RT 1200 ja autocom
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kakoi
Uudessa (-2007) RT:ssä on stereoissa johto johon voi liittää esim mp3-soittimen ja musiikki soi kyllä hienosti kaiuttimista. Samaisissa stereoissa on myös "intercom"-toiminto ja tällä samalla johdolla on tarkoitus liittää stereot ja intercom-järjestelmä. Itse en saanut autocomia ja stereoita toimimaan yhteen millään tavalla kun liitin ko. johdon autocomiin. Onko jollakulla parempaa tietoa asiasta ?
Tää ei ehkä nyt sovellu sinällään RT:hen mutta...
LT:n radio ja uudemmat Autocomit kytketään yhteen käyttäen Autocomin palikkaa nimeltä  1200LT-S-CRA. Palikkaan menee sisään neljä piuhaa (oikea ja vasen kanava + maat) ja siitä tulee ulos urosjakki, joka työnnetään Autocomiin. Nuo sisään menevät piuhat kytketään suoraan pyörän takakaiuttimien johtoihin ja palikan yhteydessä on kaksi (vai oliko se nyt kolmiasentoinen) pieni vipukytkin, jolla saadaan musa kuulumaan joko takakajareista, Autocomista (ja ei kummastakaan, jos siinä oli se kolmas asento, sorry tämä epämääräisyys, mutta vaihdoin Autocomista pois kaksi vuotta sitten...)
En sitten osaa sanoa, mitä sen kutistesukan sisään kätketyn palikan sisällä oikein on, ehkä jotain mikroreleitä tms. Joka tapauksessa musa ei soi Autocomissa, jos palikkaan tulevat johdot ovat väärin päin (signaali ja maa väärin päin). Älä kysy mistä tiedän tämän...
Tokihan Tokimoton mestarit osaa neuvoa eteenpäin tai sitten RXTX Tampereella...
t. pozo
Noon tekemässä jotain noille Puimurin integraatiopalikoille tuolla Autocomissa. Vielä pari viikkoa sitten LT:n integraatiopalikka oli numeroltaan 1326 Autocomin kataloogissa. Nyt se on sekä RT:lle, että LT:lle osa numero 1321 (55€)
1321 Car swt Stereo isolated music lead for use with a car type music system with speakers. Aux 2 with Easi-PLUS and Active-PLUS or Aux 2 and 3 with Super Pro AVi. 55.00
Ehkä juuri tuon vuoksi minäkin odotan kohta neljättä viikkoa tuota osaa..... Taidan rakennella itse Bilteman osista (korkeataso - matalatasomuunnin)
Kiitos tiedoista, kysyinkin ko "palikkaa" Tokimotosta ja kertoivat kahden/kolmen viikon kuluttua löytyvän.
Eipä taida Tokimotoa pikkuraha kiinnostavan, pitäisiköhän yrittää hommata ulkomailta?
Ääh. Ei kannata. Biltemasta sama osa 9 eurolla. Kolvi ja luovuus käyttöön, niin tuohon saa kytkentäkaavioiden tutkimisen kanssa kulumaan varmaan pari tuntia.
Ideahan on vaan ryöstää takakaiuttimilta (LT) signaali muuntimen kautta Autocomille. Muuntimia saa vaikka mistä muutamalla €urolla, sitten pitää vaan etsiä kaiutinjohdot, joista ryöstää signaali ja viedä Autocomille. Autocomin paketissa lienee vielä katkaisin, jolla katkaistaan takakaiuttimien signaali. Autocom saa kuitenkin signaalinsa ennen tuota katkaisinta.
Jos siis olen oikein ymmärtänyt / kuvitellut toimintaperiaatteen, niin ensin säädetään LT:n radion faderilla pelkästään takakaiuttimet käyttöön, sitten vaiennetaan takakaiuttimet Autocom-paketin mukana tulevalla katkaisijalle. Autocomia syöttävä linjatason alennin taas kytketään ennen tuota kytkintä. Jäljelle jää kypärään/-iin syöttävä Autocom. Voila! Helppoa ja hauskaa...
ongelma on, että RT:ssä ei ole takakaiuttimia ja etukaiuttimetkin on niin hyvin koteloitu samoin kuin myös itse soitin, että en oikein tahdo löytää kaiuttimien piuhoja mihin liittää autocomilta tulevat johdot (kunhan ne joskus tulevat maahan)
Jåå - Updatea: Tuo Bilteman linjatasomuunnin sopii (kuin nenä pakaroiden väliin) LT:n radion ja Autocomin integrointiin.
Tokimoton toimituskyvyttömyyteen kyllästyneenä, askartelin pääsiäisen ratoksi radion kiinni Autocomiin tuota käyttäen. Toimii kuin unelma...
Täytyy vielä (sitten kun energiaa riittää) askarrella vaihtorele kytkemään kypäräsignaali/katkaisemaan takakaiuttimet. Nyt takakaiuttimet kiljuvat yhdessä kypäräkaiuttimien kanssa ja naapuritkin pääsevät nauttimaan AC/DC:sta.
Tuossa säästääkin muuten melkoisesti. Autocomin pulikka taitaa olla 55€. Bilteman muunnin reilut 9€ ja pari RCA-johtoa tuohon päälle.
Miten sait tuon Bilteman vempeleen punaisen ja mustan johdon "muuttumaan" yhdeksi ja sopimaan Autocomiin kiinni. (kuten huomaat en todellakaan ole asiantuntija ja tarvin "rautalanganvääntö-tyyppisiä neuvoja".
Bilteman vempeleessä on tulopuolella 2*2 (vihreä, vihreämusta ja sininen, sininenmusta) piuhaa. Nuo kytketään kaiutinlinjoihin rinnalle (+ / -). Pömpelistä puolestaan lähtee kaksi uros-RCA-liitintä. Eli yksi / kanava. Kaupasta (vaikka Anttila tai Gigantti) saa valmiita konversiopalikoita 2*RCA->3,5mm plugi. Eli tuo 3,5mm:n plugi menee sitten suoraan Autocomiin.
Jos tarviit tarkemipia ohjeita, niin tyrkkää privaatilla. Voin halutessasi kyllä jeesata kytkennöissä / antaa "hyviä" neuvoja.
Kiitos tähänastisista neuvoista. Käyn huomenna Biltemassa ja Anttilassa. Todennäköisesti kysyn vielä jatkossa lisäohjeita.
Laitahan vaan tähän ne ohjeet niistä kytköksistä niin tulee kaiken kansan tietoon,ettei tartte moneen kertaan taas kysellä.
Jooko, jos muilla vaikka sammaa onkelmaa pukkaapi....eikait siitä mitään haittaakaan ku kumminki joudut näpytteleen sitä konesta..
Kiitollinen onhan hän kuin myös....
Mää voin tuosta jonkun piirustuksen raapustaa, mutta mitään rakettitiedettä se ei ole. Valmiiden osien paikalleenlaittoa ja johtojen vetelyä.
No nytpä tuli lisäongelma eteen. Tampereen Biltemassa kyseinen korkeataso/matalatasomuunnin on poistunut maaliskuussa valikoimasta ja sitä ei ole tulossa jatkossakaan valikoimiin. Vaikkakin Bilteman kevät/kesä 2007 luettelossa se on numerolla 31-454.
Noita jäi täkäläiseen, Tikkurilan myymälään ainakin kymmenkunta hakiessani omani viime viikolla. Voisin työtilanteesta riippuen piipahtaa tuolla ensi viikolla hakemassa sinulle yhden.
Itse kytkin kaverin ärteehen ton autocomin katkaisimelle olevan pihan.
Pientä purkua jotta sai etukajarit,ne ainoat paljaiksi.Ohjeet oli mun mielestä aika simppelit, koska onnistu kerralla.
Sinänsä ihan jees piha koska katkaisija on kolmiasentoinen.Voit valita kuuluuko musa pelkäsrään kajareista, vai kypäränsisäl tai sit molemmista. Piuhassahan on 3,5mm blugi jonka voi työntää autocomiin.
Nuo kajarin piuhat on muistaakseni näkysäl ulkonakin, mut purin siksi et sai tehdä tinaukset kuivaan paikkaan kajarin taakse.
Toi biltemanin palikka on varmasti ihan toimiva, paitti et on vain paljon halvempi.
