Sähköt naviin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Bläkkäri
Moi.
Mistä mihin napaan ja kuinka laitetaan? Minne ulosotto kannattaa laitaa?
Omaan XX:ään laitoin ulosoton virtalukon viereen. Epoksia väliin ja nippusiteellä kiinni. Melko huomaamaton ja kiinteä asennus. Kyseessä siis Bilteman parin euron laite suojaläpällä. Laiskotti niin paljon ettei jaksanut releitten kanssa pelleillä. Akkuun suoraan kiinni ja väliin 3A sulake. Lisäksi on samanlainen tupakansytytin-usb liitinmokkula kuin Nmu:lla niin saa kypärän sinihammassetinkin ladattua. Ehkä kympin verran rahaa meni tohon asennukseen eli rahoille kerrankin vastinetta.
Vähän oli naviteline tossa peittämässä mutta ehkä kuvasta saa selvää?
Onko joku tehnyt vastaavaa Suzuki GS 500 E:hen ?
Tietoa kaivataan
Itselleni värkkäilin kyseiseen pyörään 12V "tupakansytytin" liitännän kiinni nippusiteillä pyörän oikealle puolelle takakatteen lähettyville. Kuvaa en pysty nyt ottamaan, enkä muista tarkalleen käytettyjä tarvikkeitakaan. Motoneistä ostin jonkinlaisen sulakerasian ja vedenpitävän 12V liittimen.
Ihan toimivaksi todettu ratkaisu parilla reissulla, kun on tullut pidettyä navigaattoria tankkilaukussa ja virta tullut alkuperäisen autokäyttöön tarkoitetun johdon kautta. Kytkennätkin sai helposti tehtyä penkin alle akun läheisyyteen.
Sijoittelulle hain esimerkkejä, eiköhän tuosta jotain synny, kiitokset vinkeistä !
Kyllä tollaset liittimet saisi olla vakiona kaikissa mopoissa
ettei niitä tarttis jälkikäteen viritellä.
Kotareista löytyy sentään jatkuva ja katkeava virta mittariston takaa, abiko liittimillä tosin, töpseli täytyy virittää itse.
Adventure malleissa taitaa din-töpsylä mittaristossa olla vakiona.
Tup.syt töpseliä ostettaessa kannattaa ottaa tuollainen kannellinen marine malli, vieläpä sellainen josta löytyy lukitus kolot niille laturin maakontakteille.
Ei pääse tärinä irroittamaan laturia kesken ajoa.
Itse rakensin naville virrat seuraavista palikoista:
Tupakansytytinliitin: http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=164596806
Sulakekotelo: http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=156912449
Sytytin-usb-palikka: http://www.verkkokauppa.com/fi....-USB-5V
Virrat otin suoraan akulta ja sulakkeena on muistaakseni joku 2A sulake. Tupakansytytinliitin on nippusiteellä kiinni gixxerin takapenkin alla ja siitä on helppo nykäistä irti tuo usb-palikka aina, kun navia ei käytetä.
Mikähän tossa sytytin-USB-palikassa on, kun tuola lukee: "Ei lataa Nokian matkapuhelimia microUSB -liitännän kautta."
Onko joku kehitellyt toimivaa systeemiä nokialaisen microUSB lataukseen?
http://www.verkkokauppa.com/fi/prod...ch-Mini-auton-tupakansytytin-12-V-USB-5-V-1-A
Itse värkkäsin tästä suoraan pistokkeen, purkamalla kapistuksen ja juottamalla piuhat siihen suoraan kiinni, sekä upottamalla katteeseen mittareiden viereen. Ja on siisti:thumbup:
Jostain ketjuista löytyy kuviakin...
Piuhat akusta suoraan, välille tietty sulake ja katkaisin, katkaisin siististi katteen sivussa piilossa. Kiva viritellä kaikkea :jippikaijee:
JMTL sanoi:
Joissakin nokialaisissa oli että ne ei lataudu usbin kautta. Mallia en kyllä tähän hätään muista.
tontze sanoi:
Mulla on E7, ja ainaki läppärin kanssa se latautuu microUSB:tä käyttäen.
Pitää kattoa jos jaksais suoraa tohon USB-palikkaan sit liittää johdot. Mutta miks se ei toimisi tollasen normaalin sytytinpohjan kanssa?
