SENA SMH10 ja SMH5 kypäräpuhelimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MR64
ei varsinaisesti tietoa, mutta Senan manuska kertoo
The SMH5 is compliant with the Bluetooth Specilcation 3.0 supporting the following prolles: Headset Profile, Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), and Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
Eli bluetooth-yhteys voi olla erilainen eri käyttötarkoituksiin. Ilmeisesti valinta pitäisi taphtuman automaagisesti tai ainakin että Senassa oletus on headset? Mutta saako HD:ssa asetettua yhteydelle eri profiileja?
Jostain ameriikan HD-foorumista voi myös löytyä infoa
Amerikan foorumilta pikaisesti katseltuna selvisi sen verran, että toivottomalta näyttää. Jollain kikkailulla puhelut sai tulemaan sekä HD:n näytölle, että kypärään. Mitä järkeä siinä on? Laittaa puhelimen telineeseen, jolloin näkee kuka soittaa ja viitsiikö vastata:jpstyle:. Kypärään pitäisi saada navin ohjeet, mutta ei näytä onnistuvan, kuin harrikan omalla hedsetillä. Tietenkin voi laittaa kännykkänavin päälle ja kuunnella sen ohjeita ja seurata katseella tarvittaessa HD:n navia:cruising:. No, se siitä.
oikari1 sanoi:
Hm, löytyy kuitenkin näköjään sena sm10 dual stream...adapteri, joka laitetaan HD:n plugiin. :O
Onko ihmisillä ollut ongelmia synkata senaa puhelimen kanssa niin että toimii sekä puhelut että musiikki? Ilmeisesti tällaista ongelmaa esiintyy etenkin uusien puhelin mallien kesken. Kuitenkin sen verran hintavia laitoksia ettei kamalalla riskillä viitteisi mennä.
WDW sanoi:
Mulla on ainakin toiminut hyvin SHM5FM, musat soi ja puhelun tullessa musiikki loppuu ja puhelin alkaa soimaan. Musiikki tulee BT:nä puhelimesta nettiradio-sovelluksen kautta.
Olisko vinkkiä, mikä mahtoi pimahtaa ? Eli toinen kuuloke himmeni täysin, mutta kun painaa namiskasta ( kappaleenvaihto ym) kuuluu molemmista hetken...5 FM kyseessä.
Kysymys: Onko mahdollista, että puhelimen navigaattorista saa ajo-ohjeet kypärään, kun kuuntelee Sena FM:n radiota? Tällä hetkellä navgaation puhe mykistyy, kun Senan radio päällä. Jos kuuntelee nettiradiota, sillon tulee navigaattorin puhe läpi.
Pitkiä matkoja ajettaessa nettiyhteydet pätkii, sen vuoksi puhelimesta radion kuuntelu erittäin työlästä.
Re: SENA SMH10 ja SMH5 kypäräpuhelimet
Kyllä radio toimii, ja mykistyy siksi aikaa kun ohjeita tulee. Zumo 390 ja Sena SMH 5FM
2_pyörää sanoi:
Tätä samaa mietin ja bongasin puhelimen navigointiasetuksista että "Toista bluetooth-puheluna". En ehtinyt vielä testaamaan mutta veikkaan että tuo auttaisi. Ongelma nyt taitaa olla se että koitetaan soittaa ääntää kahdesta eri paikkaa yhtä aikaa eikä sena tiedä kumpi on tärkempi lähde.
-O- sanoi:
Yksi voisi olla, että headset liitin on juotoksista hieman irti piirilevyllä ja kun painat rolleria niin se "liikuttaa" piirilevyä sen verran että kuuluu vähän aikaa kunnes yhteys piirilevyyn taas katoaa.
Kokeile headsettiä toisella yksiköllä ja sama päinvastoin (eli vaihda kaksi yksiköä päikseen .... :) ), ja jos vika pysyy samassa yksikössä niin silloin suuntaisin ko. yksikön sisälle.
2_pyörää sanoi:
Täytyy testata kans toi "toista BT puheluna"!
Mutta juu, homma toimii MP-navigaattoreilla (ainakin Garmin ZUMO 390 ja 660=> testattu), mutta ei GSM-navigaattorilla. Eli Garmin katkaisee musiikin ja intercom yhteyden ohjeen ajaksi ja sen jälkeen SENA palaa aijempaan tilaan takaisin.
Sama ongelma GSM:ssä myös intercomin osalta, eli se ei osaa katkaista intercom linjaa ohjeen ajaksi, mutta taas ZUMO sen tekee.
Sena SMH5 FM. Pelasi Zumo 220:n kanssa ja yhtä hyvin pelaa Zumo 390:n kanssa. Radion soitto tai juttelu takapenkkiläisen kanssa, musiikin kuuntelu puhelimen muistikortilta tai kännykkäpuhelu (itselläni Nokia 515 naitettu Senan ja Zumo 390:n kanssa) katkeaa siksi aikaa kun Zumolta tulee ajo-ohjeita, kamerahälytys tms. ja jatkuu kohta uudelleen.
SMH5-FM Tomtom 400 ja kännykkä. Miten paritan nämä niin että puhelin ja tomppa parittuvat erikseen? En juuri soittele ajaessani eli en kaipaa kännykän ja navin välistä paritusta. Senan pitää olla paritettuna myös toisen samanlaisen kanssa. Tällä hetkellä puhelin ja Senat toimivat hyvin kyseessä siis se että miten lisään tuon navin tähän palettiin?
Näkisin että ensin Senasta pitää poistaa kaikki paritukset(ohje netissä) sitten poistat navin puhelimen muistista. Sitten paritat navin Senan puhelin osioon. Muut Senojen keskinäiset paritukset normaalisti.
siis tomppa on uusin hankinta jota ei ole vielä pariteltu minnekkään? ekaks niin että vaan parittaisin senan ja tompan ja kokeilisin miten pelaa. eli en edes kokeilumielessä parittais puhelinta ja tomppaa.
Ei kai Senan ja TomTomin parittaminen vaikeaa ole. Jos puhelin on ollut paritettuna Senaan aikaisemmin, pitää se paritus resetoida molemmista pois. Tompassa on hadsfree puhelut bloothoot yhteyksissä, sinne se Sena pitää saada näkyviin Senan puhelin paritus mode päällä.
En ole ihan 100% ymmärränkö mitä haluat yhdistää..
Selitin vähän huonosti. Siis tomppa senaan, puhelin ja toinen sena on jo paritettuina. Näihin ei kosketa. Paritus onnistui eilen kun sitä kokeilin, käytin jotain multipoint-pairing systeemiä, eli 5 sek rullasta painamista ja sitten vielä napautus phone-nappulasta niin mikään olemassaoleva paritus ei mennyt rikki ja Sena ja Tomppa ovat yhteydessä.
Kysymys Bluetooth-PMR parituksesta
Kaivelin infoa Bluetooth-PMR-puhelimen parittamisesta Senan kanssa. Itsellä SMH5-FM, mutta paritus lienee samanlaista muidenkin mallien kanssa. Siis kysymys kuuluu, paritetaanko PMR-laite kypäräpuhelimen kanssa:
a.) Puhelimeksi (tai kuten puhelin...tosin tällöin puhelin putoaa pois)?
b.) Navigaattoriksi (Sopisi minulle, en käytä navia)?
c.) Puhelimeksi tai navigaattori Multipairingilla?
d.) Toiseksi Sena-headsetiksi?
e.) Toiseksi ei-Sena headsetiksi (Universal intercom)
Ja kun on se on saatu paritettua, niin kuuluuko PMR-puhelimen äänet koko ajan vain onko systeemi niin fiksu että menee päälle vai kun joku huutelee PMR-puhelimeen? Entä kun itse puhuu, niin miten puhe käynnistetään?
Shoeiman sanoi:
Kaivelin infoa Bluetooth-PMR-puhelimen parittamisesta Senan kanssa. kun on se on saatu paritettua, niin kuuluuko PMR-puhelimen äänet koko ajan vain onko systeemi niin fiksu että menee päälle vai kun joku huutelee PMR-puhelimeen? Entä kun itse puhuu, niin miten puhe käynnistetään?
Mulla ei ole kokemusta SMH-5:stä PMR-puhelimen kanssa. Mutta kysymyksestäsi päätellen siinä on hieman rajoitetummat mahdollisuudet paritella eri laitteiden kesken.
Noista antamistasi vaihtoehdoista valitsisin puhelimen. Se miten eri laitteet priorisoi keskenään ei välttämättä ole ihan yksinkertainen juttu. Mutta periaatteessa puhelin on kai aina ykkönen, eli mikään laitteista ei huuda sen päälle.
Puheyhteys käynnistetään puhenapista (takana oleva nappi), mutta tangenttia pitää tietenkin painaa puhumisen aikana. PMR-puhelimessa yleensä myös puheella aktivointi.
Go-Za sanoi:
Löysin tällaisen artikkelin, jossa Motorolan vastaavaa oli paritettu eri kypäräpuhelinten kanssa:
http://www.webbikeworld.com/motorcycle-radio/motorola-mu350r-review/
Tuota kun tulkkaa, niin PMR-puhelin laitettaisiin multipairingilla "kakkospuhelimeksi". Onko sinulla ollut tavallinen puhelin paritettuna samaan aikaan kuin PMR-puhelin?
