SENA SMH10 ja SMH5 kypäräpuhelimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MR64
onko tietoa tuleeko SH10R malliin tulevaisuudessa 3,5mm stereo plugia kuulokeliitäntään? vai löytyykö moinen jo?
Ilmeisestikin mahdollisuus ohjelmoida 3 eri puhelinnumeroa ja lisäksi "last number redial"
RXTX-tuote Oy sanoi:
SMH10 EV USB:lle on ilmestynyt BETA versio 4.3 uudesta firmware päivityksestä!
Päivityksessä tulee uutta:
- Musiikin jakaminen settien välillä!
- Yhden puhelinnumeron ohjelmointi SMH10:iin johon setti soittaa ilmeisesti "napin painalluksella"!
BETA päivityksen ajohan toimii sitten omalla vastuulla, eli valmistaja ei vastaa siitä ennekuin se on virallistettu !!!
http://senabluetooth.com/sena-released-smh10-firmware-version-4-3-beta/
shwoomie sanoi:
Ei ainakaan toistaiseksi ole tullut infoa semmoisesta, mutta eletään toivossa!
En tiedä onko siinä liittimessä riittävästi kontakteja ko. lisäykseen?
Jollain adapteripalikalla joka sopisi niiden liittimien väliin niin vois saada ainakin suoran kytkennän kaiuttimille, mutta sillon se ei käyttäisi sitä yksikön vahvistin ollenkaan ja audiotaso voisi olla aika hijainen ..... :(
Tai sit piuhat poikki ja kolvaan ........
Mites muilla toimii Senan SMH10 uudemmat ohjemistoversiot? 4.2.1 version mukana tuli mun tapauksessa ominaisuus, että ainakin omassa luurissa (Samsung Galaxy Xcover) laittelle näkyy profiilit mediana ja puhelimena. Eipä siinä mitään, mutta tuon jälkeen Sena ei ole enää puhelimena toiminut, mediaa toistaa kännykästä kyllä eli musiikkia voi kuunnella, mutta puhelut ei tule läpi eikä saa soitettua. Jotenkin vaikuttaa siltä, että Sena ei tiedä keskusteleeko puhelimen vai mediatoistimen kanssa tai sitten parittelu on onnistunut vain mediatoistimena. Puhelimen profiili tippuu aina blutaria yhdistäessä pois päältä. Samoin jos mediasta yrittää ottaa raksin pois, että toimisi pelkästään puhelimena, niin BT-yhteys katkeaa kokonaan. Parittelua ja tehdaspalautusta on tehty, mutta ei auta. Ennen tuota 4.2.1 versiota toimi musiikin toisto ja puhelimella soittaminen moitteetta, eikä versio 4.3.1 tuonut ratkaisua tähän ongelmaan. Ideoita miten saan parittelun puhelimena toimimaan? :dunno:
4.3.1 beta asennettu ja toimii hyvin S III kanssa.
Muistithan poistaa vanhat paritukset päivityksen jälkeen kuten painokkaasti suosittelevat ?
Juu parhaani mukaan raksin vanhat paritukset pois. Uskon, että SIII kanssa toimiikin, mutta tämä Xcover ykkönen tuntuu olevan vähän murheenkryyni näiden lisälaitteiden ja sisäisen muistinsa kanssa.
Lihasrelaksantti sanoi:
Aja factory resetti Senalle. Puhelimesta parituksen poisto ei auta.
Edit. Olitkin tainnut tehdä tuon resetin jo.
Ps. Mulla autto Lumiassa parituksessa se, että luurin BT oli eka päällä ja sitten vasta Sena päälle - paritus onnistuu aina oikeilla profiileilla.
Juu aivan noin laajoja ongelmia ei ole iphone 5:n kanssa ollut, mutta jotain kummallista on soittojen vastaanotossa ja kappaleiden selaamisessa isolla pyöröpainikkeella. Soitot tulee läpi melko huonosti ja selaahan se kappaleita juu, muttei jatka niiden toistoa :sad3: No, tämä on beta. Muuten pelittää kyllä mallikkaasti.
No niin, aika eeppistä touhua, mutta nyt toimii Sena Xcoverin kanssa oikein. Jaa miten sen tein:
-BT pariliitoksen irroittaminen/purkaminen puhelimen päästä kun laitteet on yhdistettynä ja päällä.
-Puhelimen BT pois päältä ja puhelin sammuksiin.
-Factory reset Senalle ja virrat pois.
-Puhelin takas päälle ja BT päälle.
-Sena takas päälle.
-Puhelimesta BT "löydettäväksi". Senan paritus päälle puhelin -napista. Luurista BT-laitteiden tarkistus -> Sena löytyy -> Yhdistä/parita
-Nyt Sena yhdistyy puhelimena ja mediaäänenä. Samoin luuri ilmoittaa, että yhdistetty puhelimen ja median ääneen. Tässä oli vielä eilen pelkästään media.
Ilmeisesti nykypuhelimet alkaa muistuttaa yhtä laajalle levinnyttä käyttöjärjestelmää tämän uudelleenkäynnistelyn osalta. Veikkaan, että se oli tässä se avain onnistumiseen, jotain kilkkeitä tuonne BT:n parituksiin jäi jos ei sammuttanut puhelinta välissä. Onneksi 45min tukanrepimisen jälkeen löytyi oikea toimintamalli ja voi taas taputella itseään selkään :p
Testailtiin pyörästä pyörään kuuluvuutta itsellä SMH5 ja kaverilla 10. 1700m ennätys joka oli pisin löydetty suora. Noilla etäisyyksillä yhteys katkeaa heti kun näköyhteyskin katoaa, mutta yllättävän hyvin toimii.
Sellanen ongelmana että ilmeisesti 10:issä on vox päällä ja tämä avaa yhteyden kovemmassa vauhdissa suhinoista. Pois ei osattu ottaa.
antti sanoi:
Eikös sen VOX:in saanut pois ihan sillä Senan päivitys/managerointi-työkalulla. Eli kiinni PC:hen johdolla jne.
edit: tai kai sen noinkin onnistu kuten manuaalissa lukee: http://www.vtxoa.com/forums/showthr...h-Sena-SMH10&p=3273848&viewfull=1#post3273848
Nyt löyty alustavasti toimivin asetus SMH5:selle ja SMH10:lle sekä ZUMO 660:iin että RIDER 3:seen.
Paritetaan ensin GSM SENA:aan painamalla pienempää takanappia kunnes sini/puna vilkkuu ja heti tämän jälkeen painetaan kerran isoa rolleri pyörää! SENA ilmoittaa "media selective" tekstin, ja kun GSM on parittunut sen jälkeen GSM on paritettu "media" A2DP tilaan.
Tämän jälkeen navigaattori paritetaan "Multipoint" toiminnolla SENA:aan painamalla isoa rolleri pyörää kunnes punainen vilkkuu ja sen perään painetaan kerran pientä takanappia ja paritetaan navigaattori "Multipoint" tilaan.
Kun kummatkin paritetaan vuorollaan SENA:aan niin sekä GSM että navigattorin pitää tietysti olla parituksen aikana "paritus tilassa" jotta paritus saadaan aikaan.
Viimeiseksi paritetaan vielä navigaattori ja GSM keskenään normaalisti puhelimena.
Tämä jälkeen kun GSM ja navigaattori käynnistetään ensimmäiseksi ja hetken päästä SENA, niin puhelut toimii navigaattorin kautta ja musiikki tulee suoraan SENA:aan GSM:stä ja navigaattorin ohjausääni sammuttaa musiikin ja tulee sen "päälle" ja taas hetken päästä musiikki palaa toimintaan!
Intercomin käyttäytyminen ko. systeemissä jäi vielä testaamatta, mutta testataan lisää ....... :)
Kiinnostaisi kovasti tietää onko joku saanut toimimaan seuraavan:
1. Paritetaan GSM käyttäen media selective pairing valintaa -> vain A2DP musiikkia varten
2. Paritetaan navi käyttäen phone pairing valintaa -> Vain HFP
3. Paritetaan Navi ja puhelin keskenään normaalisti puhelimena
Tavoitteena on että yo. menetelmällä Selective multipoint pairing jäisi vapaaksi SR10 varten ?
Kiinnostaisi saada tieto ensisijaisesti RIDER5 kannalta, kiitos.
Zumo660 tietokin olisi kiva mutta ei niin oleellista koska siinä on itsessään musiikkisoitin
Galaxyyn oli saatavilla softa joka käyttää nimeä "Soundabout" (maksullinen) ja tällä näytti ensi testien mukaan puhelimen oman navigaattorin viesti katkaisevan SENA:n intercom yhteyden ja navigointiviesti tuli korville.
Mitäs asetuksia tuosta softasta pitää ruksia päälle että homma lähtee pelittämään ?
suopo sanoi:
Kunhan lumi tulee maahan niin olisko joku Zumo 350 tai TomTom5 omistaja pääkaupunkiseudulla halukas yhteistyössä kanssani kokeilemaan josko kuvailemani paritusmenetelmä tuottaisi elinkelpoisia tuloksia ?
suopo sanoi:
Mulla on toi Tomppa... sekä SMH10, kokeilen mielelläni! On niin hukea laite tuo Sena että kiva nähdä mitä kaikkea sillä saa aikaan!
Ja mullahan on ollu käytössä Sonyn Tabletti musiikkisoittimena (siis BT-parituksena) Senan kanssa...
Jää vaan vähän avoimeksi tuo miksi GSM-puhelin pitäisi parittaa puhelimena Senan kanssa kun se on jo paritettu Tompan kanssa, eli puhelut tulee sitä kautta!? Eli jos Tabletin parittaminen musiikkisoittimena onnistuu niin miksei GSM-puhelimenkin?
Go-Za sanoi:
Siksi että kuvailemallani tavalla (jos se toimii) saisi puhelut navin läpi mutta musiikit suoraan puhelimesta ja lisäksi Selective multipoint pairing jäisi vapaaksi SR-10'iä varten.
Edit: Sulla siis puhelin paritettu naviin ja navi paritettu Senaan ja lisäksi tabletti paritettu Senaan musiikkisoittoa varten ?
Kummalla profiililla navi on paritettu Senaan ? Phone pairing vaiko selective multipoint pairing ?
suopo sanoi:
Navi on paritettu Phone pairingina, PMR taasen selective multipoint pairing (muistaakseni)...
Viittais vahvasti siihen suuntaan että se mitä haen on mahdollista.
Sulla on jo tommonen systeemi paritettuna ja toimivana, mitä nyt vaan että puhelin ja musiikkisoitin (tabletti) on kaks eri laittetta mutta ei pitäisi haitata konseptia :grin:
Kiitos ja kumarrus :respect:
Mites nuo eri paritusmoodit oikeen tehdään? Kävin hakemassa tänään kaupasta SMH5:sen ja luurista on tarkoitus soitella musat ja puhua puhelut. Musa soi nätisti alkuun, mutta puhelun jälkeen se tuleekin sillä puhelinprofiililla ja äänenlaatu on paskaa. Firmiksen päivitin Senaan heti ekaksi.
Autossa sama luuri (Galaxy S4, tuorein CM nightly) on toiminut aina ongelmitta, joten luulen että luurissa ei ole vikaa.
