Rsv -04 starttiongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sportti
Akku täynnä, pyörittää vähän, mutta ei kuitenkaan käynnisty. Tämän jälkeen sanoo NAKS NAKS. Yks päivä katsoin, että antaa akun navoilta tyhjäkäynnillä 13.4v eli lataa ihan kunnolla. Pyörä lähti heti käyntiin ku lyötiin kaapeleilla virtaa. Oisko kenties akku sökö vai joku rele jostain on paljon kuullut puhuttavan? Akku on 10Ah.
Akku luultavasti entinen.
Paljonko on akun jännite kun pyörä ei ole käynnissä, sen jälkeen kun akku on ladattu täyteen? Mittaa akun jännite myös startin aikana, jos se tippuu alas niin silloin akku on entinen, ei kykene antamaan riittävästi virtaa (=jännite tippuu).
Akun jännite vähän yli 12v ennen ku starttaa, ja kyllä se vähän tipahtaa siitä. Mutta tänään se on lähteny ihan iloisesti käyntiin jo joku 6 kertaa. Eka ei meinannu startata, sanoi vaan NAKS NAKS. Sit kuulu startin suunnalta hyvin ilkeä ääni ja sit läks. On kyllä joskus ennenki päästänyt sellaisen äänen. Mistähän se voi johtua?
Akku - koita kaapeleilla josko lähtee...
Kun virta kuivuu niin solenoidi luovuttaa.
En muista onko tossa uudemmassa jo se 150A solenoidi joe ei ole niin eikun etsimään - se virkistää starttia edellytyksellä, että akku on tikissä.
