Sivistäkää minua hieman
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja bareheels
Määräaikaishuoltoon kuuluu venttiilivälysten tarkastus 20 000 km välein, mutta ei ole tiedossa että paloja olisi vaihdettu ennen 100 000 km.  Silti huollossa (RM-Heino) kerrottiin, ettei se 10 000 km:n väleinkään pahaa tee. Sama juttu ruiskun synkronisoinnille.
-bens.suodattimen vaihtoväli on sama jos ajaa saharassa tai moottoritiellä suomessa ja tankkaa puhdasta bensiiniä
-sit huoltoon kuuluu jarrupalojen tarkastus ja renkaankulutuspinnan tarkastus.
-sit moottorinohjausyksikön ohjelma pitää päivittää, vaikka vanha ohjelma toimii hienosti. Ei vain ole tietoa mitä päivitys muuttaa .
= 700 e
Tulee välillä mieleen, onkohan meillä Suomessa kaikilla ihan kaikki jauhot kotona
t: JP
Mikähän mopo oli kyseessä?
Jo kahden kympin välein suositellaan venttiilejä tarkistettavaksi, niin kaipa siihen joku syy on. Ja jos valmistaja sanoo 20 tkm, niin ei niihin 10 tkm tarvitse kajota. Ei se toki pahaa tee, mutta ei siitä mitään iloakaan ole. Toisaalta esim. K 12 RS:ssä tarkistusajankohta taitaa olla 60 tkm.
Ja eihän pelkkä tarkistus yleensä mikään kummoinen toimenpide ole, pyörästä toki riippuen..
Bensan mukana se paska tulee, jos tulee. On lähes sama, ajatko Saharassa, vai pohjoisnavalla.
Joka ainoan vehkeen huoltoon kuuluu renkaiden kulutuspinnan ja jarrupalojen tarkistus. Vallankin jarrupalojen tarkistus on jopa asiaa, sillä se jää monelta itse tekemättä. Jos esimerkkinä käytetään taas tuota K 12 RS:ää, niin yllättäen takapalat menee jo ~kahdessakympissä, vaikka etupaloilla ajaa 60 tkm.
Ei moottorinohjausyksikköä tarvitse päivittää, jos kone toimii hienosti. Usein vaan ei toimi ja siksi se saattaa olla aiheellistakin. Eikä ne päivitykset ainakaan huononna moottorin toimintaa, vähän niinku päivittäisit jotain tietokoneohjelmaa. Parannuksiahan siellä yleensä.. Ja omistajan ratkaistavissahan mahdollinen päivitys on.
= 700 € ?? Enpä ole vielä koskaan Bemun määräaikaishuollosta tuollaisia summia maksanut. Tuossa jo aiemmin mainitsinkin asiasta, eli just käytin Heinolla  K 1200 ässää 20 tkm huollossa. Omilla öljyillä (Delvacit tietty
)  huolto maksoi alle 200 €. Hintaan vaikutti tosin myös se, ettei ilmanputsareita vaihdettu.
Niin, jos jarrupalat vaihdetaan huollossa eteen ja taakse, niin pelkät palat nostaa huollon hintaa helposti 200 €. Aika suolaisen hintaisiahan Bemun orggisosat yleensä ovat.
Hyvähän venttiilivälykset on ajoissa tarkastaa ja säätää. Tulee aika kalliit vauriot, jos pääsevät palamaan. Yleensä välys menee pieneksi ja polttaa lopulta venttiilin.
Suodattimet on hyvä vaihtaa, kun kilsat tulee täyteen.
Moottorinohjausyksikön päivittäminen on vain tarvittaessa, jos on ongelmia. Ei sitä muulloin tarvii tehdä. Tuo 700eur kuulostaa kalliille. Mitä kaikkea siihen kuuluu? Vaihtaako renkaan / renkaatkin siihen...?
Toihan alkaa olla jo ihan ducatin huoltohinnoissa...
Tosiaan kyllä tuohon 700e huoltoon pitäisi sisältyä muutakin kuin pelkkä ohjelmiston päivitys ja valohoidon antaminen venttiilikoneistolle.
Aika hurja hinta, 700 euroa. Itse en päässyt 40 tonnin huollosta kovin paljon halvemmalla, 598 €. Normaalisti huolto on ollut 250 - 300 euroa. Meinasin saada slaagin, kun odotin n. 300 € laskua ja hintaa tuli tuplasti. Ei ollut mitään jarrupalojen vaihtoa yms. Laturin hihnan ne vaihtoi - on kuulemma sen vaihtoväli kaikkiin boksereihin nykyään 40000. Se hihna ei paljon maksanut. Tuli sellainen tunne, että huollon yhteydessä takuuna vaihdettu pleksin alempi tukivarsi oli ujutettu laskuun mukaan. Sen verran loppusumma joka tapauksessa säväytti, että vaikka takuuta onkin vielä jäljellä, niin alan huoltaa itse, kuten tein edellisen pyörän kanssa alusta alkaen. Säästyy siinä pitkä penni ja tietää varmuudella, mitä on pyörälle tehty. Softapäivitykset ym. tietokonehommat sitten on hoidettava liikkeessä, jos niille tarvetta tulee.
Puhut palasäätöisistä venttiileistä ja ruiskujen synkasta samassa viestissä. Ainakaan säännöllistä huolto-ohjeiden mukaista ruiskurunkojen synkkaa kait ei tehdä kuin boksereissa. Niissä taas ei ole palasäätöiset venat? Eli mikä fillari? Mikä huolto? Miksei renkaita ja jarrupaloja tarkastettaisi - nehän nyt ovat NIIN peruskauraa ja huoltokohde kuin olla voi? Toi hinta on kyllä aika hämmästyttävä enkä mitään vastaavaa ole useamman menneenkin Bemarini kohdalla kuullut kuin yhdessä nimeltä mainitsemattomassa pääkaupunkiseudun myymälässä (joka ei ole RM Heino).
Tuo "yleensä välys menee pieneksi" tarkoitti ymmärtääkseni takavuosina valmistettuja japsimoottoreita, joissa oli selkeitä materiaalivalintavirheitä kannessa. Ei tietääkseni koske bemareita.
t. repa
Valmistajat suosittelevat aina varman päälle, eli ei niitä käytännössä ainakaan yhtään useammin tarvitse tarkastaa.
Jos joku sen haluaa useammin tehdä, niin siitä vaan. Eihän siitä haittaakaan ole. Mutta esim. uudemmat S,R ja GT vaativat jo useamman tunnin työn pelkästään välysten tarkastamiseen, joten tiheämmällä tarkastamisella saa ainakin merkittävästi laskutettavaa työtä aikaiseksi, ei käytännössä mitään muuta.
t. Repa
Mulla oli jokin aika sitten Megamoto 10tkm huollossa, johon kuului mm. seuraaavat asiat:
-Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto
-Venttiilien säätö
-Jarrunesteen vaihto
Huollon hinta osineen (esim. öljyt Castrolia) ja töineen 187,63
Mielestäni ei mikään kohtuuton hinta
Edit: Niin, se huolto muuten suoritettiin nimeltämainitsemattomalla Vantaalla sijaisevalla valtuutetulla BMW-huoltokorjaamolla.
- Kari
Venttiilin säätö ei varmaan paljoa helpompi voi olla kuin näissä boksereissa. Tulevaisuudessa varmaan 1250 boksereissa on samantyyppiset kannet kuin HP2 Sportissa ja huoltoväli kasvaa, mutta homma vaikeutuu.
No jos haluatte edullista ja asiantuntevaa huoltoa pääkaupunkiseudulla niin soitelkaa.
Huolto onnistuu hyvinkin pian.
Puh 050 5768 480. Pekka
R850, R1100 ja R1150 pyörät. Noi R1200 pyörät ei vielä ole listalla.
Pekka
K1200GT 2004 on kyseessä.
Moottori on lähinnä autonmoottori, kallistettuna 90 astetta.
Autossani on myös samanlaiset palaventtiilit ja tarkastusväli 100 tkm.  Yleensä jos venttiileitä joutuu säätämään on kohta venttiilikin loppu. Jokuhan siinä on myötänyt.
Monesti  tutkin tilanteen paineistamalla sylinterin ja laskemalla vuodot.
Nyky autoissa mainostetaan jopa  50000 km:n huoltovälejä.
Jos ne mp:ssä on 10 000 km. Epäluuloisempi mies voisi kuvitella, että moottoripyörän hinnasta osa tulee valmistajalle myös varaosien myynnin myötä.
Asia mitä en myöskään ymmärrä on öljyt. Jos valmistaja kertoo, että esim. API SE  on riittäävä, miksi siihen pitää ostaa 5 x kalliimpaa luokitusta. En 10 vuoteen ole kuullut että huonojen öljyjen vuoksi yksikään kone olisi tuhoutunut.
Eikä silläkään ole merkitystä ajaako pyörällä 150 tkm vai 300 tkm. Muut osat siinä jo hapantuneet silloin on.
Enkä ymmärrä huollon rengasmyyntiäkään. Kerroin että ostin Saksasta tullessani renkaat mp:n. Kuulemma ne on eri seosta kuin Suomessa ja siten vaarallisia käyttää. Laitoin e-mailin tehtaalle, he kertoivat etteivät todellakaan muuta seoksiaan Suomen myynnin vuoksi.
Tällöin aloin ihmetteleen huollon ja varaosamyynnin asiantuntemusta, kunnes kuulin että myynnin kaverit ovat merkonomeja jotka eivät osaa itse irroittaa edes rengasta ja huoltoon ei saada vakituisia kavereita, koska se on niin kausiluonteista työtä.
Joten jälleen kerran.  Vuokrapaikka varstosta ja omat työkalut händyyn ja tehdä itse.
-jp-
-jp-
Nonniin, kuullostaa kyllä kevyeltä asiakkaan vedätykseltä nuo kymppitonnin välein tehtävät venttiilien tarkasteluohjeet.
Itelläni on tuo "flying brick" LoTjassa ja oma "uskottu mieheni" (H. Kymäläinen Tampereelta) tsekkasi kyllä venttiilien välykset parin kympin välein, koska itse olin huolloissa mukana ja sitä pyysin. (Ja taitaa se näin olla tehtaan huolto-ohjeissakin) Ekan kerran haettiin yhteen venttiiliin uutta säätöpalaa 80 tonnin kohdalla ja Harri totesikin, että aika lailla ne näin yleensä menee.
Öljyasiaan en kajoa sen enempää kuin toteamalla, että tavallisilla autoöljyillä (monet ajaa jopa Delvacilla) tuo vanha K-kone kyllä hyvin pärjää. MP-huolloissa on luonnollisesti enemmistönä olevien märkäkytkinmopojen vuoksi tarjolla sitä "oikeaa" MP-ölppääkin, jota tietysti tyrkytetään myös näihin puimakoneisiin, joka kyllä omasta mielestäni on helmiä sioille...
Ja tuo rengaslegenda on myös sitten ihan legendaa..
Vai että on Suomen olohin kehitetty ihan omat MP-renkaatkin.
t. pozo
Huollon, ja huom. asiansa osaavan huoltajan tekemän huollon, tärkeyttä on ihan turha kiistää. Ajoneuvon käyttöikään vaikuttavista tekijöistä yleensä kaksi tärkeintä on juuri nimenomaan huolto sekä omistajan/omistajien ajotavat. Ehkäpä vielä tässä järjestyksessä.
20 tkm kuulostaa palasäätökoneelle ihan suht normaalilta tarkastusväliltä. Omassa jaappanialaisessani on 24tkm. Eipä ne tosiaan ole tässä koneessa juuri muuttuneet, mutta on silti olemassa tapauksia, ihan samanlaisia koneita, joissa näin on tapahtunut, eli tarkastuksen tekeminen on aivan perusteltua. Tarkastusvälit on tosiaan tehtaan ohjearvoja, ja niissä on varmaankin myös varmuusväliä, mutta siitä tinkiminen täytyy tehdä omalla vastuulla. Renkaiden kunnon tarkastus on varmaankin ohjelmassa ns. uusavuttomia varten, jotka eivät osaa itse kuin tankata ja toivon mukaan hieman myös ajaa. Sellaisia on nykyisin paljon.
Jos haluaa muuten vaikuttaa esim. huoltopisteiden kausiluonteiseen työtaakkaan, sitä voi aivan hyvin kiikuttaa pelinsä huoltoon jo vaikka syksyllä / talvella. Normimeininkihän on se, että ajetaan pyörä talliin, unohdetaan sinne, ja ekojen lämpimien ajopäivien aikaan tuskaillaan, kuinka voikaan olla niin hemmetin pitkät huoltojonot.
Tervehdys ns "naapurista" .
Käy kysymässä huoltoasiaa Kuopion pyörä ja moposta / make
Hän on pätevä kaveri.
-jp-
Uusien Bemujen moottorit ovat aivan muuta kuin auton moottoreita, ne ovat nimenomaan moottoripyörän moottoreita ja nykyaikaisia sellaisia. Kommenttisi on totta, jos puhutaan vanhemmasta K-sarjasta ja LT-malleista. Niiden moottoreita voi verrata auton moottoriin, koska niissä on kuiva kytkin ja eri öljyt vaihdelaatikossa ja koneessa.
Vai onko tuo sun GT sitä vanhempaa K-sarjaa, eli makaavalla koneella, siis sama kuin RS. Kun tuota tarkemmin luin, niin kallistuskulmasta näin voisi tulkita. Jos on, niin venttiilien säädön tarkistustarve on 60.000 km ja silloinkaan ei todennäköisesti tarvitse tehdä mitään. Ei ne miksikään ole muuttuneet, vastahan se on sisäänajettu noilla lukemilla:) Öljynä voit käyttää ihan mitä autoöljyä vaan, kunhan API-luokitus riittää ja niin huonoa öljyä ei olekaan ettei riittäisi. Öljyksi käy kotimaan kesäolosuhteissa vaikka yksiasteinen SAE 30. Jos et usko, niin tarkista ohjekirjasta.
Täysin turhaa sinne on mitään kalliita öljyjä laittaa ja vielä vähemmän varsinaisia mp-öljyjä. Vie omat öljyt mukanasi, ei ne siitä pahastu.
Just Heinolla venttiilien säätötarpeesta oli puhetta ja minulle sanottiin 30 tkm välein. Asentaja totesi myös, että tuskin tarvitsee silloinkaan säätää, mutta huolto-ohjelmassa näin kuitenkin määrätään. Jos sulla on uudempi GT, niin sama konehan sun pyörässä on kuin ässässä, eli tarkistusvälinkin täytyy olla sama.
Rengasasiassa sua on yritetty vedättää ihan kunnolla.
Niin, missäpä kaupassa myyjä asentaja olisi..? Ei Gigantin telkkarimyyjäkään laitteita korjata osaa. Miksi pitäisikään, puppua ei silti saisi myyjäkään puhua..
Kausiluonteisuus on varmasti täyttä totta. Siitä seuraa tuollasia ongelmia väistämättä. Harva meistä viitsii sellaista hommaa tehdä, jossa joutuu joka vuosi pakkolomalle muutamaksi kuukaudeksi.
Sen verran vielä, että jos kyseessä on tosiaan se vanhempi GT, niin ei sitä edes kannata viedä huoltoon. Siis jos itsellä yhtään pysyy työkalut käsissä, niin yksinkertaisempaa perushuollettavaa saa hakea. Ei sille tarvise tehdä muuta kuin kerran vuodessa / 10 tkm välein vaihdat kaikki öljyt ja putsarin. Samalla tietysti tsekkaat jarrupalat, vallankin ne takapalat.
Erikoisempia työkaluja tarvitset pari kappaletta, eli öljynputsariavaimen ja yhden ison kuusiokolon. Oliko se vaihdelaatikon, vai moottorin öljyproppuun, sitä en enää muista.
Vie huoltoon vasta sitten, kun pitää vaihtaa servo-absien nesteet, tai säätää venttiilit. Polttoainesuodattimenkin vaihto onnistuu harrastelijalta, vaikka se aika hauskassa paikassa onkin. Ilmanputsari löytyy sieltä tankin alta, olikohan vaihtoväli 20 tkm luokkaa. Tankki irtoaa katteiden purkamisen jälkeen helposti, letkuissa on pikaliittimet.
Katteista saat tosin irrottaa melkoisen määrän ruuveja, joista jotkut ovat aika näkymättömissä. Ruuveja taisi olla kolmea eri pituutta, mutta kyllä ne järkeilemällä omat paikkansa löytävät. Kun kerran harjoittelet, niin seuraavalla kerralla onnistut jo ihmettelemättä.
= 700 e
t: JP
Vaihdoin be-suodattimen 50 000 ajettuna. Halkaisin sen ja katsoin onko tukossa.
-aivan kuin uusi
Mutta on noissa huolloissa järkeäkin .... liike elää sillä. Eikä se ole hullu joka pyytää vaan se j oka maksaa
Eikä  se ole hullu joka pyytää vaan se joka maksaa
Kyllähän tuo kuulostaa ihan suomeksi sanottuna kusetukselta. Vaihda liikettä.
Oman pyörän kanssa olen törmännyt jossain määrin samaan ilmiöön. Toisessa liikkeessä veloitetaan liki tuplahinta, kun naapuriliikkeessä tehdään puoleen rahaan enemmän ja itseäsi askarruttaviin kysymyksiinkin saat vartin luennon verrattuna sen enemmän veloittavan liikkeen olankohautukseen. Joillakin vaan on enemmän ammattiylpeyttä ja työn jälkikikin on sen mukaista.
Samaa mieltä. Jos veloitus tuntuu kohtuuttomalta, niin kannattaa kysäistä naapurista. Virallisilla huolloilla ei liene mahdollisuutta kuin tehdä huoltoja huolto-ohjelmien mukaan - ainakin jos haluat sen leiman siihen huoltokirjaan. Jokainen toki voi tinkiä huolloista (venttiilien tarkastaus, suodattimien vaihdot etc...) ihan omalla vastuullaan. Sen verran fittimäinen homma tuo bensansuodattimen vaihto kuitenkin on, että vaihdan sen mieluummin hieman useammin omassa tallissa kuin otan riskin sen tukkeutumisesta reissussa.
