Streetfighter v4
Ne aukee vastapäivään :D
Kannattaa tollanen kampe suojata, jos on taipumusta kehittää rupia ihan maantieajossa.
Pete2 sanoi:
Mitenköhän se kuluma sitten vaikuttaa? Ei varmaan ala vuotamaan mutta metallihetulat tietty kuluu.
kai se sitten aikojen saatossa alkaa vuotamaankin, jos vielä alumiinikenno syöpyy suolavedestä, kun pinta kuluu rikki. Kuka ajaa millaisellakin kelillä, mutta jos kevään suolaliemessä ajelee, niin onhan se mahdollista vuosien saatossa. Vanhassa ja uudessa faitterissa on syylärin alaosa suoraan etupyörän hiekka-/kurapuhalluksen armoilla. Vanhoissa ainakin oilltu jossain foorumeilla ongelmia ja suojukset suosikkivarusteita.
iamkarhei sanoi:
Onko ihmiset asentaneet tuota Evotechin jäähdyttimen suojaa - Onko sen arvoinen? Ei ole ennen ollut noin isoa jäähdytintä, niin ei ole tarvinnut edes miettiä sen suojaamista..
Mulla on Supersportissa öljynlauhduttimen edessä. Ja on sen verran rivon näköinen 15tkm asfalttiajon jälkeen, että on varmasti ottanut iskuja vastaan paljon tuon syylärin puolesta. alkaa olla paljaista kohdista alumiinin värinen kulutuksesta ja muutama kolhukin on.
Sellainen suunnitteluvirhe oli muuten tuossa SS mallissa, että se keräsi likaa kennon ja suojan väliin koska ei ollut alhaalta auki. Kennossa oli pirunmoinen putsaaminen hetken kuluttua. Tämä johtui siitä että suoja tuli alareunasta lähes kennoon kiinni. Vastaavasti se poistui leikkaamalla suojan alareunasta pala pois. Nyttemmin ei ole paskaa kertynyt.
hidas-ja-kankee sanoi:
Olisi hyvä jos löytyisi sellainen jonka saisi putsauksen ajaksi irti, mutta ei taida olla sellaista.
Mitenköhän tuon Evotechin alareuna...
edit: hermo petti ja pistin tilaukseen...
Hyvä se on olla olemassa. Omasta casesta kuvia linkin takana:
https://www.ducatisupersport939.net/threads/problem-with-evotech-oil-cooler-guard.18054/
Tosi helppo dremeli-modaus siis. Noista näkyy myös, että paljonko on ottanut osumaa vastaan yhdessä kesässä.
Tosi paljon kiitoksia linkistä. Asennustyö on sen verran iso että ei viitsisi tehdä sitä moneen kertaan. Täytyy tutkia kun ritilä tulee jos avaisin alareunaa kuten olet tehnyt. Ei haluaisi toisaalta heikentää rakennetta liian paljon kun alareunasta puuttuu sitten tuki.
Tuntuu olevan aika yleinen lisävaruste, mutta ritilä pienentää myös renkaan ja syylärin välistä rakoa kuten olit maininnut. Tulisiko tähän kiinnittää huomiota?
En olisi hirveän huolissani etäisyydestä etupyörään. Omaankin on rengas kyllä päässyt hipaisemaan, mutta suoja paksuntaa syyläriä ehkä n. 5mm, ettei se nyt ihan älyttömästi ole. Omassa osuma tapahtui maksimijarruissa vähän löysäksi säädetyllä keulalla.
Nyt on Evotech asennettu. On se vaan hieno. Aikamoisen ähellyksen se vaati. Ei meinannut etummaisena oleva muoviraami millään muljahtaa lukitustapista vaikka kuinka youtubesta katsoin mallia. Ritilän alareunassa oli n 10 millin taitos. Smirklasin sen pois niin kura pääsee paremmin valumaan pois jos eksyy ritilän taakse. Kiitos vain hidas-ja-kankee vinkistä.
Toivotaan että siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa :;):. Hyvän näköinen ainakin uutena. Tiedä sitten miten ruma vähän ajan päästä kun hiekka on syönyt osan mustasta väristä pois. Vai onkohan nämä pulverimaalattuja tms?
edit: Evotechin sivuilta löysin tekstin: "Finished in durable black powder coating". Jospa tuo jotakin kestäisi.
Miten ihmeessä te olette pystyneet ajamaan tuon sisäänajon?. Pyörässä on yli 14000 kierrosta ja nyt pitäisi malttaa ajaa 1000 km alle viiden tonnin. Ja sitten vielä toinen mokoma alle kuuden. Ei meinaa millään malttaa...
En itse ainakaan ajaisi tuollaista sisäänajoa. En tiedä mihin muuhun perustuu kuin siihen, ettei kokematon kuski tapa itteään. Koneelle ei tuommoinen hyssyttely ole hyväksi.
liian varovainen ei saa olla, eikä vedättää liian isoilla vaihteilla. Silleen herkällä kädellä mutta välillä pitää antaa hetkittäin runtuakin ja painetta männänrenkaille.
Ja ainahan kone lämmitetllään ja jäähdytellään huolellisesti.
Hankala on kyllä noin tehokasta moottoria kuormittaa yläkierroksilla liikenteen seassa. Eipä tule ainakaan pistekuumentumia kun vetojen kesto jää pariin sekuntiin 2- ja 3-vaihteilla.
Tuskin sitä on tarpeen rajarille asti viedäkään.
Ei sitä nyt piiskata tarvitse. Ajelee suht normaalia ajoa, eikä kyttää kaasukäsi herkällä kiekkamittaria:)
Kiitos vinkeistä. Eiköhän se 500 kilsaa ole jo sisäänajoksi riittävä :;):. Mukava peli tuo on päästellä vaikka kylmä onkin vielä vedellä ja siksi ei enempää ole mittariin vielä tullut. Quickshifterillä on kiva leikkiä on kun ei sellaista ole aiemmin ollut. Tulee vaihdeltua ihan huvin vuoksi.
Taustaksi: "Engine" asetuksessa on vaihtoehdot low, medium ja high. Medium ja high asetuksilla on käytössä täysi teho. Erona on se että kaasun käyttäytyminen on erilaista (dynamic/smooth).
Huomasin että sekä "street" että "sport" -asetuksella on oletuksena medium ja ainoastaan race asetuksella high. En ole vielä testannut mutta arvatenkin kaasu on "ärhäkämpi" race asetuksella. Ehkä jopa sopivampi streetfighterin luonteelle.
Oletteko testanneet ja millä asetuksella ajatte?
Ajelen pääasiassa sportilla ja välillä racella jossa terävin kaasuvaste. Radalla race. Viikon päästä taas Kymiringille😁
Sen siitä sain kun syksyllä myin mopon ja edelleen on uuden hankinta vaiheessa.
Kuvan pyörä on sitten ilmestynyt 'minun' parkkipaikalleni, eikä ole edes koeajoa kuulunut moisesta ryöväämisestä :D
    87 KB · Katselut: 153
Toi ajotietokoneen keskikulutus näyttää kyllä ihan päin seiniä. Tuli heitettyä tänään 403km lenkki mutkia, jolla tankkaukset 6,5+10,0+5,5+11,0+5,0=38,0 litraa, eli tekee keskikulutukseksi maltilliset 9,43 litraa sataselle :blink:
Tuntuu soppa maistuvan desmolle.. Ajotietokone näytti avg 6,9 litraa.. :right:
Aika tiuhaan saa kyllä tankkailla. Range on todistetusti ihan max. 175km ja siihenkin joutuu säästelemään ihan tosissaan sen jälkeen kun bensavalo syttyy eli n. 125km kohdalla.
