Suzuki Bandit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jänis
Moi. kertokaa miten /mistä/mihin hintaan saisi etu pään jäykemmäksi kun tuntuu ettei ne säädöt enää riitä .Pyörä on bandit 1200s -04 ja löytyykö taakse eri ratas kokoja suomesta .
Etupään saa jäykemmäksi öhlinsin etujousilla, jotka on 10% alkuperäisiä jäykemmät ja hintaa niillä on noin 110€. Öhlinsiä myy Mp-racing.
Part no: 08674-90
Type: FORK SP
Length: 375mm
Fits: Suzuki GSF 1200 Bandit(2001-2005)
Tuollaiset ne sitten on ja itse laitoin 15w keulaöljyt jousien vaihdon yhteydessä ja mielestäni ne toiminut hyvin.
Viikon keulaöljy vinkki.
Öljyä menee 509 ml täysin tyhjään vaimentajaan. Yleensä siellä on entistä sen verran että ei kannata laittaa noin paljoa öljyjä, vaan mitata öljyn pinnan korkeus.
Se on 107 mm putken yläpinnasta, sisäputki alastyönnettynä ilman jousta.
Pinnan taso on helpoin saada oikeaan korkoon tekemällä vaikka muovista levy, minkä läpi laittaa putken.
Putken toiseen päähän vaikka iso lääkeruisku.Mittaat levynpinnasta putkenpäähän 107 mm matkan ja imaset liian öljyn pois, kas pinta on oikea.
Niin ja iskarit on otettava irti että saa suoraan pystyyn esim ruuvipenkkiin.
Tuollaiset on ne alkuperäiset jouset.
Edit:linkit korjattu
Part no:   08674-90
Type: FORK SP
Length: 375mm
Tuollaiset ne sitten on ja itse laitoin 15w keulaöljyt jousien vaidon yhteydessä ja mielestäni ne toiminut hyvin.
edit:Tuollaiset on ne alkuperäiset jouset.
kiitos.
750F vaihtumassa viikonloppuna 1200S -06. Onko kellään tietoa satulasta onko kuinka paljon erilainen istuttava kuin -04. Onko 06 ilmajäähdytteinen vai öljy-/ilmajäähdytteinen.
Heh, tuttua tekstiä.....
Muutin siitä kyllä paria sanamuotoa... ja se oli niin hyvä teksti lainattavaksi. Kai sitä sai lainata?
Bandiitti K6:n satulasta, kuskin osalta satulan korkeus säädettävissä kahteen korkeuteen, oliko erona pari senttiä.
Säätö onnistuu varsin helposti pulttien paikkaa muuttamalla, kumiset tuet pitää kääntää eri asentoon. Mulla alemmassa asennossa kun oon sen verran lyhytjalkainen, kokeilin korkeammallakin, ei hyvä.
Tankkia lyhennetty 3 senttiä entiseen malliin verrattuna, siis jakkaran ja tangon väli lyhentynyt tuon verran.
Akseliväli (takahaarukka) piteni 5 senttiä ja satula ainakin mutu-tuntumalla lyhentynyt entiseen malliin verrattuna jotenka matkustajan paikka siirtyi useamman sentin, olisko tullut vakautta kaksi päällä ajaessa lisää.
Ite ajanut kerran vanhemman mallin Bandiitilla, ei oikein vertailukohtaa, K6:lla nyt 12 tuhatta, hyvähän tuolla on ajaa.
Niin tuossa mallimuutoksessa K5-K6 Bandiitissa muuttui em. lisäksi katteen muotoilu, takaosan muotoilu, etu ja taka-akselit, nopeusmittari digitaaliseksi jne.
Itellä vaihtui kans 750 äffä isoon rosvoon ja tosi tyytyväinen oon ollut, hyvä mopo.
Suzukin Englannin (tai Iso-Britannian) sivuilla Bandit 1200 GT,
kategoriassa Sport-Touringit, muut Bandiitit Traditionaalisissa.
Liekö tuossa GT:ssä muuta lisuketta kuin laukut.
Joku vois vaikka linkittää, ite ei osaa...
Mitä eroja on -99, -00 ja -01 1.2k Bandiiteissa. Olen hankkimassa Sliparia/Bolt on:ia omaani ja joidenkin toimittajien luetteloissa esim. 97-00 (Yoshimuralla Bolt on) ja 01-05 (Yoshimura Slip on) ja toisella 96-99 (Devilillä Bolt on) ja 00-... (Devilillä Slipari). Pahimmoilleen itsellä vm.2000.
Ilmeisesti väliputki muuttuu jossain määrin jonain vuonna?
Onko koneessa, kaasuttimissa, sytkässä eroja ko. vuosimallien välillä?
Totta kai, hupsu se joka tietoa panttaa.
Kyllähän tussilla tehty merkki ajaa saman asian.
-hh-
auttakaa avutonta.
Eilen illalla kotia kohti körötellessä Rosvo (iso vm-97) sammui aina vauhdin laskiessa lähelle nollaa. Aina sain uudestaan käyntiin ja perillekkin pääsin. Useamman kuukauden olen kyseisellä fillarilla ajellut ja aikaisemmin ei ole mitään ongelmia ollut. Bensaa tankki täynnä ja hana oikeassa asennossa...
Mitäs ruuvvia lähden vääntämään? vai vienkö suosiolla huoltoon.. ja neuvot tulevat täydelle tumpelolle, eli vääntäkää rautalangasta. Kiitos.
Olikos miten alhaalla lämpötila (siis ulkolämpö) eilen illalla, aattelin vaan että jos se meinaa jäätää kaasutinta kun aletaan nollaa lähestymään.
Mites herkästi vaikuttanee pyöriin yleensä, omakohtaista kokemusta ei ihan viimeaikoina nollakelistä oo. 6-7 astetta on alimmillaan lämmintä ollut ajellessa.
Piikkiaikoina 70-luvulla tuli joskus ajeltua liki 30 asteen pakkasissakin, ei muistu jäätymisiä (siis koneen) mieleen.
Tosin aikahan kultaa muistot ja ne negatiiviset asiat pyyhkiytyy poies
Tuli tilattua Japanin Yoshimuran slipari, K&N:n suodatin ja Dynojetin suutinsarja Bandittiin.
Minkälaisia suuttimia ja neulan asentoja on penkin jälkeen jäänyt käyttöön suunnilleen vastaavalla kokoonpanolla?
Ois "penkkipäivältä" suutinsulkeiset vähempänä ku ois jokseenkin tontilla perussäädöt.
Taannoin ollut tarinaa lisäreiän tekemisestä ilman putsariin. Pystyykö joku tarkentaan?
