rykköne ruikkasi öljyt allensa!
G
Guest
Guest
jeps,elikkäs yamaha ruikkasi öljyt allensa,näyttäs äkkiseltään että se öljy olisi tullut siitä putkesta mikä on vaihdepolkimen puolella siinä kopan edessä,olisiko joku huohotus tai ylivuotoputki,öljyä tuli semmonen kämmenen kokonen lammikko pyöran alle! ajattelin kysellä onko muilla sattunut samanlaista tilannetta? jos on sattunut niin mikä oli korjaava toimenpide? ajattelin kyllä itekkin perehtyä asiaan,mutta ajattelin että täällä on osaavaa porukkaa niin jos sais infoa tässä työpaivän aikaan niin säästyis tutkimisaikaa illasta ja pääsis suoraan tekee remppaa!
Ihan vain mielenkiinosta kyselen, että minkä vuosimallin peli kyseessä? Ja missä tilanteessa öljyt tuli?
Moi.
Mulla joskus ruikkas rytkönen(03) kanssa ölppää ulos juuri suunnilleen saman verran just öljynvaihdon jälkeen, kun oli mopo penkitettävänä, eli suuri rasitus ja silleen.
Oli vissiin tullu laitettua hieman liikaa koneeseen, mitään vikaa ei pyörässä kuitenkaan ollu, ja toimi ihan normaalisti siitä eteenpäin, ainaki sen aikaa mitä mulla vielä oli.
Vaihda öljyt ja suodatin ja kato mitä sanoo.
Ei välttis tarvii muuta, mutta sitte jos siellä taas on painetta että räkii öljyjä ulos muuten vaan on taas todennäköistä että aika iso remontti tulossa ja koneen saa purkaa atomeiksi ja alkaa tutkii mikä aiheuttaa paineen koneeseen.
R6:ssa taitaa olla ylivuotoletku just samassa paikassa, eli jos esim pistetty liikaa tavaraa kuten R1kulla tulee sitä kautta pois.
Onko öljyjä vaihdettu lähiaikoina?
