SENA SMH10 ja SMH5 kypäräpuhelimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MR64
SENA:lta tulossa pari uutta kypäräpuhelin mallia:
SMH5 FM, radiolla. (onkohan samanlainen kuin nuo kaikki muutkin radiot => toimii vain hyvässä kentässä?)
Käyttö toivottavasti yhtä helppoa kuin itse setin käyttö.
http://www.senabluetooth.com/products/smh5fm.php?tab_menu=overview
ja SMH10R "SLIM" ohut malli, jossa irtoakku tulee varmaan "karhunkielitarralla" kypärän taakse kiinni (Vois olla käyttökelpoinen vaihtoakun kanssa)
http://www.senabluetooth.com/products/smh10r.php?tab_menu=overview
On näköjään tässä mallissa tuo legendaarinen SENA:n pyörä unohdettu ja toteutettu + ja - näppäimillä sekä näyttäis tuolla alhaalla olevan vielä yksi nappi tuon akkuliittimen alla. Näyttäis koko toosa aika yksinkertaiselta kuitenkin.
welpester sanoi:
Moro
Mahtaiskohan tuo 10r mahtua bmw system 6 kypärään?
-welpe
Ei varmaan sisälle mahdu, ja vois olla hankala käyttääkkin pehmusteiden välistä ...... :)
Tuon varmaan saa kypärään kun kypärään, kun tuo akku tulee niskaan ja varsinainen yksikkö sivulle!
Kaiuttimet ja mikithän saa lähes aina asetettua mihin kypärään vain!
Mielenkiintoiseksi tuon tekee se että tuossa vois olla mahdollisuus asettaa se myös "kaasu" puolelle jos joku välttämättä näin haluaa. Tosin taitaa siinä tapauksessa vesi paiskoo suoraan tuohon USB-liittimen kumisuojaan.
Tuota vanhempaa SMH10 "rolleria" näyttäis ainakin googlen haulla jo olevan kuvissa asennettuna System 6:seen.
No täytyy varrota kun niitä tulee markkinoille niin näkee!
Onko kukaan löytänyt mistään arvostelua tai vertailua tuosta Smh5 Fm mallista? Olisi kiva tietää onko tuo radio kuinka laadukas.
Pitkiss sanoi:
Ei tunnu löytyvän viä googlaamalla, mut just verrattiin G4:sen radioon ja siihen verrattuna radio on häkellyttävän paljon parempi. SMH10:in kaiuttimilla varustettuna siitä tulee voimakas selkeä ääni. Se mikä yllätti, niin SMH5 FM:stä ei tule säröä täydelläkään volumella .......
Myös tuo ääni "prompti" on näppärä, se kertoo "lontooksi" tuon kuunneltavan taajuuden!
Taajuuden saa näppärästi valittua painamalla ja kääntämällä "jockle" pyörää joko taajuutta ylös tai alas!
Pari kertaa sain sen avaamaan intercom tilaa, kun en kääntänyt "jockle" pyörää riittävästi, joten se oletti että olen avaamassa intercomia koska se tapahtuu siitä samasta pyörästä vain painamalla. Ko. ilmiönhän voi saada päälle vain silloin kun tuo radio on asetettu aktiiviseksi sieltä pienemmästä takanapista.
Vaikka radion käyttö on helppo pitää siinä näköjään olla tarkka!
Täytyy testailla viä lisää ja lyödä kypärä päähän ja ajeleen autolla, fiilisteleen kesää varten .... :)
Voi kanssa-autoilijat hiukan hymyillä......
Auton takapenkillä kuuntelin NRJ:tä, ja parkkihalliin mennessä SMH-5 FM putos kyytistä verrattuna auton radioon. No kun kierrettiin rundi hallissa, niin autonkin radio alkoi "prakata" samalla tajuudella, eli oltiin jo kohtuullisen heikossa kentässä. Selkee havainto on tuo, että nää kypärään tulevat FM-radiot ei pääse autoradioiden tasolle millään.
Testaillaan lisää lähipäivinä!
Ei sinänsä yllätä, että ei toimi parkkihallissa tai muussa vastaavassa paikassa. Mites tuo normi ajossa toimii kaupungissa tai maantiellä? Tuleeko rakennusten välissä tms. mitään häiriöitä tai rätinöitä? Eniten mietityttää sellainen tasavahvuus, eli ettei yhtäkkiä signaali katoa ja seuraavassa mutkassa kuuluu, kun taas seuraavassa ei.
Lisää kokemuksia vaan tulemaan! Kiitos jo näistä aikaisemmista. :)
Juu ongelman noihin FM-radioihin MP käytössä tuo se että antennina toimii varmaan tuo pidempi kuulokkeen johto, mikä menee sitten miten sattuu kypärän pehmusteiden välissä. Ja kun optimaalinen 1/4 aallon antenni olisi n. 70cm pitkä piiska, eikä kypärästä saa samanlaista "maapotettiaalia" kuin mikä syntyy auton metallirungosta. Veikkaan että juuri tuo antenni tulee olemaan suunnittelun kohteena tulevina vuosina, jolleivat keksi jotain plugia jolla tuupataan 70cm pitkä superohut johto settiin kiinni ja heitetään johto selän taaksen suoraksi. Ei varmaan hirveästi häiritsisi, jos sillä saataisiin pätkimätön kuuntelun.
Viä ei tullu reissua pitemmälle, jotta olis voinu testata SMH5 FM:ää maakunnassa.
Mutta noita muutamia muita ihmeteliin samalla ja havaittin että tuo hieno keksintö RDS taitaa tuoda ennemminkin haitaa kuin hyötyä, se nimittäin hakee huonossa kentässä kokoajan toista linkkiä ja pätkäisee kuuntelun aina silloin sekunniksi ja kun sitä jatkuu kokoajan niin se varmasti rupee sitkeämpääkin äijää puristaan. Eli mielellään RDS pois käytöstä ja vaihtaa taajuutta sit skannaamalla niin häipyy ainakin tuon linkin haku pätkintä pois.
Mutta jo nyt voi havaita, että tuon SMH5 FM:n helppo käyttöisyys varmasti lisää radion kuuntelua, koska tuon radion käyttö on todella helppoa. Eli takanapista 5sek avaa radion ja "jockle" pyörästä painamalla ja ylös tai alas kääntämällä skannaat taajuuksia haluttuun suuntaan. Ja se viä, että kun se kertoo sen taajuuden niin voit pohtia mikä oman haluamasi aseman taajuus on niin säädät skannauksen joko yäkerran tai alakerran kautta sille taajuudelle. Aika nopeesti oppii ainakin oman kylän taajuudet, jota ite haluaa kuunnella.
MR64 sanoi:
Avasin keskusteluryhmän SENA BT kypäräpuhelimista, kun ei näyttänyt olevan niistä hirveästi tekstiä!
Eli vastaan mielelläni SENA:aa koskeviin tiedusteluihin ja ongelmiin. ( Yritän seurata ketjua mahdollisimman usein )
Kysykää ja kyseenalaistakaa asioita jotka askarruttavat mieltä kypäräpuhelimien osalta!
osti sena smh5 puhelimet en saa niitä toimimaan linja pelittää vain toiseen suuntaan.
toisesta kuuluu vain rätinää päivitystä ja johtojen vaihtelua on kokeiltu mutta mikään ei tunnu auttavan???????
Jos tilaa Sena SMH10 USAS:ta, toimiiko kaikki systeemit normaalisti myös suomessa?
Nopealla vilkaisulla tuossa ei näyttäisi olevan samantyylisiä eroja kuten wifissä tai mobiilidatassa.
Mutta, viisaammat kumotkoot tai vahvistakoot. Itseäni myös tuo rapakon takaa hankkiminen hiukan kiinnostaa kun sinne kuitenkin tulee keikka tässä kevään aikana.
toivaju83 sanoi:
Mulla oli vähän samaa ongelmaa,toisesta kuului todella vaimeasti kaikki intercomissa.Päivitin molempien firmwaren 1.2:een(ekassa oli 1.0 ja tokassa 1.1).Sen jälkeen alkoi pelittää hyvin.
Pieni varoituksen sana:toisen setin päivityksessä päivitysprosessi hyyty n.75%,otin laitteen irti tietokoneesta ku mitään ei tapahtunu puoleen tuntiin,kokeilin päälle mutta ei mitään eloa.Lähti kuitenkin päivittää usb portin vaihdon ja Sena device managerin uudelleen käynnistyksellä,ei vissiin tuu tiiliskiviä noista nii helposti onneks.
Tuosta päivityksen jäätymisestä löyty juttua Lontooksi googlella.
Bing sanoi:
Niinpä, ja tässä smh10 n 150e postikuluineen suomeen (ilman tullia; olisko n.10e).RXTX suomi myy 219e.
http://www.revzilla.com/motorcycle/sena-smh-10-bluetooth-stereo-headset
edit: pitääkin vähän korjailla. RXTX myy 4v mallia ja tuon revzillan 3v mallin saa näköjään suomestakin samaan hintaan.....
Tuossa 3v mallissa ei ilmeisesti ole USB liitäntää, mutta tarvitseeko sitä; vai onko hankala ladata akku ilman usb:ia..?
Tässäkin http://www.amazon.com/Sena-SMH10-10-Motorcycle-Bluetooth-Intercom/dp/B0087NAWYQ kait edullista härpäkettä.
Jos olet menossa USA:an ja osoite tiedossa, niin saattaisko onnistua sun tilata tuolta paketti sinne päämääräosoitteeseen. Saat ilman posteja ja tulleja tuotua suomeen...:dunno:
Digimestasta tuli tilattua SMH10 (oli jo melko edullinen!!!) Ja saa nyt sitten nähdä miten sen kanssa pärjää...
Messuilla tuli kyseltyä laitteesta ja tykkäsin vastauksista!
Hommasin viime keväänä SMH5 setin kahteen kypärään, hyvin pelasi, ei ongelmia, pelitti puhelimen kanssa myös. Aika pian tuli ohjelmapäivitys ja nyt on jo toinen, ekan jälkeen pelitys parani entisestään, saas nähdä mitä tuo toinen vaikuttaa. Kokonaisuutena olen ihan tyytyväinen.
Go-Za sanoi:
No ei tuo niin helppoa ollutkaan... Pitäisi saada paritettua Tomtom GPS sekä Midland PMR, mitenköhän sen teen?
Sekä Tomppa että Midland taitavat käyttää HFP-profiilia? Jos näin on, niin käytä multipoint pairingia pariuttamiseen - manuaalin mukaan tuon pitäisi tukea kahta HFP-yhteyttä.
Joo molemmat pitäisi parittaa samalla tavalla kuin kännykkä/ mp3-soitin. Mutta mun manuaalista ei löydy mitään multipoint pairingiä!
Olisko se sitten vasta tossa USB-päivitettävässä mallissa??
Edit: Löysin engl. kielisen manuaalin missä tuo multipoint pairing mainitaan (mun manuaalissa ei!) Täytyy yrittää josko saisi toimimaan.
Multipoint pairing tuli vasta softapäivityksessä, joten jos sinulla ei ole päivitettävää Senaa, niin sitten ei onnaa, ei.
