Selkäpanssari
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JP_445
Mietin kokoa tämmöiselle 162 cm pitkälle. Jos koot ovat yleensä M ja L, ja niistä M sopii
minua 10 cm pidemmälle, mikä sopii näin lyhyelle?
Dainese Wave löytyy kolmena eri versiona ja Stormin kuvastossa kaikki versiot M ja L kokoisina.
Tuolla maailmalla oli tuollaisia lukuja
Dainese Wave S <155cm
Dainese Wave 1 155-170cm
Dainese Wave 2 170-185cm
Että kyllä niitä kokoja pitäisi kaikille löytyä.
sanoi:
Mistä mihin (miten ylhäältä niskasta miten alas pyllyn päälle) suojan pitää yltää?
Tuossa kuva Stormin sivuilta.
sanoi:
Mikä suoja sopii pystyasennossa ajavalle / kyyditettävälle? Osa kilvistä näyttää
ainakin kuvissa aika kuperilta eli kilpikonnamallisilta, kyykkyajoon sopivilta.
Epäilenpä että lähes kaikki suojat sopii myös väähemmän kyykkyyn ajoon.
Ainakaan Wavea ei seistessä edes päällänsä huomaa.
Muoto näyttää tiukemmalta kun se on, koska päälle puettaessa suoja suoristuu
rajoittaakseen paremmin taivutusta taaksepäin.
sanoi:
Mikä olisi panssareista vähiten hiostava? Onko jollakulla Dainese Wavesta tai Hanxin
panssarista kokemuksia?
Eipä ole Wavea lukuunottamatta kokemusta, mutta ei se tuntunut ongelmia tuottavan
viime kesänä. Hyvin ilmava on se toteutus, eikä ne ajokuteetkaan niin viileät ole
sanoi:
Missä kohdassa vaatetusta pidätte panssaria? Heti takin alla vaiko välittömästi t-paidan tms.
aluspaidan päällä (mutta välipaidan alla)?
Takin allehan se tulee puettua. On sitten helppo tauolla säätää, jos tarvetta ilmenee.
sanoi:
Osaako kukaan sanoa, millaisia vammoja panssarin on tarkoitus estää:
selän vääntymistä, nikamien nitkahteluja/murtumia, munuaiskolhuja, vai mitä?
Niitä just
Ja jakaa iskut suuremmalle alueelle vähentäen näin vammoja.
Minulla on Dainesen selkäpanssari mallia jotain - en nyt muista kun olen heittänyt laput pois. BW:n myyjä kertoi sen olevan naisten mallia, ja hyvin sopii päälle. Panssarin koko pituus on 55 cm, ulottuu häntäluun päälle. Itse olen 160 cm pitkä. Antaa mukavasti ryhtiä - toimii myös eräänlaisena push-uppina, koska kiinnitys tulee leveällä tarrahihnalla heti rintavarustuksen alapuolelta
Tuollainen (kuvassa oleva) Dainesen Wawe löytyy minultakin.
Todella mukava päällä, eipä tulisi enää mieleen lähteä ilman,
etenkään radalle/ pidemmälle matkalle.
sellanen takin vuoren sisäälle laitettava suojapanssari täältäkin löytyy. toimintaa ei ole vielä testattu
toivottavasti eí tarviikaan
Wave on mullakin. Mukavan tuntunen. En luovu, enkä aja kilometriäkään enää ilman.
Muuten jos olette ostamassa, niin muistakaa, suojan kokokirjain (esim. L, S, M) vaikuttaa vaan vyötärölle tulevan vyön kokoon. Suojan pituudelle on sitten oma NUMERONSA, kai 1 2 3. Joten älkää pitkinä erehtykö ostamaan L kokoa. Tämä vaan huomautuksena sillä eivät ainakaan bike worldissa kaikki myyjät olleet tietoisia tosta hommasta,
ja sen takia tuloksen melkein iiiihan liian "iso" panssari.
Wave täälläkin, pituus on 2 ja kiinnitys M, juuri sopiva minulle, olen 184cm ja 63kg, eli aika kapeaa tekoa. Ei kyllä löydy mitään huonoa sanottavaa kyseisestä suojasta.
Niin tietääkseni 3 pituutta ei ole olemassa, siis se on joko 1 tai 2, niin ainakin stormilta sanottiin, ja sitten kiinnitys on joko L tai M.
....itselläni tuo Dainesen "aalto"-panssari ei istunut yhtähyvin kuin tuo ns. vanhempi malli. Tuki munuaisille oli huonompi ja tuppasi menemään herkästi sivuun......enkä vissiin ole ainoa tuon sopivuus ongelman kanssa, kun myyjän kanssa sanoja vaihdoin.
Ostettiin tytöille Hanxin 41cm panssarit (Kiitti vinkistä MrSaki!), 65 erkkiä kappale. Neidot ovat lyhyitä, vähän yli ja alle 150 cm, joten oli tärkeä löytää tarpeeksi pienet panssarit. Noita valmistetaan myös 51 ja 61 senttisinä, hintaa tulee silloin hieman lisää. Molemmat ovat kyydissä ja isompi kustomia parkkipaikalla ajaessa kokeilleet ja hyväksi todenneet, ei mitään vastalauseita vaatimukselle, että nämä on sitten päällä aina pyörän selässä. Saa nähdä sitten kesähelteillä...
Oman kokeiluni (157cm tumppi minäkin) perusteella panssari tuntui niin mukavalta, että taidanpa lainata toista aina silloin, kun eivät ole varattuna yhtäaikaa. Ja ihan niinkuin Donna totesi: muodotkin tosiaan vaan paranee, kun rinnan alla on tiukka leveä vyö. Olkahinat menevät kainaloista, eivät siis nekään litistä kriittisiä paikkoja.
Dainesen "paitamallinen" space gilet 2 on kaapissa vaikka siihen sisältyy etupuolellekin mukava "six-pack"... tuli vain ostettua liian iso eli XL ja nyt talven jälkeen en olekaan niin pyöreä ja suoja on LÖYSÄ...
nousee siis ylös niskaan ajaessa. Jos jollain on käynyt päin vastoin, voin vaihtaa L kokoon... täysin uudenveroinen siis.
Hain shopista sellaisen progripin selkäsuojan ja ongelmaksi on ilmennyt suojan ikävä nouseminen ajon aikana.
Suoja on kokoa L ja olen 185 pitkä, joten uskoisin, että se on sopivaa kokoa.
Kyllä sekin jotenkuten paikallaan pysyy, mutta useamman kerran kun mopon selästä nousee ja istuu takaisin niin alkaa olemaan enemmän niskassa kuin persauksen päällä.
Lantiovyötä olen kokeillut tiukata, ei juuri apua.
Ehdotuksia käyttömukavuuden parantamiseksi otetaan vastaan.
