Sadeasu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Midas
Midas
Petäjävesi
Hakusessa olisi mahdollisimman pieneen tilaan menevä sadeasu. Pyörän perän alla ei ole juurikaan tilaa kuin parin työkalusetin verran. Eli olisiko mitään sadeasua jonka mahdollisesti saisi tuohon tilaan menemään?
paljonkos se tila noin niinku konkreettisesti on..?
itellä stormin kaksiosainen puku ja sen säilytyspussi on kooltaan jotain 30x20x5cm.. taitaa olla liian suuri sinne perän alle..
Mulla oli aikaisemmin Normi sadeasuksi tarkoitettu Mac in Sac.
Semmonen pussukassa olevat taki ja housut takki meni pikkasen nyyttiin joka oli vähän isompi kuin pikkunen olut purkki ja housut vähän pienempään. Huosut toimi ok, takki lepatti terävästi ajossa. Piti kyllä vettä ihan.
En tiedä saako niitä enää mistään. (oli oulun rintamäellä joku vuosi sit)
Nyt on Bilteman 2 osainen joustavasta kankaasta tehty. (oliko 56e)
Se menee toisten hanskojen kans pikkuiseen repun sivutaskuun, joka on pakaasien päällä aina reissussa. Tasku on 13*8*35cm Puku vie siitä 13*8*25cm, puristamalla vähän vähemmän.
2-osaisena sen on ehkä helpompi pakata ja voi ottaa vain takin jos tuntuu.
Sadeasuna se on oikeestaan aika onnistunut.
Vähän tiukat hihansuun kuminauhat (tarra kiristys olis kätevämpi) mut muuten toimiva - tiukasti istuva-ei lepata, mut joustavana ei haittaa liikkumista, tarraläppäsuoja vetoketjun päällä toimii oikeesti ja pitää vettä. tarpeeksi tiivis kaula-aukko, ei valu vesi sisään. Ei taskuja.
Hinta-laatu oikein kohallaan mut kannattaa kokeilla jos mahdollista, on aika kapeaa mallia raajoista.
Yhden kesän kokemuksella voin suositella em varauksin.
Kestävyydestä ei tietoa vielä.
Mullon kanssa toi Biltemamalli, käytän vaan sitä takkiosaa nahkatakin päällä tarvittaessa. Takki pitää tosi hyvin vettä, on tullut kokeiltuun muutaman satakilsaa kaatosateessa. Takki ainakin menee tosi pieneen tilaan, kun vaan viittii rullata tiukaksi pötköksi.
specka - oliko sulla reppu selässä vähentämässä lepatuksia vai lepattaako silti?
Olis kanssa tarvetta tuollaiseen pieneen nyytiin menevälle takille ja olin just katellut tota Mac in sac -ratkaisua, mutta...
Bilteman joustava takki olisi hyvä, mutta on liian lyhyt käsistä
Minulla kulkee vanhan bemarin satulan takana IXS Orca työkalujen, miljoonapussin ja sälän seassa. Äkkiseltään näyttäisi menevän heittämällä tuohon tilaan.
Sadeasuna on toimiva, yksiosainen.
Orcaa saa vielä tiivistettyä repimällä pois sen valkoisen sisäverkon, joka ainakin itselläni hankaloitti pukemista. Mitään haittaa verkon puuttumisesta en ole havainnut.
keväällä hommasin Revit Stinger 2 osasen sadepuvun , tyytyväinen olen ollut,menee todella pieneen tilaan, vähän joustava materiaali,ei lepata....yllättävän helppo pukea
fc-motosta hommasin
Hanxin Oravikosken myymälässä näin joskus pieneen tilaan menevät sadekamppeet. Taisi olla niin, että housut ja takin sai pakattua käännettyyn taskuun..
Niitä siinä pitkään hiplailinkin, mutta hinta oli sen verran suolainen, että jäivät hyllyyn. Olikohan yli 150 eskoa..
Kattele Hanxin sivuilta, ehkä sieltäkin löytyy.
Hommasin sitten myöhemmin partioaitan tarjouksesta Haltin kevyen sadeasun. Ei mene ihan yhtä pieneen tilaan kuin Hanxit, mutta on kevyt ja vie tilaa kuitenkin vain ~puolet siitä, mitä normaali sadeasu vaatii.
Yllättävän toimiva mopokäytössäkin, eli vedet pysyy ulkopuolella. Ainoa hankaluus on vetoketjujen puute lahkeissa. Tai oli, laitatin housuihin vetskarit.
Tuo Revit näyttäisi ainakin kuvien perusteella asialliselta. Nahkojen suojaksi asua suunnittelinkin. Tosiaan tila on se joka määrää puvun, mutta ei se kyllä lepattaakaan saisi...
