Ryypyn toiminta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mopomies
Nokia
Mistä voin päätellä, että ryyppy ei jää päälle? Ja nyt puhutaan moottoripyörän ryypystä😊
Eli ryyppy pistetään manuaalisesti käsivivulla ohjaustangosta josta lähtee vaijerit kaasuttimille joiden päässä on neulat, avaako nämä jonkun kanavan joka antaa lisä bensaa?
Sellaista pientä oiretta on, että tulpat on nokiset, mutta taas kiihdyttäessä tuntuu pientä nykimistä/miettimistä pitäiskö mennä ja ryypyllä tilanne lähes korjaantuu....
Tätä olen itsekin miettinyt. Ainakin noissa XJ:n ja RF:n Mikuneissa on ylimääräinen kanava kohokammiosta kaasuläpän eteen jonka sitten se "mäntä" tms. sulkee ja avaa. Ei kai tollanen mäntä/neula systeemi oikein voi väljäksikään kulua…? Muuten olen itse vaan päälipuolin katsonut että ne kaikki neljä liikkuvat samalla tavalla ja oikean näköisesti ryyppyvipua käytettäessä.
Hetkonen... eikös "ryyppy" kurista ilman saantia.
muistelisin näin mopo ajoilta.
Mopoissa voi olla :dunno: mut ainakin näkemissäni kahdessa Mikunin CV-kaasareissa noin.
Juu se riippuu tapauskohtaisesti kaasareista kuristetaanko ilmaa, vai lisätäänkö polttoaineen syöttöä. Shadowssa oli kuristava ryyppyläppä, veturissa syljetään ylimääräistä bentsiiniä sinne kaasarin kurkkuun...
myöskin malleja joissa mekaanisesti rikastivivulla korotetaan polttoainepintaa jolloin kohokammiossa olevasta porauksesta pääsee bensaa rikastinpiiriin , tyhjäkäyntisuutin samassa piirissä.
Juu, Mikuneista kyse (36), sittenhän siinä on tämä "kiihdytyspumppu" joka sekoittaa pakkaa, voiskohan vaan olla näin itselläni, että ryyppy valskaa ja kiihdytyspumppu rikki????
äkkilähtö sanoi:
Ei ihan näin vaan koska bensan pinta on korkeammalla niin samalla paine-erolla nousee herkemmin/enemmän bensaa niistä samoista rei'istä kuin normaalistikin ja siten seos rikastuu. Voi sitä tosin joskus myös tulvia kurkkuun mutta se ei ole perimmäinen tarkoitus.
TA sanoi:
Ei vai? https://en.wikipedia.org/wiki/Carburetor#Choke
Classic British motorcycles, with side-draft slide throttle carburetors, used another type of "cold start device", called a "tickler". This is simply a spring-loaded rod that, when depressed, manually pushes the float down and allows excess fuel to fill the float bowl and flood the intake tract. If the "tickler" is held down too long it also floods the outside of the carburetor and the crankcase below, and is therefore a fire hazard.
ts18056 sanoi:
Kuten kirjoitin niin voi sitä joskus tulvia kurkkuunkin mutta ei se ole välttämätöntä. Jotkut ottaa myös ilmanpuhdistimen pois (vanha auto) ja lirauttaa bensaa suoraan kaasariin mutta ei se välttämättä ole ollut auton suunnittelijan tavoite käynnistystä varten vaikka se toimiikin.
Lisäksi esimerkkinä ihan oikeasta bensan ruikkimisesta imusarjaan on 70-luvun taitteen ainakin Johnssonin perämoottoreissa ollut "primer solenoid", johon tuodaan letkuilla bensapumpulta paineistettu bensa, ja startin yhteydessä (yleensä avainta lukkoon päin painamalla) saadaan solenoidi avattua, ja paineistettu bensasuihku suoraan imusarjaan. Kastelee väärin käytettynä kohtuu nopeasti tulpat. :p
Sori että menee vähän off-topikkiin, mutta kysyn/kommentoin kuitenkin..
Kun yleensä puhutaan moottoripyörien ryypyistä, niin eikö parempi ja virallisempi termi olisi rikastin? Eli rikastin on semmoinen, jossa sylintereille menevän bensan määrää lisätään joko a) supistamalla imupuolta tai b) avaamalla rikastimen suuttimen eli toisinsanoen rikastetaan bensa-ilmaseosta.
Sitten taas ryyppy on se, millä lisätään bensan määrää pumppaamalla bensaa sylinterille mitä nykypyörissä ei taida hirveämmin olla? Ryyppyhän löytyy esim. moottorisahoista, joistakin ruohonleikkureista ja niistä mopoista, missä kohoa tarkoituksella upotetaan, jotta bensa saadaan tulvimaan..
Meneekö suunnilleen näin vai olenko "järkeillyt" ihan väärin??
Englanninkielinen termi "choke" viittaa nimenomaan kuristamiseen, ei rikastamiseen. Siinä suhteessa termi rikastin on harhaanjohtava vaikka sama lopputulos polttoaine-ilma seokseen saadaankin. Sinälläänhän se on yks ja sama kumminpäin homma hoidetaan, olennaista on se että ryypyn avulla seos saadaan syttymisalueelle, joka on taas riippuvainen mm. lämpötilasta, ilmanpaineesta ja kuskin mielentilasta. Ns. Primer pumput on asia erikseen, sen tarkoitus on pumpata polttoainetta kaasuttimelle, jotta se ylipäätään voisi toimia. Primer ei vaikuta polttoaineen seokseen muuta kuin käynnistyshetkellä.
Jos nyt vähän kans ohi topicista, mutta kun nyt puhutaan seos suhteita, eli jos puhutaan ilma/seosruuvista niin eikös niitäkin ole kahden tyyppistä siis ilmaa tai bensaa kuristetaan??
Joo, tyhjäkäyntipiirille menee myös ilmasuuttimelta ilmaa. Kumpaa puolta sitten ruuvista säädetään, joko ilmaruuvia tai seosruuvia. Muistelenkohan että suoravetokaasareissa olis jostain syystä noita ilmaruuveja, vai miten se mahtoi olla. :dunno:
On kaasuttimia joissa voidaan säätää alakierrosten seosta ja huippukierrosten seosta erikseen. Kuitenkin lopputulos on sama, eli sylinteriin menevän seoksen pitää olla syttymisalueella, jotta kone toimii.
Kyllä mulla kawassa rupes vuotamaan yksi ryypyn mäntä/kumi. Loppui vuotaminen kun painoi sormella mäntää syvemmälle eli varmaankin se kumi sen verran kulunut ettei jousi jaksanut sitä tiivistää. Ryypyn vaijerihan pitää säätää niin että se männän varsi jää väljäksi. Sen näkee ihan silmällä että vapautuu kun kääntää ryypyn pois. Vaihdoin kaikki uusiin ja ongelmat kaikkosivat.
jos seosruuvi on kaasarin pytyn puolella, se on yleensä bensaa säätävä, jos se taas on ilmanputsarin puolella, niin se säätää ilmaa.
cb-61 sanoi:
Aikoinaan oli myös sellaista että kohoa pystyi painamaan alas ryyppynapista jolloin kone sai bensaa enempi. Esim Jawa ja Cz. Ilman saantia voitiin myös kuristaa. Tai molemmat systeemit voi olla käytössä.
