Ruosteen poistaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikkoni1
Elikkäs ongelma on seuraavanlainen: pyöräni rungossa on parissa kohtaa, ilmeisesti kiveniskemiä, maali lohjennut ja pintaan tullut hieman ruostetta. Vielä ei ole mitään hätää rungon kestävyydestä, mutta kai se ruoste olisi hyvä ajoissa poistaa. Mutta miten? Itselleni on tullut mieleen ruosteen poistaminen raaputtamalla/hiomalla ja ruostesuojamaalia perään.
Netistä löysin myös Bilteman sivuilta jotain ainetta, jonka pitäisi reagoida ruosteen kanssa ja poistaa se.
Kumpi olisi järkevämpi menetelmä? Uskaltaako noita ruosteensyöjäaineita edes käyttää?
Kyllä se ruoste ehdottomasti kannattaa hioa pois jonka jälkeen jotakin ruosteensuojamaalia / Ruosteensuoja pohjamaali jonka päälle tavan maali tjsp.
Joko hiomalla tai sitten jos on paineilmaa käytössä niin piste hiekkapuhalluspistooli. Varsin kätevä tuollasten pilkkujen poistoon.
Ainakin autojen paikkamaalien siveltimien toisessa päässä on pieni teräsharja, jolla rapsutellaan ruoste pois ja sitten sudilla töpätään maalia perään. Eipä tuo sen kummempi homma ole. Pitäisköhän pyörä viedä massattavaks...
Ruoste lähtee oksaalihapolla, mutta ei tässä tapauksessa liene se paras vaihtoehto (vaikka olisihan se helppoa upottaa koko pyörä ja antaa aineen vaikuttaa).
Pienet iskemät kannattaa hoitaa käsin hinkkaamalla.
Kun en nyt tiedä minkäkokoinen homma on niin seuraavaa: jos sulla on pieni tulitikunpään kokoinen kiven iskemä niin hierase ruoste pois ja maalia päälle.Kyseessä on esteettinen homma, suurempiin on esim Bill Themasta ruosteen torjunta-aineita. Itse olen käyttänyt fosfori-tai sitruunahappoja, mutta se on jo toinen juttu.
Niinpä, jopa pieni ruuvimeisseli (sellanen sokeri palaan sopiva) jolla saa pienet täplät pois. Teräsharja saattaa olla hieman krouvi...
Kiitoksia vastauksista tähän asti. Ruostuneet kohdat on jotain tulitikunpään ja sormenkynnen välistä
. Pitänee varmasti käydä tuosta HongKongista katsomassa josko löytäis jotain ruostesuojamaalia ja hiekkapaperia, vois käyttää työajan tehokkaasti mopottimen huoltoon ;).
