja vuosimalli on -92.
Mitäpä mieltä olette kyseisestä pyörästä? Kannattaako tuollaista ylipäätä hankkia ja jos menee ostamaan, niin mitä kannattaisi tarkastaa?
Kokemukset mielellään oman perseen ja kukkaron kautta...
Ihan hyvä peli, mulla on samanlainen ja suunnilleen saman verran mittarissa. Oikeita kilsoja ei tiedä taivaan isäkään, pyörä on tullut Saksasta vuonna 2001.
Ajoltaan ihan mukava jos ei välitä ajaa aina kahtasataa, niissä vauhdeissa alkaa olla jo vähän epävakaa. Sillä tavalla matkamukava pyörä, että pitempikin reissu menee ilman perseen puutumista ja on hyvä ajaa kyytiläisen kanssakin. Toimii ihan hyvin mutkateiden ajossakin. Tehoa on tuollaiseen pyörään riittävästi. Semmoinen jokapaikan höylä siis, joka ei ole oikein erinomainen missään, mutta sopii melkein mihin vaan, paitsi soratielle. Joskus sanottu, että aliarvostettu pyörä, joka on aina jäänyt giksereiden varjoon.
Viime kesän ajelin ilman huolen häivää 12 000 km, sen jälkeen marraskuussa laitoin pyörän atomeiksi ja neljä viikkoa myöhemmin kasasin sen. Tuossa listaa, mitä tein omaani:
Kaikki pyöränlaakerit vaihdettu.
Takaswingin laakerit vaihdettu, muut takalinkkujen laakerit pesty ja rasvattu
Etustefat ja keulaputkien liukuholkit vaidettu, samalla luonnollisesti uusittu keulaöljyt
Ohjauslaakeri vaihdettu
Uudet ketjut ja rattaat
Uusi etu- ja takarengas, molemmat Metzeler Me Z4
Jarruletkut vaihdettu, uudet teräspunosletkut
Jarrunesteet luonnollisesti samalla
Takaswingi maalattu
Pakoputket maalattu
Pakkari maalattu
Venttilit säädetty
Venakopan tiiviste vaihdettu samalla
Tulpat vaihdettu
Öljyt+suodatin vaihdettu
Ilmanputsari pesty
Kaasarit purettu ja putsattu
Kaasarit synkronoitu
MIttarivalojen polttimot vaihdettu
Kateruuveja yms. nippeleitä uusittu
Just ostin uuden touringpleksin mopolle synttärilahjaksi
Yleistä rasvausta, putsausta ja vahausta niin että pyörä on todellakin puhdas päältä ja sisältä.
Eli aika paljon tuli tehtyä. Tuon ikäisessä saattaa pikkuhommaa jo vähän olla, vaikka päällepäin kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Ohjauslaakeri voipi olla jumissa ja keulaöljyt kuraa, mutta kyllä siitä ihan ajovehkeen saa.
Yleisestikin, jos nuo jousituksen ja ohjauksen komponentit ja laakeroinnit ei ole missään vaiheessa pyörän elämää olleet auki niin niiden rasvat on jo muuttuneet kuraksi ja kokkareiksi.
Osat on melko  halpoja ja hyvin saatavilla. Konepuoltahan noissa on kehuttu, että pitäisi kestää täältä ikuisuuteen oikein huollettuna ja suht siististi ajettuna. Omalleni en ole tehnyt koneelle mitään, viime keväänä kun pyörän ostin, se oli seissyt kolme vuotta. Öljynvaihto, uusi akku ja napista kolmannella yrityksellä käyntiin
Itselläni on ollut juuri -92 vuoden äffä. Nyt se on kaverilla päivittäisessä käytössä.
Pyörällä ajettu reilusti yli 50 000 km, enkä ainakaan itse ole huomannut siinä mitään vikaa. Ajoin sillä itse n viikko sitten.
Varmatoiminen ja kivasti kiertävä ilma/öljyjäähdytteinen kone; on muuten käytännössä miltei sama kuin r-mallissa.
Ihan hyvä ajaa, myös (mittarinopeus) kahtasataa on tullut testattua.
No eihän se ole kunnolla edes sisäänajattu, jos kilometrit pitävät paikkansa
 Tossa vähän lisävihjeitä
http://www2.lut.fi/~hosia/s-h-m-FAQ-tyyppiviat.html
Ainut mitä nyt tulee mieleen on, että tihkuuko venttiilikopan tiivisteestä öljyä, sillä kopan pultit (Tai siis nokkapukit)korkkaavat helposti jos käyttelee voimaa.
Kokemusta on-91 mallilla  30t ja tällä uudemmalla on nyt puhallettu 70t
Ai niin ohjauslaakeri saattaa tarvita usein säätöä ja sen huomaa jos kuuluu kolahdus jarrutettaessa.
Juu hyvää pyörää olet ostamassa. Itellä ollut 3 kesää kolarikorjattu 02 äffä. Ajellut nolin 6-7 tkm kesä. Vikoja ei lainkaan, jollei katteen räminöitä joita ei saa millään pois viaksi lueta.
Vaihdoin välitykset vähän maltillisimpiiin, jolla sain 110 vauhdissa kierroksia alas 600. Bensaa menee vähemmnä ja hiljeni. Lisäksi jouduin selän takia vaihtamaan klipponin ohjaustankoon, välikappaleilla. Siinä parani ajo-ominaisuudet kertaheitolla, istuma-asennon lisäksi. Nyt äffä ei pelkää enää sorateitäkään.
Kulkee muutoksista huolimatta mukavasti kaksi päälläkin.
Onnea hankinnalle!
No hitto vaihdoin talvella ohjauslaakerin, nyt ajettu noin tuhat ja risat sen jälkeen ja ihmettelin outoa napsahdusta etupäästä jarruttaessa. Sehän se varmaan siellä kolisee, täytyy varmaan jälkikiristää.
Tämä pyörä mitä katselin oli sitten varattu..prk. Viikonloppuna selviää hakeeko "ostaja" pyörän pois vai tuleeko se uudelleen myyntiin.
Kiitos vinkeistä, ja eihän tämä ainut GSX tässä maailmassa ole.
Olet ihan käypää peliä ostamassa. Itsellä oli ko.fillari vm.-06.
En tiedä milloin ekamalli tästä pyörästä tuli markkinoille, mut veikkaisin jotain 88-89. Kuulemma -07 olis viimeinen, jolloin valmistus loppuu. Ajettua sillä tuli vajaa 20tkm ilman mitään vikaa. Suorituskykyäkin löytyy ihan kivasti. Se n.100hv vie pyörää oikeastaan yllättävänkin hyvin. Joutuuhan sitä kierrättämään ja vähän väännön puutetta harmittelemaan, mutta kokonaisuutena hinta/laatu/toimivuus, jne. Ovat kohdallaan. Tosi kiva ajaa ja ei säiky matkakuormaakaan.
15-25tkm ajettuja löytää varmasti sopivaan hintaan, koska eihän vm.-06 maksanut uutena "kun" n.8500e. Onhan se tuokin iso raha, mutta kuiteskin...
Ed: 60tkm, kuten mainitsit voipi jo mennä jossain määrin sen kukkaron kautta. Suosittelen alle 35tkm ajettua, just sen kukkaron vuoksi.
Äffiä on tässä maassa myyty pilvinpimein. Älä hötkyile.
Kannattaa sitten varoa ylikiristystä, silä silloin mopo alkaa viipottamaan kuin vene sivutuuulessa ja on tosi ikävä vietävä
Noniin ylikiristin ja mopo oli aika vaikea ajaa suoraan, tänään vähän löysäsin ja huomenna katotaan. Oli se silti parempi ajettava kuin viime kaudella totaalijumittuneella ohjauslaakerilla, jonka aika vähäiset raswat oli tosi wanhoja ja muistuttiwat kewyt wiiliä (winkwink).
Varsinkaan vanhempien käytettyjen todellisia km-lukemia ei monesti tiedä oikeastaan mistään. Jos on jossain vaiheessa esim. lipattu, jonka seurauksena kaikki muovit uusittu, niin näyttää tosi siistiltä ja vähän ajetulta. Myös mittarien käsittelyä tänä päivänä valitettavasti tapahtuu.
En tarkoita säikytellä, kyllä sitä voi aivan hyvänkin löytää, mutta en tuijottelisi noita mittarilukemia kovinkaan tarkasti.
Vuosimalli on -93 ja kilometrejä noin 52 tuhatta.
Olen kuullut useammalta, että tuo kuutio määrää saattaa kestää tämän ajokauden ja viimeistään ens kautena täytyy vaihtaa isompaan.
No, olin kuluneella viikolla reissussa ja kävin testaamassa sukulaisen 900 cc Hondan CBR:ää. Tuntu kieltämättä aika hienolta peliltä ajella, mutta jospa harjoittelen tuolla viellä vähän aikaa.
