Selkäpanssari
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja PHVAARA
riittää normaaliin ajoon ja pari kertaa kesässä radalle?
Miten määritellään riittää..? Halvalla saa kyllä suojia, mutta sitten kun sattuu kunnon tälli kohdalle, en haluaisi ainakaan itse olla arvioimassa oliko oma selkäsuoja "liian hyvä", että halvemmallakin olisi selvinnyt.. Yleensä pahimmat mällit sattuu nimenomaan normaaliajossa.. mitä se sitten itsekullakin tarkoittaa..
100e kun satsaa niin saa tingattuna jo hyvän, mutta jos budjettilinjalle lähtee, niin vähintään 60-70e joutuu kuitenkin satsaamaan.
Stormi myy Dainesea.. kannattaa ensin kokeilla vaikka Dainesen eri mallit, ja sen jälkeen verrata muihin, niin tietää onko niissä mitään eroa..
Erillinen henkseleillä ja leveällä tarravyöllä kiinnitettävä selkäpanssari _aina_ päällä kun pyörällä liikenteessä.
Aikaa sen pukemiseen menee kutakuinkin 10sek,joten usein miettinyt, miksi riskeerata oma terveys ja jättää pois noin tärkeä turvallisuusvaruste vaikka se on niin vaivaton ja helppo käyttää?
Tekeekö tuolla mitään?
Pysyykö paikallaan pysty- ja sivusuunnassa? Goretakit harvemmin on kovin tiukkoja. Materiaalista ja suojaavuudesta mahdoton sanoa näkemättä livenä.. Jos on valinnanvaraa, niin laadukas erillinen suoja on kuitenkin parempi..
Nahkatakin sisään tuollaista meinasin. Pitää kaydä bikeworldissa katsomassa millainen tuo on.
Eli jos se se taipuu vain eteenpäin niin se on parempaan suuntaan?
Tiedä sitten millainen tulee jos heittää sellaisen henkseleillä olevan suojan tuonne nahkatakin sisään, onnistuisikohan?
Tarkoitus siis laittaa se sinne takin sisällä olevaan taskuun.
Viime kesänä oli halvarssonin takki/housu suojat loppu pitkän aikaa. Toivottavasti tänä vuonna tilanne parempi.
Takin taskuun ei taida sopia kuin sellainen lyhyt malli.. Housujen malli ratkaisee, mahtuuko pitkä suoja päälle, kun osa suojasta menee housujen sisään häntäluulle asti.
Suojan pitäisi olla jäykkä, mutta kuitenkin mukailla kuskin liikkeitä. Hyvää suojaa ei ajossa huomaa, kahvilassa kylläkin
Mikä tahansa suoja on parempi kuin ei suojaa ollenkaan.
