Sähköistä tietävälle.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TaikaEtana
Kysynpä seuraavaa.
Kilpitelineeni rekisterivalon koteloon on läpileikattu teksti zx-10r. Tarkoitus olisi asentaa kotelon sisään punainen led valo joka syttyisi jarrutettaessa (ledjarruvalon lisäksi) jolloin tuo teksti "valaistuisi". Onko kyseinen viritys ylipäätään mahdollinen toteuttaa ja miten? En omaa juurikaan sähkärin taitoja, joten jos joku asioista tietävä jakaisi viisauttaan. Kuva olisi tietysti kilpitelineestä selventänyt asiaa, mutta enpä sitäkään osaa tänne pistää. Eiköhän kuvaus ole kuitenkin melko riittävä.
Jarruvalon johdosta, releen jälkeen, vedät johdot ledille. Niin kai se sitten syttyisi ja sammuisi jarruvalojen sykkeessä.
Niin mä luulen sen hoituvan.
Tänks.
ÄLÄ UNOHDA ETUVASTUSTA!!!
Ledi kärähtää heti.
Ajatuksena niin että otat virran jarruvalon johdoista eli ryöväät valaisimen sisältä.
Mieti ratkaisu muuten valmiiksi, montako lediä? Millaisia? jne.
Netti on täynnä LED ohjeita mutta voihnan minäkin sinulle sitten kytkennän runtata.
Liene ledin kestoikä rajallinen, jossei olematon, kun sitä syötetään 12 voltin jännitteellä?
Joo. Vastus pitää tietysti olla. Tuntematta valaistavan tekstin suuruutta, tarvinnet kyllä useamman ledin. Nuo tietty eivät maksa (vaikkapa Claes Ohlssonilla) mitään, joten niitä voi tuonne mättää vaikka kourallisen. Tarpeeksi monta LEDiä voit kytkeä sarjaan, jolloin vastusta ei tarvitse.
Ledi kärähtää heti.
Jarru/takavalo on koteloitu jollain superliimalla joten hajottamatta sitä en sisälle pääse, joten tyssäskö hommat tähän. Muistaakseni kolme johtoa tulee tuolle takavalolle (ilmeisesti jarru/"perusvalo"/maa), jotka on töpselillä kiinni takavalossa.
Eli kunhan saan tuon ledivalon postista, niin jos ei siitä hirveästi vaivaa ole niin ottaisin mieluusti yhteyttä. Joo netti on ohjeita pullollaan, myös tämä sivusto, mutta kun ei ole kauhalla annettu. Ledejä on kolme. Ei vielä tietoa millaisia. Kuva härpäkkeestä linkissä.
Led
Käsitin erilaiseksi. Foto olis kiva.
Ei tyssää, ryövää noista kahdesta johdosta.  (maa ja jarru)
Koko homma on sähköteknisesti helppo homma mutta...
Onko tuo nyt se johon on jyrsitty se logo?
Ja mihin se punainen ledi on tulossa?
Saa nähdä riittääkö kolmen ledin teho, mutta eipä sen tarvitse kuitenkaan aivan jarruvalon tehoinen ollakkaan. Nää on näitä kokeiluja... ja jos joku ihmettelee että kuvassahan ledit on kirkkaat, niin kyllä, ne ovat kirkkaat. Tarkoitus olisi hommata punaista 2mm pleksiä joka lyödä tekstin taustalle, jonka läpi ledit paistaa.
Siis tuo on se ledi jota ajattelit?
Ei tuo mitää vastuksia tarvitse ne on siellä valmiina.
Pahoin pelkään että tuo antaa kolme pistemäistä valoa.
Osat tuollaisen tekemiseen maksaa pari euroa ja saa valmiiksi punaisena.
Sitten pilkunnu***ntaa:
Olet valmistamassa E-hyväksymätöntä valaisinta.
Asiaa ledistä
Millaista sähköä LEDille syötetään ?
LED tarvitsee toimiakseen myötäsuuntaisen virran kulkemaan LEDin läpi. LEDeille saa tyypillisesti syöttää maksimissaan noin 20 mA virtaa, joskin nykyledit ovat aivan riittävän kirkkaita jo kymmenekin milliampeerin virralla. LED syö jännitettä kynnysjännitteensä verran (tyypillisesti 1..2V) ja loput pitää hukata sarjavastuksessa tai muussa virtaa rajoittavassa komponentissa.
Esimerkki: Jos halutaan kytkeä punainen LED 5 voltin käyttöjännitteeseen ja halutaan sen läpi kulkevan 20 mA virta, niin vastukselle jää hukattavaksi 5 - 1.7 = 3.3 V. Ohmin laki sanoo että vastukseksi tulee silloin 3.3 V / 20 mA ~= 165 ohm ja lähin isompi vakiokoko on 180 ohmia.
LED ei komponenttina vaadi milliampeerilleen oikeaa virtaa, vaan sen kirkkautta voi säädellä etuvastuksella. Ja jos/kun tarkoitus on yleensä aikaansaada LEDillä vain päällä/pois tieto jostain asiasta, ei kirkkaudella ole mitään merkitystä kunhan se vaan näkyy jotenkin.
Siten LEDin kynnysjännitteeksi voi antaa karkeasti 2V, ja virraksi 20 mA, tässä kaikki. Näillä arvoilla LED loistaa kirkkaasti, menemättä kuitenkaan rikki. Näkyy hyvin myös päivällä mikä on suotavaa useissa sovellutuksissa. Näinollen saamme helpon laskentakaavan etuvastukselle:
Käyttöjännite - 2V
Etuvastus ohmeina = ------------------
0.02A
Vastukseksi voi sitten valita seuraaksi lähimmän standardisarjan suuremman vastusarvon. Sitten jos LEDejä on useampi sarjassa, lasketaan vain niiden kynnysjännitteet yhteen (eli 2V per LED), ja vähennetään se käyttöjännitteestä.
Tämä löytyy tämmöiseltä sivulta http://www.tkk.fi/Misc....tml#led
Virran rajoitus on oltava aina.
Sarjaankytkentää en suosittele ollenkaan.
Viilataan nyt sen verran, että etuvastuksella ei rajoiteta virtaa vaan pudotetaan jännitettä. Se, paljonko jännite laskee, riippuu etuvastuksen resistanssin lisäksi siitä, millainen virta piirissä kulkee. Virtaa rajoitetaan kuristimella ja se on toinen tarina se..
Kyllä ledejä voi hyvin kytkeä sarjaankin. Ja todella jos niitä on sopiva määrä, ei etuvastusta välttämättä tarvita ollenkaan. Itse asiassa tämä on energiataloudellisempi tapa, sillä kaikki teho kuluu tällöin ledeissä muuttuen valoksi, eikä vastuksessa lämmöksi. Eli ilmastonlämpeneminen pysähtyy ja maailma pelastuu!
Vastuksella nimenomaan rajoitetaan virtaa, EI SE OLE REGULAATTORI.
Laskennassa apuna käytetään haluttua kynnysjännitettä ja hukataan liika jännite lämmöksi. Kirchhoffin laki.
Miten käy kun sarjaan kytketyistä ledeistä yksi palaa tai ne ei ole samaa sarjaa spekseiltään?
Osittainen sarjoittaminen joissakin tapauksissa on ok mutta vaatii jo tehonkestoa vastukselta. Vastasin vain alkuperäiseen kysymykseen.
Tai no enhän minä mistään mitään tiedä...
T:Sähkömies ja 20vuotta elektr.harrastanut.
Lainaus japalalta:
sanoi:
Ledit ovat siis näitä hassuja vermeitä, jotka valaisevat, kun niiden tarvitsema kynnysjännite ylitetään. Ledejä löytyy useilla eri väreillä, valovoimakkuuksilla, halkaisijalla jne. varustettuna. Ledi vaatii aina etuvastuksen rajoittamaan sen kautta kulkevaa virtaa. Monesti näkee kytkentöjä, joissa tätä ei ole otettu huomioon. Tällöin ledi ei ole kovin pitkäikäinen ja monesti tämä aiheuttaa myös muulle kytkennälle toimintahäiriöitä. Vastusta mitoitettaessa tarvitaan siis ledin kynnysjännite ja virta. Poikkeuksena ovat niin sanotut vilkkuledit, joissa on sisällä rajoitus virtaa varten, joten ne eivät tarvitse etuvastusta.
http://metku.net
Käyppä hakemassa ledit paikallisesta elektroniikka-alan yrityksestä, kerro mihin käyttöön tulevat ja he antavat sopivat ledit ja etuvastuksen...
Noin mä just tein, menin paikalliseen autosähköliikkeeseen. Kerroin mitä haluan tehdä, sain erinomaisen hyvät ohjeet.
Takana palaa sarjassa takavalot; ja kun jarrutan palavat lisäksi jarruvalot sarjassa.
Laskivat tarvittavat etuvastukset, hyvin toimi viime kesän ainakin.
Mistään mitään tiedä, kunhan teen neuvojen mukaan.
