Startin rele
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ZX11-90
Helsinki
Neuvokaa tyhmää. Pyörä k 1100 lt. Startti pyörii koko ajan kun laittaa akun johdot kiinni. Voiko esim. Startin releen hajoaminen aiheuttaa kyseisen ongelman?
Tuo on vanhemman Puimurin klassikko-vika. Startin releen kärjet palavat kiinni. Tyypillisesti kun akku alkaa hapantua ja jännite startissa painuu alas / virta nousee, niin kärjet hitsaavat yhteen. Uudemmissa Bemareissa (ja päivitetyssä korjaussarjassa) rele on suojattu alijännitteeltä. Hoito vikaan siis on uusi rele ja akku.
Näkyisi olevan releen varaosanumero
61 31 1 459 008 - STARTER RELAY ja hinta rapakon takana noi 90$. Eli tuon voinee kääntää aika suoraan Euroiksi
Luettelosta ei näyttäisi löytyvän päivitettyä alijännitteeltä suojattua relettä. Kannattaa siis pitää akusta huolta, ettei kärähdä uudelleen... Rele on sulakeboksissa ja näyttäisi olevan kahdella ruuvilla kiinni.
Tossa linkki mikrofilmiin:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51711&rnd=05012012 61 ja "Fuse box"
