Sormet pysymään lämpiminä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Räkä
...meillä ainakin asentaessa tuo maan saanti oli se juttu mikä laittoi pikkasen hakemaan paikkaa missä pysyvät kunnolla + toimii...
Olisiko nopeinta/varminta hoitaa maa ihan omalla piuhallaan akulta asti?
Hyvä maatto rungon kautta voi olla vaikeaa.
Sekä ajan kanssa monen ongelman alku.
-jami
Voihan se olla. Me saatiin hyvät maat molempiin pyöriin tuolta etukatteen runkoon kiinnittävistä pulteista. Eli sinne vaan pultin ja rungon väliin johdot ja pultti tiukkaan... Tää on tietty tätä ite räpeltämisen iloa, ja en todellakaan väitä tietäväni sähköhommista mitään. Mut hyvin pelaa toistaseksi... (koputtaa puuta)
Lämmittääkö nuo kahvalämppärit myös sormia riittävästi vai tuleeko suurin osa lämmöstä kämmenelle? Itsellä ainakin se suurin ongelma on sormien jäätyminen..
Sitä vaan tässä, ettei kahvanlämppärit lämmitä käsiä ulkopuolelta. Mulla ainakin on kämmen kuumana ja sormia palelee...
Hyvät hanskat + lämppärit, paras yhdistelmä. SPYKE:llä on kohtuullinen, sisähanskalla varustettu käsine, tais olla Alaska malliltaan...
Kahvalämppärit on vähän sellaset että niitä pitää sitten vaan puristaa lujempaa jos meinaa sormet jäätyä.
Eli kyllä ne niitä sormiakin lämmittää kunhan ne tosiaan kietoo sen kahvan ympärille. Vähänkin ilmaa sinne kahvan ja näppien väliin ni koko efekti kyllä kumoutuu aika äkäseen, tietysti...
Oman mukavuutensa noi tuo myös sateessa ajoon, todella mukavaa vaikka hanskat olis läpimärät ni silti pysyy lämpimänä ja koko ajan kuivaa sisäpuolelta. Tossa viikko sitten kun ajeltiin Helsinkiin ni juututtiin tietty siellä siihen kehä 1.sen aamuruuhkaan sateella. Tuntu että mitä märemmäksi siinäkin hanskat tuli, sen kuumemmilta näpit alkoi tuntumaan. Eli lämpö pääsi siirtymään kahvoista märkien hanskojen läpi paremmin käsiin asti.
Tietysti itellänikin on lautailuhanskat aina pitemmillä matkoilla mukana jos oikeen arktiseksi menee.
Kahvalämppärien kanssa on hyvä olla hanskassa ohut kämmenpuoli ja tuulenpitäävä toppausta reilusti ulkopuolella.
Portaatonsäätö kannattaa laittaa ehdottomasti jos uutta asentaa.
Minulla on tällainen jonka perässä jotkin polaris kelkan elementit orkkis tuppien alla.
Kannattaa kokeilla moottorikelkka käyttöön suunniteltuja hanskoja. Ne on lämpimät ja soveltuu paremmin prätkä käyttöön.
pitää huolta että elimistöllä on käytettävissä polttoainetta millä lämmittää => syö kunnon lämmin ateria ennen ajeluita eikä mitään häthättää kahvi & possumunkki -linjaa.
huolehdi että kaikilla ruumiinosilla on lämmin - erityisesti päällä (kypärähuppu auttaa). eli jos keho havaitsee että nyt ei lämpöö riitä kaikkeen - falskaa vaikka hiukan takin helman alta, niin keho säätää verenkiertoo niin että aivot ja sisäelimet ovat turvassa mutta uhraa ekaks sormet ja varpaat joiden palelun huomaa ekaks.
lämpö tulee ihmisestä itsestään ja vaatteiden tehtävä on estää lämmön karkaaminen - eristää. Eristävänä aineena toimii ilma joka kankaan kuitujen väleissä ja vaatekerrosten välillä. Vaatteet kuten hanskat eivät saa puristaa mistään. Useampi ohut kerros parempi kuin yksi paksu - eli esim. ohkaset alushanskat tavan haskojen alla voi olla parempi kuin jotkut megapaksut tumput.
Eli tarkoitus olisi pitää sormissa tunto vähän pitempäänkin, kahvanlämmittimet olisi tietenkin ihan luksusta, mutta ne saa odottaa. Tiksteks toppahanskat löytyy vaan silti sormet paleltuu, kärsin jonkin verran heikosta ääreisverenkierrosta, joten jos sormet kylmettyy ei niitä helpolla saada lämpimiksi (sama koskee varpaita).
Jos jollain on jotain kotikutoisia vinkkejä tyyliin; "mummon puutarhahanskat ajohansikkaiden alle/päälle" niin laita vastausta.
Semmoisia "1 size fits all" sisähansikkaita löytyy esim. Ebaystä. Kohtuu hyviä esim. omien nahkaräpylöiden kanssa. Eivätkä maksa postikulujenkaan kera kovin montaa egua.
Jos nyt pakkasessa vedät, niin sitten voi olla hiljaisempaa mutta hyvin on toiminut noissa +1 - +5 keleissä.
- P
Sadehanskat on hyvät windstopperit,pitää lämmön sisällä,ohuet;pysyy tuntuma tankoon ja mahtuu taskuun jos ei tarvii.Alle thermomaxit ja goret tai nahat.
Jos kattelee keskieuroopan suuntaan niin viileillä säillä siellä on aivan jokasella noi muhvit, talvisin 1-5asteen lämpötiloissa ajellessahan noi on aika ylivoimaset.
Ja vedä vaikka liekkitarraa pintaan jossei muuten itsetunto kestä
