Suzuki DL1000 V-strom ja TRE
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja petrif_74
http://www.ivansperformanceproducts.com/tre.htm
Pyörässäni on o2 sensori.
Onko kellään tuota TRE boksia V-srommissa?
Ja tänään olisi tarkoitus korottaa etuteleskoopin putkia 15mm..
http://motorcycleinfo.calsci.com/VStrom2.html#Suspension
Ainakin täällä ne ovat niin tehneet ja saaneet balannssiin pyörän.
Ei ole kokemuksia mutta eräältä toiselta foorumilta muistan lukeneeni että tee-se-itse-mies selviää ilman tuota boksiakin ja huomattavasti halvemmalla. Eli saman asian kuulemma ajaa kun laittaa yhden 2,7 kOhm vastuksen ja jonkun kytkimen.
Etsi noista lisätietoja. Esim. se listan ensimmäinen linkki on kuollut mutta kokeile välimuistista.
http://www.google.fi/search?....a%C2%A0
Mulla löytyy Ivan`s Tre... Mutta ei se vaikuta muuhun kuin huippunopeuden rajoituksen poistoon 5. ja 6. vaihteella, niin ja OD valo ei enää toimi.
Just tossa etuputkia nostin 15mm.. ja MUUTTUIPA PALJON!
Ei ole enää kevyt etupää. 3 asennossa säädöt.
Eipä noita huippuja tule ajeltua hirveesti.
Mitenkähän pikkustromissa? Muistelen lukemastani että 1-3 vaihteilla elektroniikka rajoittaa polttoaineensyöttöä ja sitä kautta tehoja. Ja että tuo vastusmodaus "huijaa" pyörää luulemaan olevansa nelosvaihteella koko ajan.
Tuossa jälleen sama linkki, joka oli jo tuossa ekassa viestissäkin:
Montakohan kertaa tämä asia on jo tässäkin forumissa käyty läpi
Ton kun lukee, niin ei tartte arpoa mikä se TRE on, ja mitä se tekee.
TRE siis parantaa herkkyyttä 1-4 vaihteilla osakaasulla, ei nosta tehoa. Niissä pyörissä, jotka menisivät yli 300km/h, se poistaa myös huippunopeusrajoittimen. V-Stromissa tuskin on huippua rajoitettu, joten en usko TRE:n siihen vaikuttavan.
Paha mennä sanomaan herkistyykö V-Strom vai ei. Gixxerit, Busa ja GSX 1400 ainakin herkistyvät jonkin verran. Se johtuu siitä, että tällöin käytetään myös osakaasulla optimaalista sytkäennakkoa. Ruiskutukseen tuon ei pitäisi vaikuttaa mitenkään.
TRE siis huijaa vain ECU:a, että siellä olisi yksi ja sama vaihde päällä koko ajan. Kyseessä on siis vastus, ei sen kummempaa.
Niin. Siis sitä minä vaan, että jos joku sattuu olemaan näppärä käsistään niin yhdestä muovikuoriin laitetusta 2,7 kOhm vastuksesta ei välttämättä kannata maksaa esim. 100 euroa vaikka siinä onkin valmistajan logo päällä.
Näin on, vastus on kohtuu helppo laittaa sinne vaikka itse
Mutta ei se tosiaan ihmeitä tee, muuttaa vaan saman sytkäkartan käyttöön kaikille vaihteille ja kaasunasennoille. Joten ei kannata odottaa, että pyörään tulisi lisää tehoja.
Joo taitaa olla parempi jättää väliin tuo.entäs sit power commander?
sehän tuo kai jotain lisää vai viekö?
No sillä mahdollistetaan vain se, että ruisku voidaan säätää tarkasti.
Elikäs riippuu siitä, kuinka hyvin tuo ruisku sitten säädetään, mikä on lopputulema.
Saahan sillä yleensä jotain lisää, ja hyvin säädettynä toimii todella mukavasti sen jälkeen kaikilla kaasunasennoilla.
Jos lisää tehoa kaipaat, niit sitten kannattanee vaihtaa myös putkisto.
linkki
Tuolta kannattaa katsoa ohjeet jos haluaa itse tehdä.
Pelkällä vastuksella ei saa poistettua 6 vaihteen huippu nopeuden rajoitusta. Koska eri vaihteiden vastusarvot laatikossa ovat:
1st = 560 Ohm
N = open
2nd = 820 Ohm
3rd = 1.5 kOhm
4th = 2.7 kOhm
5th = 6.9 kOhm
6th = 15 kOhm
2.7kohmin vastu poistaa kyllä tehonrajoituksen 1-3 vaihteella koska ecu luulee silloin aina olevan vähintään 4 vaihteen päällä.
Nuo fiksummin suunnitellut vaihdeanturin huijaajat antavat myös kutosvaihteella arvoksi n.2.7kohmia jolloin ecu luulee laatikossa olevan nelosen pykälässä, eikä ala rajoittamaan tehoa korkeilla kierroksilla.
Noita löytää kyllä ebaysta halvemmalla kuin Ivanilta, mutta joissakin saattaa olla pelkästään tuo vastus sisällä...
Halvin konsti on poistaa toiset kaasuläpät kokonaan (ne joita ecu ohjaa) koska tehonrajoitukset hoidetaan niillä "kuristamalla". Tuohonkin operaatioon löytyy netistä ohjeita kun etsii. Mutta periaatteessa irroitetaan ilman putsari kotelo ja ruuvataan päällimmäisenä näkyvät kaasuläpät kokonaan irti. Silloin jäljellä jää vain alemmat kaasuläpät jotka ohjautuvat suoraan kaasukahvan asennonnon mukaan. Ja sen jälkeen päätät itse paljonko sitä kaasua pitää annostella eikä ecu pistele enää omiaan sekaan.
Kliks No tuossa ohjeet siihenkin hommaan.
edit. Tonnisessa V-strommissa on muuten rajoitettu huippunopeutta.
Eikös toi V-Strom perustu tellun koneeseen ja ole ruisku? Miten käy seossuhteiden jos repii läpät veke?
1st = 560 Ohm
N = open
2nd = 820 Ohm
3rd = 1.5 kOhm
4th = 2.7 kOhm
5th = 6.9 kOhm
6th = 15 kOhm
Duoda, duoda. Mitenkäs se fiksumpi modaus sitten toimii verrattuna pelkkään 2,7 kOhm vastukseen jos se kuitenkin kutosvaihteella antaa arvoksi n. 2,7 kOhmia? Tavallisen (ei sähkö) insinöörin mielestä 2,7 kOhmin vastus antaa kaikilla vaihteilla arvoksi saman.
linkki
1st = 560 Ohm
N = open
2nd = 820 Ohm
3rd = 1.5 kOhm
4th = 2.7 kOhm
5th = 6.9 kOhm
6th = 15 kOhm
Joo, taas sama juttu kun tuolla yhdessä Kawa-topikissa.
Ne toiset läpät eivät ole mitkään "rajoitinläpät", vaan oleelliset ruiskun oikean toiminnan kannalta:
sanoi:
Tuosta ruiskun toisioläppien poistamisesta.
Nehän löytyy pirun monesta ruiskupyörästä. Niitä ohjaa ECU ja primäärejä kaasukäsi. Ja ne on siellä juuri sen takia, että pyörä pysyisi ajettavana, eikä ole liian äkkinäinen, ja että ruisku toimisi oikein myös alakierroksilla eri kaasunasennoilla.
Jos ne poistaa, niin ehkä tulee muutama heppa lisää ylös, kun virtaus vähän paranee. Mutta tulee todella äkkinäiseksi ajaa, kuten tässäkin on todettu. Oliskohan joku vaan hämääntynyt siitä äkkinäisyydestä, että alavääntö paranee, kun vastaa kaasuun sillee on/off -tyyliin?
Alavääntö luultavasti laskee poistamalla nuo toisioläpät, koska saahan se nyt ihan liikaa ilmaa, kun vetää kaasun auki kokonaan (eli primääriläpät auki) alakierroksilla. Vähän sama kuin suoraveto kaasarit vs alipainekaasarit.
Tässähän se tulee ilmi, eivät nuo toisioläpät ole ZZR:ssä sen kummemmin "rajoittajat" kuin missään muussakaan ruiskupyörässä:
Lainaa
Hi Guys,
Here are 2 dyno tests that I did today on the ZX-14......
As anyone can see in the charts, the best low rpm performance is gotten with the plates intact, and the TRE installed.
The secondary throttle plates ensure good low rpm performance.
After riding the bike without them, any sudden throttle opening 3000 rpm or less will cause hesitation.
There is an advantage as compared to bone stock at low rpm, but the bike actually lost a couple on the top.
This may be due to turbulence or maybe can be brought back with a little bit of added fuel
I re-installed the plates, as there is no advantage to removing them at this time.
Ivan
http://ivansperformanceproducts.com/zx14.htm
Tärkein pointti tuossa:
The secondary throttle plates ensure good low rpm performance. After riding the bike without them, any sudden throttle opening 3000 rpm or less will cause hesitation.
Eli ei missään nimessä kannata poistaa.
Lähde: http://www.zx14ninja.com/phpbb2....start=0
Tuossa alkuperäinen topikki: http://www.moottoripyora.org/cgi-bin....t=53246
1st = 560 Ohm
N = open
2nd = 820 Ohm
3rd = 1.5 kOhm
4th = 2.7 kOhm
5th = 6.9 kOhm
6th = 15 kOhm
Niinhän se menee, että se näyttää samaa vaihdetta sitten huolimatta siitä, mikä pykälä siellä on sisällä.
Tonnisen tapauksessa käytetään 5. vaihdetta. Elikäs osakaasu herkistyy ja huippunopeusrajoitin poistuu.
Sitä en ymmärrä, että miksi V-Stromissa olisi huippunopeutta rajoitettu? Eihän se muutenkaan niin hirveesti kulje..
Lainaus sivulta http://vstrom.info/faq
It will not be possible to reach speeds in excess of 200 kmh / 125 mph. The reason for Suzuki doing this is likely, because the chassis of the V-Strom is not meant for high speeds.
Oukkei, onhan tuo ihan järkevää, jos pyörässä ei ole ominaisuuksia huippunopeuteen.
Toimii paskasti, jos vedät alakierroksilla kaasun pohjaan. Vertaa suoravetokaasarit vs alinapainekaasarit. Ei ne toisioläpät siellä turhaan ole..
Olen lukenut kahdenlaisia kommentteja tästä. Toisten mielestä moottori vastaa läppien poiston jälkeen paremmin kaasuun, sitä pitää vain osata käyttää oikein.
Jos taas on tapana vetäistä kaasu pohjaan alakierroksilla, niin silloin on parempi antaa niiden olla paikoillaan ja antaa ecun tasoittaa ilmanvirtausta.
PS. Ei henk.koht kokemusta läppien poistosta, olen ollut tyytyväinen vaihdeanturi modiin.
