Scala Rider G4
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja DrPaiN
Hyvinkää
Tere,
Etsiskelin tuossa että mistä saisi Scala Riderin Q2 setin (tahi team setin) halvimmalla ja Polo:lla sitten tömäsin tähän G4:een. Onkohan uusi tuote tulossa vasta myyntiin? Pitäisiköhän tässä hieman odotella hankinnan kanssa. Cardon sivuilta en ko mallia löytänyt.
POLO-Motorrad
Mutta jos...
Siinä olis yhtähyvä radio kun Scalan FMssä ja bike to bike ominaisuudet kun Q2sessa niin voishan to hommata jo ihan sen radion takia ;)
Mutta jos...
Siltikin jää säänkestävyydessä, eka sade ja radio ei enää toimi
How does it handle wet weather? Q2 Fully weather protected, G4 Weather resistant
Yksi jälleenmyyjä lupailee julkistusta 24.1. Toisen jälleenmyyjän spekseissä luvataan RDS-radiota sekä tupla-Bluetoothia per mokkula.
Tarkottaako toi 2 x bluetooth, että siihen saa kytkettyä toisen scalan lisäksi kaksi bluetooth laitetta? Esimerkiksi navin, bluetooth pmr puhelimen ja toisen scalan.
Laitteesta riippuen useampia laitteita on saanut paritettua aiemminkin, joskin Q2 on ollut tuossa aika huono, vain yksi laite Scala-mokkuloiden lisäksi. G4:n spekseistä näkyy hävinneen tieto paritettavien laitteiden määrästä. Tupla-Bluetooth sallii kaksi yhtäaikaista avointa ääniyhteyttä. Tuo tekee G4:ssa mahdolliseksi jutella kahden G4:n välillä niin että molemmat voivat osallistua samaan puhelinkeskusteluun (jälleenmyyjien ilmoittamien speksien mukaan). Tuplaradiolla on myös periaatteessa mahdollista laittaa toinen äänilähde feidaantumaan taustalle intercom-juttelun ajaksi. Nykyiset mokkulat katkaisee ensin toisen Bluetooth-yhteyden avatakseen sitten toisen, ja se on vähän töksähtävää joskin toimivaa. Q2:ssa vaihto ottaa aikaa, puhelun jälkeen menee kymmenisen sekuntia ennen kuin intercom taas toimii. Jospa nuo olisi nyt saatu langallisen Autocom-systeemin veroisiksi, speksien mukaan ainakin näyttää lupaavalle.
Tekeekö joku noiden laitteiden myyjistä myös asennuksia kypäriin? Sopivatko nuo mihin kypäriin tahansa? Minulla on sellainen käsitys, että noiden kanssa on ollut ongelmia;sekä asennuksen, että toiminnan kanssa?
Ei ole vaikea asentaa, tosin ne lupaukset 15 minuutin asennuksesta ei nyt ihan pidä paikkaansa. Kaiuttimien paikan hienosäätö on se eniten aikaa vievä vaihe, saattaa myös joutua hieman jyrsimään sisuksia.
Mutta mikään noiden laitteiden myyjäfirma ei takuutyönä asenna noita? MIKSIKÖHÄN?
Vastaus on tuosssa lainaamassasi Hannulan viestissä. Niitä kaiuttimia on kauhean vaikea asentaa jollekkin muulle niin että ne olisivat oikeissa paikoissa juuri korvakäytävän keskikohdilla, ja niin että ne eivät paina. Sitä kun ei juuri kukaan muu kuin sinä pysty kokeilemaan että onko ne hyvin.
Tuo lienee totta. Eli; ratkaisu meille räppäkäpälille olisi kypärä-kypäräpuhelin setti, jossa moinen härpätin olisi asennettu "universaalisti" jo tehtaalla? Kaiuttimet olisivat "kypärän sisällä" sillee piilossa, että takuulla KUULUU (eli olisivat TEHOKKAAT) ja säätimistä sitten vaan väännettäisiin pienemmälle?
Kuulostaako edes realistiselta?
Silti kuulokkeet ei olis osalle kohillaan, noista nykyisistäkin kuuluu mutta vain jos on kohillaan.
Mä voin ne sulle asentaa jos et ite saa
Mulla on Q2, joka on toiminut ihan tyydyttävästi. Olisi kyllä kiva jos äänenlaatu olisi kuulokkeissa parempi, kun kuuntelee musiikkia. Kiva jos saisi jotenkin kolvattua paremmat kuulokkeet noihin Q2:iin niin ei tarvitsisi investoida niin paljoa. Tuossa G4:ssa kyllä kehutaan olevan parempi äänenlaatu, joten saa nähdä raatsiiko investoida. Onko kukaan parannellu noita Q2:ia?
Kiinnostaa kiinnostaa varsinkin jos tolla ratiolla oikeesti tekee jotain... Q2 radio on aika syvältä ja paljon tulee ittekseen ajeltua.
Itsellä on TomTom Riderin mukana tulleet Scalat, mutta en ole vieläkään ymmärtänyt että miten ne saisi pysymään kiinni Shoei XR-1000 kypärässä? Ja sitten pitäisi vielä saada se mikki sieltä lähelle suuta niin, että si ei olisi siellä ajoviimassa.
Joten gps:aa käytettäessä en ole ottanut Scaloja mukaan vaan mennyt ilman ääniohjausta, ei tuota ääniohjausta tosin kauheasti tarvitsekaan, mutta esim. nuo kännykkäominaisuudet olisivat ihan käteviä jos saisi tuon Scalan kiinni.
Kaikki voi vaan arvella, miksei niitä kaiuttimia ole valmiiksi asennettuna kypärien sisään.... Voi vaan arvailla, mikä olisi kypärän hinta, kun sinne olisi asennettu valmiiksi riittävän hyvätasoiset kuulokkeet, joista kaikenmaailman finnipäät eivät valittaisi ja vaatisi takuuna uusia.
