Sadeasut (mistä ja mitä kannattaa hommata?)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja samurai81
IXS Orca on hyvä, helppo pukea ja riisua sisävuorin ansiosta. Tosin ei kestä 299 mittarinopeutta, vaan repeilee päältä. Ostin uuden samanlaisen kuitenkin tilalle.
Just tulin Liiterin sadeasussa pikkuisessa myrskyssä kotiin 120 km. Ollakseen 20 euron sadepuku se hoiti homman hienosti.
Vettä oli kyllä hieman sisäpuolella mutta veikkaan että joku tasku tms. sauma on jäänyt auki, ainakin povari oli auki kun riisuin tallissa pois.
Tarjoustalon kurahousuilla ja sadetakilla mennään, ei parhaat mahdolliset: kiinnityksinä lahkeissa vain napit (housut kastuu lahkeista); talossa huppu (ottaa vähän tuulta).
Eivätpähän olleet hinnalla pilattu. Eikä varmasti tule vesi läpi, muualta kuin lahkeista ja hihan suista, vain vähän.
ISX +1 toiminu hyvin ja kestää aikansa toinen menossa ja vielä väri kelta-musta näkyy hyvin liikenteessä ja sateella.
- sisäverkko ei meinaa kestää kiinni nopeessa pukemisissa mut jesari auttaa..
+ väri
+ kevyt ja vie suht koht vähän tilaa
+ nopea pukea (jos pakattu oikein)
muistaakseni pari eri versioo ISX:llä
tämä on se ohuempi versio.
Bilteman 2-osaiseen olen minäkin ollut tyytyväinen sen vähän mitä sateessa olen ajellut. Eilen piti ainakin Ahvenistolta kotiin koko matkan kuivana.
Joka tapauksessa 2-osainen pitää olla ehdottomasti. Nahkapuvun päälle ja muutenkin paljon helpompi pukea. Lisäksi yläosalle on käyttöä muutenkin, käytän sitä usein helleverkkotakin tai mun rei'itetyn nahkapuvun päällä pelkästään pitämässä ajoviiman pois. Noissa kuteissa kun muuten voi tulla liian kylmä esim aamuisin kun lähtee liikkeelle. Eli on näppärä pukea ekstraksi vielä jonkun takin päälle.
Ja onpa tuo ollut joskus muutenkin päällä, esim veneillessä. Voihan sitä sadeasulle olla käyttöä muuallakin kuin motoillessa.
Mulla on käytössä Proof:in Aqua Zip housut, jotka on helppo pukea saappaat jalassakin. Lahkeiden sivuissa on lahkeen mittaiset vetoketjut ja velcro- tarrat. Aqua Zip
Takkina saman valmistajan Type I.  Type I
Eilen viimeeksi ajoin motaria Lohjalta Turkuun kunnon monsuunissa ja myrskytuulessa ja kaikin puolin kuivana pääsin perille.
Paras on kyllä Hanx myymä omaan taskuunsa pakkautauvat 2-osainen housut ja takki, jotka on tehty vielä hengittävästä (taitaa olla samaa kuin lasten ohuissa haalareissa) kankaasta.
Kahden kauden perusteella voin yhtyä edelliseen mielipiteeseen.
Hintavahan se on, mutta ilmaiseksi ei saa parasta.
Ja sitten totuuden nimissä että reilu parin sadan kilsan ajo kunnon sateessa eikä mikään sadeasu ole täysin vedenpitävä, maksoi se sitten tonnin tai 20 e.
Hihojen ja lahkeiden suut on loppupelissä joka tapauksessa märkinä.
On nähty ja kantapään kautta koettu.
Kunnon vetoketjut tietenkin kestää pitempään (made in china on -takuu heikosta laadusta) ja teipattavat vetoketjun liepeet niiden päälle auttaa paremmin pysymään kuivempana.
Ja kyllä se kesä matkamiehen lopulta taas kuivaa.
Nämä ulkoilma harrastukset kun on suomen suvessa ilmojen sattuessa tämmöstä.
Pari vuotta takaperin hankittu Bilteman kaksosanen, toiminut hyvin.
Tosin se isoin koko ei mahdu kovinkaan isolle kuskille.
Eli ite oon 179 pitkä ja öh.. noin 90 kilonen varusteet päällä ja se isoin koko (ainakin 2 vuotta sitten) asusta mahtuu just hyvin mulle.
Kokeiltu mm. yksi reilun 400km taival sateessa, ja vetehiset pysyi hyvin ulkopuolella.
Tosin saappaiden suojana Lidlin saapassuojat. Pysyi sadeasun lahkeensuutkin kuivana.
Hanskat vedettynä sadeasun hihojen päälle. Hanskat Bilteman "sateenpitävät" oli ihan litimärät, mut sadeasun hihat ei päästänyt vettä sisään.
Eli, vaikka niitä Bilteman tavaroita usein haukutaankin (joskus jopa aiheesta) niin ainakin sadeasuun ollut tyytyväinen.
^Vesitiiviitä hanskoja en ole kaivannut, kun on kahvanlämppärit. Jalkoihin taasen pistän pienet muovipussit sukkien päälle ja sitten saappaisiin. Toimii.
Kaikki muka-hengittävä ja muka-vedenpitävä saa puolestani jäädä kaupan hyllyyn. Sellaista ei olekaan mikä hengittäisi kunnolla ja pitäisi vettä kunnolla. Eikä sellaista mikä kelpaa yhtä aikaa lämpimille aurinkokeleille ja sateelle. Hyvän kelin asut ja sadeasut vaan suosiolla erikseen. Sadeasu mahtuu aika pieneen tilaan reppuun.
Onko MP-Asun Fosfor sadeasusta mihinkään -linkki-?
No niin, tänään testattu matkalla vuosaaren satamaan. Vettä tuli välillä niin paljon ettei kukaan ajanut yli 60 motarilla.  Hyvin toimii ja 4.5e kemikaalikäsineet motonetistä ajohanskojen päällä
Kaikin puolin tyytyväinen ko. pukuun. Kestää päällä vielä yli 210 km/h vauhdeissakin, alkaa vaan vähän ottaan jo tuulta tossa vauhdissa
Hain eilen Paraisten Honkkarista kaksosaisen sadepuvun. Itse puvun lisäksi pakettiin kuuluu saapassuojat ja hanskat. Housuja lähinnä tarvitsin ja ne olivatkin ihan ok. Lahkeissa vetoketjut ja korkea vyötärö. Takki oli muuten oolsprait ja tukevaa tekoa(kangasvuori ja korkea topattu kaulus ja isot taskut), mutta vyön pikalukko hajosi jo ekassa kokeilussa...
Saapassuojat yllättivät: Näissä oli nimittäin kunnon kumipohja, eli voivat olla ihan käyttökelpoiset! Ainakin jonkun aikaa...
Suurin plussa tässä puvussa oli kuitenkin hinta: 10€!!
Hinta siis senverran kohillaan, että voisin hakea toisen, numeroa pienemmän puvun. Housut kun olivat ok, mutta takki aika iso. Kaarinan Honkkarista en moista pukua löytänyt ja tämänkin alkuperäinen hinta oli 50€.
Itellä on Lindstrandsin 2-osainen sadeasu. Ei oo tähän mennessä päästänyt vettä kovemmassakaan sateessa, ja on suht helppo nykäistä niskaan.
Hinta on iso miinus. Maksoin siitä muistaakseni 120 - 130 € viime talvena. Toivotaan, että kestää, muuten on paska ostos.
Honkongista ostettu normaali kaksi osainen sadasu koko luokka sen verta reipas että mahtuu ajovarusteiden päälle maksoi ehkä 10€ ja hyvin on hommansa ajanut, viimeviikolla reilu 300 km tämä päällä ajoa vesisateessa ja kuivana säilyttiin..
Paitsi että Rukkan Windstopper kauluri kastui ja nyt ollaan kesä flunsassa..
hanxin sadeasu on parasta mitä saa, korjasivat vielä tehtaalla ystävällisesti lahkeita ja hian pituutta. Hyvä palvelu ja siitä kannattaa maksaa. Halvallahan ei saa hyvää. Suosittelen käymään Oravikoskella.
Normaalista ajelen "riskireissut" goreilla joten pienemmät sateet menee ilman pukuakin, mutta monsuuneja varten mulla on kuitekin yleensä tämä mukana:
Valintakriteeri oli lähinnä väri, mutta eipä ole muutenkaan valittmista. Hintaa oli bemun tapaan reippahasti.
Kohtuu hyvänä pitänyt tuota Bike World:ssa ollutta sadehaalaria.
Voi pukea ajokamojen päälle ilman saappaiden riisumista ja pysyy kuivana.
toki hiukan hintahtava (119€) mutta laadukas.
http://www.bikeworld.fi/varuste....haalari
Ps.tosin tuo puetaan päälle vasata kun näyttää siltä että loppupäivä sataa maahan asti. Pikkukuurojen takia mennään vaan ajokamoilla.
Nii ja tuossa on KOKOVUORI ei mitään ärsyttävää verkkovuoria pelkässä yläosassa joka jää jokapaikkaan kiinni ja hermo menee.
