Säänkestävä reppu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Deleted member 121876
D
Guest
Tervehdys,
en aiheesta löytänyt aiheita, joten riipasin uuden. Eli hakusessa on sopiva reppu kyykkykuskille, jonka pitäisi täyttää seuraavat vaatimukset:
- 14-15 tuumainen läppäri tarvikkeineen mahtuu kyytiin
- Joitakin papereita pitäisi voida myös kuskata
- Kaikki muut tarvikkeet, kuten levyjarrulukko, avaimet, kamera ja navigaattori pitäisi mahtua kyytiin
- Ainakin roiskevesitiivis, sateen yllättäessä ei elektroniikka kastu
(- mahdollisesti jotain vaatetta sisään myös)
Eli onko tuollaista reppua olemassakaan, tai onko edes lähellekään tuollaista maan päällä? Kokoa ei tietysti ihan kauheasti saisi olla, mutta yllä listatut "pakollisuudet" tulisi kantaa mukana. Tällainen hakusessa työmatkoihin ja muillekin pikkuetapeille.
Kiitos jo etukäteen vinkeistä ja kokemuksista!
Rixu
Boblbeen reput taitavat ainakin olla vedenkestäviä, ja useimmissa taitaa myös läppäritaskukin olla. Hintaa noilla kuitenkin on siinä 150€ korvilla.
Kai noista Haglöfsin malleista joku passaa. Itselläkin on joku täysin vedenpitävä, en vaan muista mikä malli. Oisko ollut daypacks/multi-osastolta. Intersportista ostin aikoinaan.
Haglöfs
Olisiko näistä mihinkään?
http://www.louis.de/_202e75....0025409
Oma reppu tuli hommattua kolme vuotta sitten Louisilta, 24 l Cycle Spirit:in tekele (ei näyttänyt olevan samaa mallia enää tarjolla ), pitää vettä ihan kohtalaisesti ja repun pohjassa on sadekordari jos menee ihan monsuunitouhuksi
Siinä mielessä voisi mp-käyttöön alun alkaen suunniteltu reppu olla paremp, ettei se ole sellainen lentojarru kuin "oikea" retkireppu
Kiitos vinkeistä.
Tottakai silmä sitten tykästyi tuohon Boblbeen mallistoon ja ominaisuuksiin..hitto, hinnat siinä 200 euron paikkeilla! No ei auta ku mennä varuste.netin myymälään tarkistamaan mallit ja itkemään verikyyneliä mahdollisen hankinnan jälkeen.
Onko kellään kokemuksia näistä Boblbeen repuista, lähinnä Megalopolis Aero tai Executive?
Kiittäen,
Rixu
Itselle pitäis tällä viikolla tulla Englannista Kriegan R25 ja Kube Pocket siihen etupuolelle kiinnitettäväksi. Tuossahan pitäisi olla joku A4:n kokoinen osasto, johon voisi mennä ainakin pienempi läppäri. Lisäksi Kriegan hihnasysteemi on aika kehittynyt, eikä repun painon pitäisi jäädä hartioille kokonaan.
Siihen olisi ollut myös saatavissa 25l:n täysin vesitiivis sisäpussi, mutta sen hinta olisi ollut aika suolainen. Itse repun pitäisi olla lähes vesitiivis ja ainahan kamat voi heittää muovipussin sisään tai hommata vastaavan sisäpussin kuin tuo Kriegan oma malli.
Itse päädyin tuohon malliin täysin nettiarvostelujen perusteella, saa nähdä millainen reppu on sitten käytännössä...
Mistä tilasit tuon Krieganin, en löytänyt tuolla nimellä mitään reppuihin viittaavaa
siis merkki oli Kriega R25 ja tilasin sen suoraan valmistajalta, koska tällä hetkellä ei taida Suomessa olla maahantojaa...
Hintaahan tuolle kertyi noin 110 puntaa, mutta eiköhän se jonkun aikaa kestäkin käyttöä.
Edit: Valmistaja näyttää lupaavan tuolle kymmenen vuoden takuun, eli eikai se ihan paska voi olla. Ei viitsi ajatella hintaa euroina, ettei tunnu niin pahalta
Joo, ei näitten juttujen kanssa parane ajatella euroina jos jostakin tilailee, säästyy mielipahalta ja voi vakuutella aina itelleen, että tulipa hyvään hintaan hommattua
Pitää tutkailla tuota Kriegaakin vielä, kovasti sitäkin kehuttu näköjään.
näinhän se menee... Mä voin mittailla repun sisämittoja hieman tarkemmin, kunhan saan sen käsiini, niin selviää mahtuuko sinne mitään läppäriä kunnolla.
Tommosen boblbee moton tilasin eilen.
http://www.varuste.net/tuoteti....omin3=0
aika paljon tulee reppu selässä ajeltua ni päätin sit sijottaa tommoseen vaikka aika kallis onkin, pelkkää hyvää kuullu noista. Omia kokemuskia voin sit kertoa kunhan reppu saapuu ja pääsen käytännössä sitä kokeilemaan...
Joo, ajattelin tuonne mennä paikanpäälle tarkistamaan Boblbeet. Nuo mattavärit kuulemma naarmuuntuvat ikävän helpolla, mutta kaikki riippuu käytöstä varmasti =) Kerrohan kokemuksia kun saat repun ajoon!
Itse ostin ton Boblbeen aeron ebaysta käytännössä ei lainkaan käytettynä, hinta kotiovelle 120e. Erittäin tyytyväinen oon ollut käyttöön nimenomaan työreppuna, läppäri tulee ihan selkään kiinni eli ei paina mitään, reppu on mielettömän hyvän tuntoinen selässä(siis niin hyvän tuntoinen että unohtaa kantavansa reppua, ja tietty kovakuorinen eli jos otan järkkärin mukaan niin se ei tule selästä läpi slämätessä.. Suosittelen isosti.
Tosin matkalaukkuna se ei toimi, tilaa on erittäin rajallisesti..
Kannattaa muuten kokeilla kaikkia kolmea, sportia, executivea ja aeroa sillä jokaisessa on ihan erilaiset repun viillekkeet eli kantolaite.. Vaikkakin; Kun itse kävin hyeenana koittaan ennen tuon ostoa Clobber37:ssa (Sörnäinen) niin tuo aero tuntu, että se puristaa kaulasta verenkierron pois kun ne viillekkeet on aika lähellä toisiaan, mutta käytäntö on osoittautunut lopunviimein toiseksi, ei ole puristanut..
Megalopolis Executivella mennään. Aeroa ei ollut vielä olemassakaan ostaessani repun. Tuosta on 5-6 vuotta. Nyt ottaisin tietysti Aeron. Mainio ja kestävä reppu. Suojaa selkää ja sisältöä hyvin ja on mukava "päällä", ei lepata tuulessa eikä nulju mutkissa vaikka on vain yhdellä remmillä kiinni. Oma vastaa teknisesti uutta vaikka tietysti pinta on hieman päässyt naarmuuntumaan. Kesästä syksyyn reppu on lähes joka arkipäivä ajossa. Jos joskus leviää, niin Boblbee on seuraavakin. Tai sitten pitää vaan ostaa sopivat osat.
Velipoika hankki viime talvena tollasen Boblbeen repun. Enpä ole päässyt sitä kokeilemaan ajossa, mutta tuntuu ainakin yhtäkkiä kokeiltuna varsin pätevältä - noissa hinnoissa silti pitääkin jo.
Aika erikoisen näköinen tuo Boblbee, vähän kuin suksiboxi.
Se ei sitten 'veny/muotoudu' mistään kohdasta, jos sattuu joku hankalamman muotoinen tavara kuljetettavaksi? Ja onko tuo repun kansi kuinka tiukasti kiinni, näyttää normiläpältä? Ja pohjassa olevalla kalanpyrstöllä ei liene muuta virkaa kuin että reppu pysyy pystyssä? Vai saako sinnekin jotain tavaraa?
Vaan jos satavarmaa vesitiiviyttä hakee, niin se ei paljon maksa: Joku pyörän/asun väreihin sopiva keskihintainen retkireppu prismasta ja muovipussi/jätesäkki repun sisään ja vaikka vielä ilmastointiteipillä sinetöitynä.
Minä suhtaudun noiden reppujen vesitiiviyteen kuitenkin hieman spektisesti...
