Sliparin lyhennys?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja 900 RR
Kukaa lyhentäny? Kokemuksia? Vaikia homma? Tattis..
Riippuu sliparista. Itselläni oli hiilikuituinen Devilin Trophy, josta tuli SB2 ottamalla kuristimen pois. Oli kuitenkin sen verran pitkä pönttö, ja highpipe-malli, että otti vilkkuun kiinni.
Katkaisin n 14 senttiä ylimääräistä pois. Sisäputken paksuus, tai läpimitta vaihteli, joten sen päätykappaleen sovittaminen sisäputkeen oli aika mieleenkiintoista hommaa, mutta sain sen jotenkin takaisin.
Mutta ei sen pitäis mallista riippumatta mikään yliluonnollisen vaikea toimenpide olla, varsinkin jos sisäputki on samanpaksuinen koko matkan...Hiilikuitu vaan syö terässahan aika hyvin
Jos on hiilaripönttö, kannattaa laittaa ilmastointiteippiä sahauskohtaan, ni ei lähe hiilikuitu rösöilemään.
Ei muuta kuin sahaamaan. 600:ssa tuollainen 10 cm lyhennys (50 cm --> 40 cm) vaikutti keskialueelle + 2hp / 2Nm ja ylhäällä pysyi samoissa.
Isoa vaikutusta siis tuskin saa tehollisesti, mutta äänellisesti kylläkin.
Tää osti mällätyt Remusin ovaalisliparit, purki pop-niitit päätylaipoista poralla, oiko ne laipat, sahas huiluista 50mm vekka, väänteli uudet vaipat levystä ja kasas koko sydeemin rosteripoppareilla. Soundit on kohallaan (kukaan ei halua ajaa takana
) Alunperin ne ol 900SS:stä mut hyvin sopi Pasoon kun muokkas rautasahalla ja tigillä käyriä ja teki uudet kannakkeet
Tuossa tuli kanssa lyhennettyä Yoshin rs-3 rosteriänkkäriä vähäsen, eli käytännössä puolet ja ei tuo paha homma ollut. Sitä reikäputkea joutui hitsaamaan päätykappaleeseen kiinni ja muuten homma toitui todella helposti. Niin ja ainakin äänet kyllä kasvoi, vähintäänkin riittävästi
Topic ryöstö: Millä saa titaanivaimentajan leikatttua SIISTIsti lyhemmäx? Leikkaussauman pitäs olla "tehtaalla tehdyn näkönen"
Tuolta profiilin kuvasta näkee triplen pöntön, minkä oon modannut Remuksen Grand Prixistä. Niitit poraamalla päädyt pois, 125mm leikaten sisä ja ulkoputkea pois, kiinteä nosekilleri rälläkällä veke...
Lisäksi käänsin putken ikäänkuin nurin päin, jotta mainoskilven niitit on nyt sisäänpäin.
Siihen tilasin GPR:n väliputken (60€) ja näin high pipe on valmis! Mölyä ja pauketta riittää!
Ainoa paha homma oli sen killerin poisto. Tai siis ei se poisto, vaan päätykappaleen uudelleen kasaus. Siinä piti käyttää vähän ammattihitsaria apuna. Lyhennys käy sen sijaan ihan kotikonstein normaali työkaluilla...
- T -
