Suzuki gsx 750F
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja alatar
Niin, pyörä siis tuon otsikon mukainen ja vuosimallia -98 ,ajettu 60tkm. Säädin venttiilit ja tuli siinä samalla mieleen että pitäiskö nokkaketju vaihtaa. Onko siinä joku km määrä jolloin se on vaihdettava,vai mistä sen tietää milloin se on vaihtokunnossa?Kiitos vastauksista.
Venymisestä, varmaan helpoiten pystyis kokeileen kun ottaa ketjun kiristimen pois ja kokeilee kuinka paljon on löysää, voihan siihen joku mittakin löytyä, mutta silloin pitäis olla ketju jo irrallaan. Pitäishän ketjun sata tonnia kestää.
Suzukin tapana on ilmoittaa ketjun pituus nokkien rattaiden väliltä kun nuolet osoittaa ylös esim 21pin-158mm max. Korjausmanuaalista saa ton mitan.
Toki jos on kiristysvaraa kuten poku ehdotti tarkistamaan, niin ite en ainakaan lähtisi vaihtamaan ennenkuin kiristysvara loppuu ja meteli alkaa.
Niin jos on monirivinen niin tarviiko semmosta vaihtaa ollenkaan kun 2-rivinen yleensä kestää ainakin sen 100t?
Ei sitä GSX:n ketjua kannata huvin vuoksi vaihtaa, ketjuhan on keskellä ja vaihtamiseksi tarvitsee purkaa koko moottori, ellei sitten katkaise ketjua ja niittaa jonka taas voi luokitella epämääräiseksi korjaukseksi.
Susuki liikkeessä totesivat, ettei alle 100t. ole mitään syytä. Uusin kiristimen 70t kohdalla ja ilmeisen turhaan
No ei ollut kallis eikä vaikea remppa
Olisko ollut n. 100€+ kaljat? Vannomaan en mene, kun sain tinkattua jotain talvialea.
