Speed Triple 955i
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Henry67
Suonenjoki
Hommasin talven aikana poikani kanssa vuoden 2003 Speed Triple 955i kakkospyöräksi. Kilometrejä sillä on ajettu vajaa 40tkm. Sellanen ärsyttävä vika siinä oli, kun nopeusmittari ei herännyt joka startin jälkeen. Käytin sen eilen Jämsän Huolto-Kaksikolla softan päivityksessä. Nyt mittari toimii ja moottorin luonnekin parani.
Henry67 sanoi:
Siis mitä softaa oikein päivittävät? itsellä tuota esiintyy joskus kun akku on kerennyt tulla 2v ikään. Ja olen siitä päässyt vaihtamalla akun uuteen.
Ecun softassa oli 2000 alkuun 955 koneissa softabugi jonka takia saattoi nopeusmittari heittää toimimasta.
Se korjattiin aikapian. 2004 tais olla tuoreempi softa jo tehtaalta.
Toinen mikä aiheuttaa nopeusmittarin ongelmia on se bakeliitti magneettikehä. Eturenkaan nopeusmittarin anturissa.. Halkeaa helposti ja murenee jos kolot ei osu vanteessa olevan vastakappaleen väkästen kans kohalleen. Sen voi korvata alumiinisella tai muovisella sorvatulla kappaleella johon upottaa 6 pientä magneettia +/- vuorotellen.
Ennen päivitystä olevasta softasta ei ole mitään tietoa. Joku edellisistä omistajaista on voinut laittaa siihen minkä vain. Päivityksen jälkeen ei nopeusmittari ole kertaakaan ollut toimimaton. Moottorin luonnekin muuttui. Vetää ja vääntää paremmin sekä kuluttaa polttoainetta muutaman desin enemmän satkulle kuin ennen. Nyt menee viiden litran pintaan. Pyörässä Triuphin oma rataputki ja softa sellaiselle. Vaihdoin ensin sen nopeusanturin mutta vika oli kuitenkin softassa:right:
specka sanoi:
Toi kehä taitaa murtua ajan mittaa ihan muutenkin, omastakin puuttuu joku pikku pala, mutta nopeusmittari
toimii vielä niin ei jaksa vaihtaa tota.
Ainakin Speed fouriin (ja TT600) löytyy ebaysta metallista sorvattuja kehiä, muistaakseni sama osa käy ainakin joihinkin vanhempiin Speed Tripleihinkin.
Nelli sanoi:
Juu, helposti halkiaa tai murenee ajan kanssa + ei välttis ees asentaessa huomaa kun sen rikkoo.
Tilalle esim tuollanen Rinkula
Speed four, varmaan myös Daytona 600/650), Daytona 955i, speed triple 955i käy sama.
Omaan 955i daytonaan ja yhteen speed fouriin tehtiin tuollaset ite - tosiaan 6 magneettia +/- vuoretellen.
1050 speed triplessä (05-) taitaa ottaa laatikosta nopeuden.
Nelli sanoi:
Ainakin 1050 Sprintissä näin on niin miksei S3:kin.
Jep, - noi 1050 ja 675 koneiset taitaa ottaa kaikki laatikosta ja 955 koneiset ainakin 90-luvun lopulta etuakselilta sähkösellä anturilla, myös sprint. EDIT: T595/955i vanhakoppanen daytona, ja varmaan siihen perustuva s3 jne, näyttäs olevan vaijerilla, eli vissin 2000 seutuun tulee tuo sähkönen anturi.
Tuo anturi kokonaisena pakettina on 80+e ja siinä olevat viat on lähes järkiään tuon magneettikehän hajomisia, jos ei oo murjottu rikki tai johto katkennu, joka sekään ei taida olla yleistä.
