SENA SMH10 ja SMH5 kypäräpuhelimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MR64
Ainakin tässä vanhassa lehdistötiedotteessa on kehuttu:
"The Universal Intercom is a key function of Sena’s headsets and allows riders to communicate via conference intercom with non-Sena Bluetooth products. It reaches a distance of 200 meters (220 yards) to 700 meters (760 yards), depending on the performance of the non-Sena Bluetooth device."
Itsekin odotan mielenkiinnolla miten tuo tulee toimimaan. SMH10R hieman kiinnostaisi maliina, mutta ongelmana juurikin se että pitäisi saada paritettua muun merkkisen (Scalan Q2) kanssa.
Bozze sanoi:
Rgr,
Juuri saatin tieto että ko. päivitys julkaistaan tänään ainakin SMH10 malliin ja juurikin lyödään tulille yhtä jotta päästään testaan!
Informoin pian lisää!
Nonii, eli SMH10:in uusin päivitys / UNIVERSAL INTERCOM tuntuu toimivan erittäin hyvin alkuepäilyistä huolimatta.
Eli 5.0 päivityksen jälkeen SMH10:in saa naitettua myös muiden valmistajien kypäräsetteihin ja itse asiassa melko helposti.
5.0 päivityksen jälkeen SMH10 asetetaan naittotilaan normaalin intercom naittamisen malliin, mutta kun puna-led on alkanut vilkkuun jatketaan "rollerin" painamista kunnes promptiääni ilmoittaa "Universal intercom pairing" ja sini-led vilkkuu, nyt SMH10 on valmis naittamaan toisen valmistajan headsetin.
Toisen valmistajan kypäräsetti asetetaan HFP paritustilaan eli GSM/NAVI ja odotellaan kun saavat yhteyden muodostettua.
Tämän jälkeen SMH10:in intercom avaus toimii samoin kuin senojen kesken.
Tänään ehdimme testata Scala G4:sen, Q1:sen ja Midland BTNEXT:in. Jostain syystä Q1:stä emme saanut naitettua, mutta sitä pitää tutkia lisää. Mutta G4 ja BTNEXT toimivat yllättävän hyvin.
Kantama noin 300-400m vaatii näköyhteyden niinkuin muutenkin...... :)
Midlandin kanssa erittäin selkeä ääni kumpaankin suuntaan! Mutta ei G4:ssakaan huono.
Kolmen konferessitila toimii hienosti SMH10-BTNEXT-SMH10 ja yllätys yllätys linjan sai avattua myös Midlandistapäin.
Neljän konferenssitila jäi vielä testaamatta, mutta pitäisi toimia jos paketissa on 2 kpl SENA settejä ja muut merkit naitetaan tietysti aina senan kautta 1 per SENA.
SMH10:in ver5.0 päivitys löytyy täältä:
http://senabluetooth.com/sena-released-smh10-firmware-version-5-0/
Rajoittava tekijähän on se että "Universal intercom" paritetaan muiden valmistajien HFP linjaan jolloin niiden GSM, NAVI, MP3 .... yhteydet varmaan kärsii kun BT linjat vähenee, mut koitetaan testata lisää!
Tältä pitäis löytyä Lontoon kielinen käyttöohje tuolle SMH10 v5.0
http://senabluetooth.com/wp-content/uploads/2014/02/UsersGuide_Sena_SMH10-v5.01.pdf
Ilmoittivat että ko. päivitys tulee SMH10 sarjaan ja SMH5 sarjaan! Ilmeisesti pian perässä.
Niin ja arvio 20s mallin aikataulusta oli maaliskuun loppu - huhtikuun alku.
Nyt on uusi C3 ostettu! :jippikaijee: Vähän nettiä tutkiskelin ja näyttäisi kuitenkin, että tuohon kypärään saisi SMH5:sen kiinni myös telakalla. Kyselin Senan Facebook sivustolta ja sieltä tuli tällainen vastaus:
"You may buy an additional clamp kit for C3 helmet and switch it over. According to your needs, you may use either SMH5-A0311 or SMH5-A0312."
Onko kukaan laittanu noilla SMH5 kiinni kypärään?
No niin nyt on uusi päivitys saatavilla ja asennettu.Siis vain SMH 10.
SMH10 Firmware 5.0
Download Latest Firmware
The latest update : February 19, 2014
SMH10 Firmware with Voice Prompt 5.0 in English French Spanish Italian German
Click here to see old versions
Change History
Change made from version 4.3 to 5.0
Universal IntercomTM
Advanced Noise ControlTM
Sidetone
Ultra HD Voice RecordingTM for PRISM and Bluetooth Audio Pack
Minor bug fixes in intercom volume
Aikun kivaa!!! Rupesin tekemään tota firmware-päivitystä... Laite tunnistui oikein. Latasi päivityksen, update lähti käyntiin... 50% kohdalla mun PC sanoi yht'äkkiä että USB-laitetta ei tunnistettu oikein, päivityssofta sanoi että paina jog-dial & Phone näppäintä niin kauan kunnes "this message disappears", no se ei koskaan siitä poistunut. Oli pakko keskeyttää päivitys ja alkaa ihmettelemään... että nyt mikään EI toimi!!!
Go-Za sanoi:
Eikös tuolle voinut tehdä se kuulakärkikynä-resetin? Taisi joskus olla ongelmaa SMH5 kanssa ja tuolla sen sai resetoitua ja aloittamaan päivitys alusta.
mattianki sanoi:
Päivitys onnistui laitteeseen mutta ei pariudu ainakaan scala rider g4 eikä Schuberth SRCS kauluksen kanssa.
Suorititko naittamisen tuon yllä olevan ohjeen mukaan?
Parititko G4:sen lisälaitelinjaan, eli HFP (känny, navi, ym.)
Ja SENA varmaan ilmoitti sulle sen "universal intercom pairing" äänellä?
SMH10:in säätöikkunassa oli muuten joku asetus BMW 1600:sia varten, en vaan nyt pääse sitä varmistamaan.
Mutta löytyy kun PC:llä menee SMH10 sisään. Enkä ole varma missä päivityksessä se sinne on ilmestynyt ...... :)
v5.0 jälkeen se ainakn näkyy.
Nyt pelaa scala rider g4 sekä Schuberth SRCS kauluksen kanssa. Sena näköjään ratkaisi asian noin että paritus tuonne puhelinpuolelle.Mihinkäs mahtaa paritella puhelimen jos on tarvis?
Asensin tuon sena 5fm:n kakkoskypärään ja kaikki muuten ok mutta toi puomimikin tarra ei oikein vakuuttanut, ei pysy kunnolla kiinni, no kun arki tulee niin tarvii joko hommata pienet ruuvit tai kehitellä jotain muuta tuohon kiinnitykseen.
Tänään tuli haettua Heinolta SMH5-FM .
Onnistuuko asennus ongelmitta Shoei Neoteciin vai vaatiiko jotain erityistä ?
Navina on Zumo 390 LM ja puhelimena Lumia 820
Saakohan tästä kolmikosta käyttökelpoisen paketin vai ainoastaan harmaita hiuksia :)
Kaikki neuvot ja vinkit otetaan kiitollisuudella vastaan .
RXTX-tuote Oy sanoi:
Sena SMH10 käytössä uudella 5.0 firmwarella. En saa kuulumaan Midland G8E BT PMR:n ääntä Senasta. Pariutuu kyllä, mutta hiljaista on. Tuo Midland on ihan uusi, joten ei siis ole ollut vanhemmalla Senan firmwarella käytössä, mutta suora PMR-keskustelu Midlandin ja Cobran PMR:ien välillä onnistuu hyvin. Miten mun pitäis parittaa Sena ja Midland, että äänetkin kuuluis ja Senan mikrofoninkin kautta lähtis ääntä maailmalle? On toki sekin tsäänssi, että Senan 5.0 firmwaressa tämä ei onnistu. Voisko joku kokeilla, jolla on toiminut vanhempien Sena firmware:n kanssa?
Hei kaikille.. Asiallisia vastauksia odotellen kysyn: Itselläni Nolan104, sellainen "avattava umpikypärä". Aikeissa hankkia Sena, mutta mietin että miten se "istuu" kiinni ko kypärään, eli onko kiinnitys kypärään helppo? Entä miten se puomimikrofoni istuu siihen sen kypärän nousevan etuosan takia? Onko mikrofonin oltava aivan keskellä edessä vai pelittää kai se vaikka olisi hiukan sivussakin, nippanappa poskitoppauksista esille tulevana. Näin se ei olisi alttiina hajoamiselle kypärää pukiessa/poistaessa..
- Nämä kaikki aika uusia juttuja, en hallitse alan slangia jne, mutta uskon että joku tajusi mitä tarkoitan.
-Kevään jatkoa ja ajokautta odotellen :D
Tapassi sanoi:
Hei kaikille.. Asiallisia vastauksia odotellen kysyn: Itselläni Nolan104, sellainen "avattava umpikypärä". Aikeissa hankkia Sena, mutta mietin että miten se "istuu" kiinni ko kypärään ja miten se puomimikrofoni istuu siihen sen kypärän nousevan etuosan takia? Entä onko mikrofonin oltava aivan keskellä edessä vai pelittää kai se vaikka olisi hiukan sivussakin, nippanappa poskitoppauksista esille tulevana. Näin se ei olisi alttiina hajoamiselle kypärää pukiessa/poistaessa..
- Nämä kaikki aika uusia juttuja, en hallitse ammattislangia jne, mutta uskon että joku tajusi mitä tarkoitan.
Itselläni avattava Shoei Neotec. Luulisin, että Nolaniinkin parempi valinta on "irtopuominen" versio Senasta. Itse jätin mikrofonin vähän sivuun, niin ei ole paljoa tiellä kypärää suljettaessa tai avattaessa. Vähän sitä joutuu kädellä painamaan kohdalleen useimmiten, mutta eipä oo iso homma.
Tapassi sanoi:
Moi
mulla on tollanen kypärä. Asennus meni suht helposti ja tosiaan irtopuomillinen malli sopii parhaiten.
Valitsin sen vaikeamman reitin eli joutuu vähän työstämään:
Itse yksikkö on helpointa pistää sillä kaksipuolisella teipillä kiinni kun kypärän alareuna on niin
leveä ettei "haarukka" ylety molemmin puolin. Laitoin itse sillä haarukalla, vaati tosin pientä hienosäätöä irroitettavaan alamuoviin eli dremelillä n. 2cm pitkä ja 5mm leveä hole josta rauta mahtuu sisään.
Teippi helpoin ratkaisu mutta jos meinaa alkaa tekemään niin kannattaa katsoa tarkkaan mihin kohtaan.
Yksikön johdot mahtunee menemään muovin välistä, tosin itse tein kolon johtojen läpivientikumille
niin kulkevät nätisti siitä.
Mikin johto ei riitä oikealle puolelle(missä valmis reikä mikille) kun yksikkö on vasemmalla
mutta ei sekään ongelma, vinguttaa mikin varren paksuisen kolon vasemmalle samaan
kohtaan kuin oikealla ja mikki sillä tarrateipillä kiinni sinne runkoon. Ellei tuohon sitten jotain jatkojohtoa saa(?)
Tuntuu pysyvän hyvin kiinni eikä itsellä ainakaan haittaa päähän laittoa/kypärän sulkemista vaikka on keskellä.
Kaiuttimet (-FM mallin) menee heittämällä N-Comin valmiisiin kautinpaikkoihin mitkä löytyy toppauksen alta.
Johdot saa kulkemaan sen muovilistan alla hyvin mikä on ruuveilla kiinni.
Siinäpä tuo, kaikenkaikkin helppo homma.
Kootee sanoi:
Olisiko sinulla Kootee antaa vinkkejä koskien asennusta Shoei Neoteciin .
"Tänään tuli haettua Heinolta SMH5-FM .
Kaikki neuvot ja vinkit otetaan kiitollisuudella vastaan ."
