Scala Rider & Garmin 550 Zümo
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Matso
Kotka
Moi!
Tuli tuossa tilattua tuollainen setti ja ihmetystä kyllä riittää vaikka muille jakaa.
Homma toimii periaatteessa ihan OK mutta ei kuitenkaan.
Eli Laitteisto on seuraava
Scala Rider Multiset Q2
Garmin Nüvi 550
Tarkoitus:
Saada reittiohjeet kuulokkeisiin sekä voida puhua kyytiläisen kanssa.
Toimenpiteet:
Ohjeiden mukaisesti paritin Scala rider Q2 parit ja laitteet toimivat sekä ääniaktivoinnilla ja aktivointi napista.
Garminin liitin myös ohjeiden mukaisesti ja valitsin toisen löydetyisä (siis niitähän löytyy samalla nimellä 2 scala rider Q2 vempelettä)
Ongelma:
Noh..joskus se sitten yhdistyy joskus ei, eli satunnaisesti jotakin tulee kuulokkeista kuten näppäin äänet sekä ajo-ohjeet.
Ja tässä vaiheessa ei edes ole vielä puhelinta mukana sotkemassa.
Toinen ongemla on se, että KUN se alkaa toistamaan jotakin korvakuulokkeista niin HETI jos avaa toisen bluetooth yhteyden esim puheen toisesta Q2 laitteesta niin ne menettävät Garminin ja sitä ei saa takaisin ellei sammuta Scala rider settiä ja ala koko etsintä rumbaa uudellee.
Voitte kuvitella, että matkanpäällä autobaanalla vois pikkasen nitoo kiinni täs kohtaa.
Luulen että vika on käyttäjässä, mutta selattuani noin 25 kertaa ohjekirjat läpi niin ongelmaan ei ole ratkaisua.
Tavoite:
Garmin toistaa kuskin korvaan reittiohjeet
Garminista saa musiikit nyt ainakin TOISEEN kuulokkeeseen kun kahteen se ei ilmeisesti onnistu ??
Garmin olisi liitettynä puhelimeen (onnistuu helposti mutta mitään ei toistu scala rider headsetteihin).
Scala riderista voisi puhua toiseen ilman, että menetän lopullisestiyhteyden garminiin toisesta laitteesta.
Auttakee miestä mäessä..
edit :Jaahas...nyt sain jo niin pitkälle, et painoin sitä volume + nappia 3 sec niin nyt saa reittiohjeet kunhan manuaalisesti sulkee bluetooth linjan jos toinen on avannut sen esim puhumalla.
Paitsi et JOS on mp3 soitin päällä niin toinen ei VOI avata yhteyttä...ei jumalation....tosin radion kuuntelu onnistuu hyvin
Tilanne 3h pähkäilyn jälkeen
Bluettoth yhteys toimii toiseen Scala rider headsettiin  (kuskin
Kyytiläinen voi ottaa yhteyttä kuskiin ja toisinpäin mutta linja pitää sulkea (jos ei sulje 30 sec auki ja ilmeisesti kova kohina avaa myös tuon linjan).
GPS antaa reititiedot kunhan linja ei ole auki kyytiläiseen.
MP3:sta ei voi kuunnella jos haluaa reittitiedot korvaan.
Radio onnistuu hyvin ja reittitiedot tulevat radion ohi...samoin kyytiläisen yhteyskutsu.
Jep ja puhelimen sain liitettyä ja tein koesoiton..aika moista kikkailua mutta luulen että nyt tämä hässäkkä "tyydyttävällä" tasolla
Viime kesänä tein emännän kanssa eurooppa reissun Zumon ja Scala Rider Q2 kanssa. Itse koin erittäin häiritseväksi jos antaa Zumon huudella niitä reittiohjeita kuulokkeisiin, koska silloin aktiivinen yhteys takana matkustajan kanssa katkeaa (ja zumohan tykkää neuvoa). Eli disabloin nuo puhereittiohjeet zumosta.
Kanssa matkustajan kanssa tuo Q2 toimi koko matkan moitteetta kunhan vain muisti latailla vehjettä aina iltaisin ennen nukkumaan menoa.
Musiikkia kuunneltiin mp3 soittimella jossa oli radio lähetin. Tällöin edessä oleva ja takana matkustaja pystyvät kuunnella samaa musaa ja jos halusi puhua niin musa vaimenee siinä kohdassa. Ihan toimiva systeemi noin. Huomasin vain että voimalinjojen kohdalla tuli lähetyksiin aina "vähän" häiriötä.
Ääniaktivointi taisi toimia niin että vain kuskin äänestä pääsääntöisesti aukesi linjat...muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ja tämä oli mielestäni ihan hyvä ratkaisu.
Olen ollut tyytyväinen zumoon ja tohon q2:een. Nyt kun sain vihdoin kikkailtua ton Nokian E51 puhelimenkin toimimaan ainakin toistaiseksi Zumon kanssa ja äänipuhelutkin toimivat ainakin äsken.
Itsellä sama setti Zumo 550 ja Scala Q2... Kun puhelu kytkeytyy ja radio sammuu niin löytääkö teillä Q2 radioasemaa uudelleen...? Hirveen ärsyttävää jos on radio on ollut suhteellisen kovalla niin puhelun jälkeen kuuluu KOHINAA...Sitten täytyy hakea Q2:sta taas uusi radioasema. Onko tähän jotain HELPPIÄ?
Minkälainen MP3 soitin pitää olla, että se toimii "synkrona" radiolähettimenä? Zumon oma mp3 soitin toimii ainakin todella hiljaa verrattuna radion ääneen...
APUVVA!!
Mitenköshän iPodin sais parhaiten kytkettyä tuohon järjestelmään...?
JA ONKOS TUOSSA LAITTEESSA VIELÄ ÄÄNIAKTIVOINTI?? MITENKÄS...
Radiokanavan voi tallentaa jolloin radiokanava ei keskeytyksestä katoa.
Ohjeissa ihan viimeinen kohta:
Radiossa on 6 muistipaikkaa kanaville.
- Valitse korvattava kanava painamalla MC-näppäintä kunnes olet sen kohdalla.
- Etsi uusi kanava
- Tallenna löytämäsi kanava painamalla MC-näppäintä 20 sekunnin kuluessa siitä kun löysit uuden kanavan.
Ellet tallenna kanavaa, radio poistuu etsintätilasta. Voit yhä kuunnella löytämääsi asemaa. Jos painat tällöin MC-näppäintä radio siirtyy seuraavalle tallennetulle kanavalle.
Itsellä käytössä tälläinen Köönikki mp3 soitin jolla homma toimii ihan ok. Digimestan köönikki. Q2 radio toimii mullakin isommalla volyymilla kuin itse Zumon mp3 soitin. Köönikistä voi volyymiä nostaa ja säädellä vapaasti omien mieltymysten mukaan.
Ääniohjauksella edellisessä viestissä tarkoitin sitä, että voin soittaa puhelun sanomalla puhelimen osoitekirjasta henkilön nimen. Tähän on lisäohjeita  Toinen Zumo ketju
Ipodista en tiedä mitään kun en ole koskaan sellaista hipelöinyt.
Tarkentavia kysymyksiä jukkamv:lle ja muille kokemuksia omaaville:
1. kun puhelin ja Zumo on "paritettu" Bluetoothilla kuten myös Scala (tms. palikka) niin ZUMOSSA olevat musiikkikappaleet voi kuunnella kypärän kuulokkeilla (mono tai stereo); palaako musiikki takaisin jos puhelu tulee ja sitten lopetetaan? Mulla oli Autocomin kautta automaattivastaus päällä kännyssä (E-51) ja siinä toimi hyvin.
2. jos käyttää esim. tuota Köönikkiä niin miten silloin käy tulevien puheluiden kanssa? Vaimeneeko Köönikin musiikki puhelusta kuten kai Scalan oman radion kuuntelulle käy?
Tarkoitus on siirtyä JOHDOTTOMIIN systeemeihin kun sopivan BT-palikan pottaan löydän (tahtoisi stereon joita on jo tarjolla/tulossa; eihän nuo mitään HIFIÄ ole mutta voisi kuulostaa hieman paremmalta?).
Poimittu olemassa olevista keskusteluista:
Q2:ssa yhteydet ovat priorisoitu kolmeen tasoon, eka taso voittaa muut ja katkaisee toiminnot.
Taso yksi GSM/GPS: Jos puhelin soi tai GPS kertoo (rider/zumo tai vastaava) katkeaa muut yhteydet (intercom ja radio) ja tulee läpi.
Taso kaksi Intercom: Intercom voittaa radion mutta ei GSM/GPS yhteyttä.
Taso kolme radio: Ei voita ketään, vaimenee heti jos jotakin muuta liikennettä tapahtuu.
Kun laitteen oma radio ei kiinnosta, voidaan tuottaa musiikki korviin mp3-soittimella jossa on FM-radiolähetin. Säädetään FM-lähetin ja Q2 radio samalle taajuudelle ja kuunnellaan musiikkia. Kaikki säädöt jälleen mp3-soittimesta suoraan, mutta koska ollaan nyt tasolla 3 muut tapahtumat (intercom/GSM/GPS) ajavat edelle ja musiikki vaimenee. Musiikki palautuu kun muut toiminteet lakkaavat. Missään tilanteessa musiikkia ei voida siirtää intercomin yli koska ovat eri tasolla ja tasojen välistä liikennettä ei voi olla..
Kysymyksiin:
1. Muistaakseni palaa, aika harvoin mulle kukaan soitti ajon aikana. (katos mulla kun ei ole kavereita
) Vanhemmasta Q2 saa äänen kuulokkeisiin vain monona, uudemmasta en tiedä.
2. Jos ylläolevaan taso hommaan on luottamista niin musiikki vaimenee kun puhelu tulee. En muista missä kuulokkeissa on jotain stereo juttuja mutta etsimällä varmaankin löytää.
