stradan kulku
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sonic
lappeenranta
Oikeastaan kyselen stradan kuskeilta vinkkejä mikä vois olla kun tuo laite vm -05 kulkee varsinkin vaihteilla 1-4 kierrosalueella 2500-4000 aaltoillen ja on tehnyt sitä uudesta asti,mutta nyt alkaa hieman ärsyttämään.Kuvittelin aluksi,että yksipyttyinen vaan toimii noin,mutta ei se voi niin olla. Pyörä kuuluu sarjaan,joihin pitäisi olla laitettu uusi kaasuläpän asennontunnistin kampanjana,mutta tuskin voin asiaa juurikaan selvittää kun tuo laite ostettu vuonna -08 ns. uutena ja liike lopettanut toimintansa. CO-arvoa pystyy muuttamaan ajotietokoneelta,mutta ei juurikaan vaikuta tohon asiaan. Mites muilla kulkee?
Ei mitään kokemusta Stradasta mutta kannattaa ainakin tsekata että kannen ja läppärungon välissä oleva kumikurkku on kunnolla kiinni (tiijä edes että onko stradassa kumista kurkkua
). Omassa vessassa oli löystynyt ja aiheutti kuvailemasi kaltasia oireita.
Jep tarkistan ton kumiyhteen kireyden, sen verran eilen nettimaailmaa lueskelin, että pystyin tarkistamaan osanumerosta tuon TPS:n vaihdon, eli vaihdettu on,samalla tarkistin tuon asemoinnin ohjeen mukaiseksi,ei sitä toimimaan saa kuten nelisylinteristä, mutta jos vaikka sinnepäin edes menisi...
