Schuberth C3
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mikk@
Kysyin muualta tarjousta, kertoivat että Louisilla on yksinmyyntioikeus kuukauden päästä oleviin Intermot-messuihin asti, vasta sitten muut teutonit saavat sitä myydäkseen.
Oma C2 on kovaa vauhtia siirtymässä vakuutusyhtiön omaisuudeksi ja kausi jatkuu, joten piti paukauttaa Louisille tilaus sisään, jäi siitä Saksassa sen verran hyvä käsitys kuitenkin.
siis... käyttökokemuksia sitten vaan heti kehiin...
Olenko eka, olenko olenko olenko???
Vähän meinasi jo hermo mennä kun vastoin tapojaan Louis-setä kupeksi paketin postittamisen kanssa.
Tänään kuitenkin saapui ja kävin pari sataa kilsaa mutkapätkäilemässä koeajon merkeissä kun sangen mukava kelikin sattui.
Muotoilu on mielestäni selvästi askel eteenpäin ja kohti nykyaikaa. C2 muistutti lähes tragikoomisesti 70-luvun "avaruuskypäriä" ja näytti pallomaisen muotoilun takia vielä isommalta kuin olikaan, mikäli se nyt on edes mahdollista.
C3 on saatu näyttämään jotenkin vähän sirommalta ja menevämmältä. Ja mattamusta on aina mattamusta.
Kypärän pitäisi olla vähän C2:ta kevyempi, mutta näppi- ja niskatuntumalla oli äkkiseltään vaikea huomata mitään kovin olennaista. Ero taisi kuitenkin olla vain luokkaa reilu sata grammaa, eikä puoli kiloa.
Koko tuntuu olevan sama kuin C2:ssa, mikä kannaltani on aavistuksen huono juttu kun pääni osuu täsmälleen kokojen väliin.
"Sopiva" on niin sopiva että esim. minkäänlainen kypärähuppu tekee heti potasta liian pienen. Isompi taas on sitten iso.
Poskipalat tuntuvat C2:ta ahtaammilta, mutta voipi olla vain mukautumiskysymys. Purukumia ei leukaperilläni myöskään mahtuisi syömään (ei sillä että moiseen tapaintärvelykseen sortuisin muutenkaan) ja haukottelua harrastetaan vain keulaportti auki. Mutta kutakuinkin näinhän se oli C2:llakin.
Avausnappula on siis keskellä edessä. Näyttää pieneltä, mutta käytännössä löytyy helposti.
Mikä parasta, mekanismi toimii todella kevyesti, vaivattomasti ja luotettavan oloisesti, eli on C2:n täysi vastakohta. Ainakin oma C2 piti aina "lyödä" kiinni jos halusi olla varma ettei tarvinut ottaa uusiksi, ja välillä sitä oli hyvinkin vaikea saada auki (varmaan säätäminen olisi auttanut, juu).
C3:ssa ei ole niitä punaisia tappeja varoittamassa epäonnistuneesta sulkemisesta, mutta tuntuman perusteella ei ole tarvettakaan vaan leukaosa loksahtaa kiinni aina kevyesti mutta luottamusta herättävästi.
Tuuletusaukot ovat samat kuin C2:ssa, mitä nyt vähän eri lailla muotoillut.
Aurinkovisiiri on suurempi, tai siis laskeutuu alemmas. Halutessaan se on helppo jättää C2:ta vastaavalle tasolle, jolloin mittaristo näkyy sen alta.
Hantaaki on nyt vasemmalla kypärän alareunassa, ja C2:n vipuun tottuneelta vaatii totuttelua. Minä ainakin yritin työntää sitä ensin väärään suuntaan, eikä käsi löydä sitä yhtä automaattisesti (tottumuskysymys).
Hihnan uudenlainen lukko on mielestäni ihan pätevä kehitelmä, ja yhdistää DD-lenkkien ja pikalukon parhaat puolet. Eli se on kätevä panna kiinni, mutta tulee joka kerta säädettyä oikeaan tiukkuuteen.
Joku epäili sen kestävyyttä, mutta en jaksa uskoa että tämän tason firman tuotteessa sikäli on ongelmia. Eri juttu olisi, jos kyse olisi Bilteman 50 euron potasta.
Tuo musta hammastettu lipare tungetaan toiseen puoliskoon, ja avattaessa vedetään punaisesta nauhasta (osuu käteen automaattisesti).
Visiirissä on siis pinlock-tsydeemi. Se vakuutti heti ensi kilometreillä, kun visiiri sen ympärillä iski umpihuuruun mutta pinlockin läpi näki 100% kirkkaasti. Enää ei tarvitse tuskailla lohkeilevan ja/tai muuten kyseenalaisen huurtumisenestokalvon kanssa.
Edessä alareunassa on lukituskynsi, joka napsahtaen nappaa kiinni visiiristä kun sen painaa alas asti. Tosin sulkeminen yhdellä kädellä vaikutti ainakin ensi alkuun vaikealta, koska visiiriä pitäisi vetää molemmilta puolilta niistä tarttumalipareista, että menee kiinni.
Jos visiiriä ei napsauta kiinni asti, syntyy "kaupunkiasento" jossa visiiri jää pari milliä raolleen.
Visiirin irrotusmekanismi on uudenlainen eikä kypärästä irtoa muuta kuin itse visiiri. Visiiri nostetaan ylimpään asentoon ja sitten painetaan kuvassa näkyviä vipuja. Silloin visiiriä voi kääntää vielä lisää ja se irtoaa.
Takaisin pantaessa sujautetaan visiirin nippelit kohdilleen ja käännetään visiiri vain takaisin paikalleen.
Ajellessa ei ilmennyt mitään sen kummempaa. Melutaso ei ole niin paljon hiljaisempi kuin C2:ssa että sen heti huomaisi ilman rinnakkaisvertailua, mutta ei se ainakaan meluisampi ole.
Vasemmalla puolella tuntui melua olevan enemmän ja paikallistin sen aurinkovisiirin käyttökahvaan. Kun sormea pitää oikeassa kohdassa mekanismin vieressä, ylimääräinen suhina lakkaa heti.
Voisi piruuttaan kysyä tehtaalta kuuluuko asiaan, jos jaksaa kirjoitella sinne.
Etenkin pidän tuosta vakuuttavammasta keulaportin lukitusmekanismista, enää ei ole aina Estonia mielessä ajellessa.
Yhdessä muiden parannusten ja viritysten kanssa voisi luulla monen muunkin alkavan pohtia C2:n tai miksei muunkin keulaporttikypärän päivittämistä.
Tuskinpa tuohon pahasti voi pettyä, etenkin jos niitä alkaa saada hiljalleen astetta siedettävämpään hintaan. Tuota pikaahan niitä saa muistakin liikkeistä (muistakaa kysyä Biker-Landistä).
Eiköhän tuota tule vielä tässä syksyn mittaan käyteltyä, palailen astialle kun ehtii kertyä lisää käyttökokemusta. Ensivaikutelma ainakin on suotuisa.
(Lievästi asian sivusta: jos joku tarvitsee C2:n visiiriä niin myyn halvalla nimellisesti käytetyn kappaleen. Noutaessa saa kaupan päälle ihailla C3:ta livenä
Itse en koskaan saanut aikaiseksi päivittää Conceptiani C2:een, mutta nyt sen voikin sitten jo jättää väliin ja ottaa samointein C3:n
Ja tuo keulaportin sulkeminen on käytännössä osottautunut helpoimmaksi tehdä kahdella kädellä - toisella pidetään kypärän akkunan yläreunasta kiinni ja toisella väännetään porttia kiinni. Näin se on tähän saakka joka ainoa kerta naksahtanut 100-varmasti kiinni, mutta siis tuosta C2:sta ei omaa kokemusta. Olettaisin että sama systeemi se toimisi siinäkin
Tarkoitin toki, että C2 oli kahdella kädellä hyvin vaikea käyttää. Yhdellä kädellä ei mitään toivoa saada kiinni niin, että molemmat puolet lukittuisivat oikein. Toisella kädellä piti lyödä keulaportti kiinni ja toisella pitää vastaan ettei potta pyörä päässä voimankäytön seurauksena.
C3 menee yhdelläkin helposti, vaikka vanhasta tottumuksesta tuli yleensä pidettyä toisella kypärästä kiinni.
Haa! Selkeä parannus siis sillä(kin) osalla
Ainakin rungon puolella on näköjään palattu takaisin Conceptin teräksisiin lukituksiin, hyvä niin, mutta onko ne myös teräksiset keulaportin puolella? Eikös C2:ssa ollut muoviset => hiukka jäykän epämääräiset käytössä => juurikin em. lukitus-ongelmat, joita sitten yritettiin taklata niillä leuka-tapeilla
Myös visiiri on näköjään kokenut hiukka uudelleenlinjausta tuon otsansa osalta. Eikös aikaisemmissa malleissa yläreuna seurannut aika hyvin kypärän reunaa ja siinä olevaa kumitiivistettä. Nyt on kulmat nostettu ylemmäs, ikäänkuin "oikaistu" tuo silmäkulman ylänurkka => kypärän ja visiirin väliin noissa nurkissa muodostuu ajoviimasta alipaine, joka imee alhaalta keskeltä tulevan virtauksen paremmin koko visiirin leveydelle = ihan hyvä asia mm. huurtettomuuden kannalta. Conceptissa ainakin meinaan kun tuo etuilmaoton viima nousee varsin suoraan, pistemäisesti ylös = kylmällä kelillä jäätää otsaa
Samaten nuo visiirin kiinnitykset ovat selvästi virtaviivaistuneet, ei ulkoisia osia enää lainkaan => aiheuttavat varmaan wanhaan vrt. selvästi vähemmän tuulen suhinoita juurikin korvan kohdalla = entistäkin hiljaisempi kypärä
Shoppiin saadaan ekat C3-mallit tuossa Joulu-Tammikuussa ja messuiksi nyt ainakin. Tervetuloa vaan siis MP-messuille kun sekin jo lähestyy hyvää vauhtia.
Koekilin itsekin tuota C3:sta ja vaikutti oikein lupaavalta potalta. Mukavammin tilaa ja paremman näköinen sekä lisäksi keskeltä avaus ja pinlock-visiiri ennestään hyvien hiljaisuuden ja aurinkovisiirin lisäksi. C3:han on oikeastaan avattava S1 Pro.
t. Spagu
t. Spagu
Onko vielä tässä vaiheessa hyviä arvauksia suomen myyntihinnasta ??
joo tuo kiinnostais muakin,ja toi lukitus on c2:ssa hiukka hankala,en ookaan näköjään ainoo joka moittii!mulla omassa pyörässä toi c2 suhisee siitä "first aid"luukusta,nakupyörällä ei sit kylläkään
Kiitoksia kovasti Tympeysmiehelle hyvästä "testistä"
Kyllä tollanen taitaa tulla mopomessujen jälkeen, jossa käyn koittamassa sopivan koon.... Sitten katson, mistä saa ja millä hinnalla....
Haiskahtaa paremmin suunnitellulta, kun Nolanin N103
Lievä päivitys. Tonnin verran on C3:lla ajeltu kaikkiaan eikä mitään kovin uutta ja ihmeellistä ole ilmentynyt, olen vallan tyytyväinen edelleen.
Tänään joutui ajelemaan vähän kaupungissakin, ja olin pinlockiin äärimmäisen tyytyväinen. Lämpö oli lähempänä viittä kuin kymmentä astetta, mutta pitkäänkin valoissa seistessä saattoi pitää visiirin kiinni ja vaikka leuan tuuletusaukonkin siinä suljetummassa asennossa, eikä visiiri huurtunut yhtään (paitsi pinlockin ympäriltä).
Katselee sitten miten käy jos kosteampaan säähän joutuu, mutta en ole ihan niin sitkeä sissi että viitsisin lähteä ehdoin tahdoin ajelulle jos sekä sataa että on alle 10 astetta lämmintä, toinen saa luvan riittää
Nyt on testattu viidessä asteessa ja vesisateessa.
C2:n jäljiltä oli suorastaan vähän kammo kosteaa keliä kohtaan kun alunperinkin ei kovin vakuuttava ja sittemmin pääosin irronnut huurteenestokalvo ei paljon tuntunut auttavan.
Aina oli ajettava kaikki räppänät auki ja vähänkin hidastaessa revittävä visiiriä auki, mikäli mitään halusi nähdä.
Tänään oli tosiaan melko kylmänkostea keli. Enimmän osan aikaa ei varsinaisesti satanut, mutta märästä tiestä lensi vettä koko ajan niin paljon, että visiiri oli "kuin sateessa" jokseenkin koko ajan.
Vain kun oikein pitkään ja paljon "seisoi" vettä visiirissä (lähinnä reunemmassa mistä ei tullut pyyhkäistyä pois) saattoi pinlock vähän reunasta alkaa huurtua. Leuan tuuletusräppänän avaaminen isommalle hetkeksi auttoi siihen.
Kaupunkinopeuksissakin ja jopa jonkin aikaa valoissa seistessä yleensä ei tarvinut edes tuota räppänää avata isommalle, saati että visiiriä olisi tarvinut missään olosuhteissa raottaa.
Olen siis aika uskovainen tuon pinlockin suhteen
