Sigman mittareista kysymys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TwinTenox
Nakkila / Rauma
Tuota kakkospyörää kun nyt havittelen niin olisi pari kysymystä noista Sigman polkupyöräkäyttöön tarkoitetuista mittareista - siis nimenomaan mp-käytössä.
1.) Onko jokin tietty malli joka toimii parhaiten?
2.) Toimivatko langattomat isommissa nopeuksissa?
3.) Miten noi kalibroidaan? Onko niissä jokin tietty asennuskorkeus magneetille vai jokin manuaalinen kalibrointi vai miten?
Motonetistä näyttää saavan suht halvalla erilaisia. Vai suositteletteko jotain muuta merkkiä. Tarpeen olisi matka, osamatka ja nopeus. Muu sälä tietty plussaa.
1. Itsellä toiminut ainakin BC1600. Ehkä jotain 3 vuotta ollut käytössä.
2. Langattomat ei toimi oikein mitenkään. Vaativat periaatteessa suoran näköyhteyden lähettimen ja vastaanottimen väliin. Ei ole henk koht kokemusta vaan isot pojat on sanoneet.
3. Kalibroidaan.. Hmm.. en ole varma hiffasinko nyt kysymystä oikein mutta musta vaikutta sille että et tiedä periaatetta miten sigma toimii. Se siis laskee renkaan kierroksia ja renkaan kierroksen (renkaan ympyrän mitan saat itse asettaa) aikana kuljetun matkan avulla laskeskelee nopeutta.
Kolmea eri halpamallia (alle 20e) oon pyörässä kokeillut, ja kaikki ovat toimineet. Langallisia siis. Kapistus kalibroidaan syöttämällä siihen renkaan ympärysmitta milleinä.
Langattomista ei kokemusta, mutta jostain muistan lukeneeni, että kovemmissa vauhdeissa olisi jotain häikkää ollut...
Prätkäkäyttöön on jopa oma mallinsa, olikohan MC8, joka näyttää >200kmh vauhditkin (vai ei kai se ollut 299?)... mutta toimii ne muutkin. Langattomat kuulemma ei toimi kunnolla. Anturin asentaminen voi joskus vaatia vähän luovuutta ja epoksiliimaa, mutta yleensä onnistuu.
Toi BC1600 ainakin näyttää 199,5km/h viimeisenä "reaaliaikaisena" lukuna, mutta huippunopeusmuistiin näyttää jäävän myös yli 300 lukemat.
Melko turha ominaisuus minusta tuo yli 200 riittävä reaaliaikainen näyttö, siinä vauhdissa pitää katella ihan muualle kun mittariin
Joo prätkä käyttöön on oma mallinsa, joka näyttää aina 300km/h asti. Itse laitoin narua eturenkaan ympäri ja mittasin narun pituuden, jolloin nopeus todella tarkka. Tutka näytti 220km/h (onneksi suljetulla alueella) ja sigma 211km/h eli ei paljon valehtele!
Muita toimintoja oli mm. 2 x trippi, keskinopeus, ajoaika, kello, max nopeus ja olisiko siinä vielä ollut jotain..
Ainut miinus on ollut telakan kosketus pintojen kuluminen/likaantuminen jolloin ei toimi ennenkuin pyyhkäisee puhtaaksi. Mutta muistaakseni 30€ hintaan hyvä satsaus!
Unohda langattomat ja langalliseenkin joutuu yleensä johdon jatkamaan. Muuten ovat hintansa väärtejä, valo tosin puuttuu.
Moottoripyöriin suunnitellussa mallissa johto on nimenomaan pidempi, ja riittää helposti pyörässä kuin pyörässä!
Hienoa! Kiitos vastauksista. Foorumi näytti parhaat puolensa.
Tuo kalibrointi tosiaan ihmetytti, kun mulla on polkupyörässä jokin perushalpismittari (ei Sigma) ja siinä ei ole mitään "syöttö" toimintoa mun käsittääkseni. Siksi ihmettelin tuota, että miten se nopeusnäyttö saadaan paikkansapitäväksi. Selkisi siis sekin.
Sigma Targa jos jostain vielä saat niin se on paras. Käsittääkseni niitä ei vaan enää tehdä. Näyttää myös +300 nopeudet, mm. viime Jämsän reissulta kilometrilleen samat huippunopeuslukemat jäi muistiin mitä PerformanceBoxikin näytti (344, 334, 341). Eli hyvin kalibroituna pelaa todella mainiosti. Tehomagneetti minulla etujarrusatulan niitissä ja anturi jarrusatulan kiinnitysulokkeessa etutolpassa. Siitä johto mittaristolle. Mainiosti pelannut jo muistaakseni viitisen vuotta.
Uudessa BC1200:ssa on myös näköjään lämpömittari. Loistolaite alle kahdellakympillä.
Langaton malli (Clas ohlsonilta) tuli kokeiltua käytännössä: noin viidennessä asennus paikassa alkoi yhteys toimimaan suht luotettavasti. Sittenkään (tarkka) kalibrointi gps:n kanssa ei onnistunut, kun laittoi gps:n päälle niin langaton mittari ei näytä mitään.
Kehänpituudenkin avulla saa näyttämän kohtuu tarkaksi, mutta langaton ei yleensä toiminut yli 120 nopeuksissa...
Sitten ostin Motonetin langallisen sigman kolmella kympilla ja on pelannut moitteettomasti.Plussana myös isommat numerot. Saiskohan värkättyä jotenkin vielä ledivalot ...
Anturin kiinnityksen varmistin kuumaliimalla ja pysyy.
Suhteellisen vittumaista sitä johtoa on kyllä lisää tinailla, on se niin ohutta, mutta kyllä mulla on ainakin kaikissa muissa paitsi crossissa riittänyt se johto alkuperäsenäkin eturenkaalta impulssi otettaessa.
Takarenkaalta kun vauhdin otin edellisessä pyörässä niin sillon piti jatkaa.
MC8 prätkään esm motonetista.
Ainoat miinukset tulee siitä että ei oo valoo, ja lämpömitsku ois kiva plussa.
Muuten pelittää 300 asti joten pitäs riittää.
Muutamaan otteeseen noita sigman johtoja jatkanut, eikä ne nyt mitenkään erikoisen hankalia ole juottaa...
Itse mittari, vanha bc800, tuntuu olevan kestävämpi kuin telineet tai anturit.
Vuodesta -04 kestänyt kevyttä touring enduro käyttöä, kesät talvet.
Juu ei varmaan homma eikä mikään tuo tinailu jos polttaa ensin vähän hasista ja vetää rauhottavia sen verran ettei kädet tärise
Ite tulee niin harvoin mitään tinailtua että ei se mitenkään helppoo kyllä ole ollu. Mutta joo, eiköhän tämä offtoopikki jo riitä aiheesta
Mulla on muutamassa pyörässä ollu Sigman oma ulkoinen valo. Ei se häävi oo, mutta kyllä se pimeällä sen verran auttaa että näkee lukemat. Mittarina toiminut pari eri ikäistä versiota BC800:sta ja BC500. Ja niin kuin on tullu jo esille, johdottoman lähetintä tuskin saa semmoseen paikkaan viriteltyä että toimisi, eli kannattaa ostaa langallinen.
Olen juotellut erinäisiä mp-piuhoja ja parhaaksi tavaksi olen havainnut kunnon puristusliitokset ja kutistesukan käyttö eristyksenä. Niillä saa ohuetkin piuhat kiinni ja tulee siistiä jälkeä. Jos haluaa hifistellä, niin voi juottaa liittimen ja piuhan yhteen, riippuen liittimen mallista, puristuksen jälkeen.
Kuten täällä jo mainittiinkin, langatonta ei kannata laittaa.
Oma kokemukseni Sigman langattomasta (suht uusi malli) oli sellainen, että en saanut toimimaan koneen käydessä edes anturin vieressä kädessä pitäen. Sammutettuna rullaillen toimi hienosti.
