Rosterin hitsaus?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ukekkone
Espoo (Kilo)
Tuli tuossa mieleen että kun omistan hitsauslaitteen (normi MIG ja pullossa jotain kaasuseosta, oiskohan ollu 25% CO2 & loput argon tai jotain) niin onko rosterin hitsaus vaikeaa ja mitä kaasua/lankaa siihen tarvitsee ja miten paljon maksavat?? Lähinnä tuon putken modifiointi on mielessä ja muitakin osia voisi väsäillä. Eiköhän noita kohteita löydy kunhan ensin tietää voiko niitä tehdä
Ei varmaan tuu lujuudeltaan optimaalista saumaa mutta itse hitsaan tuolla 20%:sella peruskaasulla ja hyvin toimii. Tuollaisissa b-luokan hitsauksissa toimii ihan hyvin. Rosterilankaa vain kaupasta ja hitsaamaan.
Niinjuu, ja lanka maksaa sitten omaisuuden joten ei kannata kauheesti turhaa saumaa vetää tai koloja täyttää.
Tattis nopeesta vastauksesta
Nyt vaan siis lankakauppaan (eurokangas??
) ja testaamaan.
Onko muuten paljon väliä millaista rosteria hitsaa? Tarkoitan että onko niitä useita laatuja (taitaa ainakin olla haponkestävä ja ruostumaton erikseen?!?)
Onhan niitä erilaisia, mutta eiköhän semmonen putki ole jotain ihan tavallista AISI 304 tms. Kannattaa vaan muistaa hitsatessa että rosteriin tulee suuria lämpömuodonmuutoksia, eli jos suoraan putkeen hitsaat vaikka jonkun korvakkeen yhdelle puolelle, niin putki ei ole enää suora. Tai no, riittävän järeä putki kyllä pysyy suorana, mutta kannattaa varautua.
Mää mikään hitsaaja oo, mut esilämmitys varmaan auttaa...
Rosteria hitsaisin, ainakin jos putkea, puikolla. Ei tarvii hulehtia kaasuista eikä ostaa 5kg lankaa. Puikkoja myydään kaupassa yksinkappalein, ja hitsaus koneeksi käy mikä tahansa tasasuuntaaja. Ei esilämmitystä rosterille, pikkusen siivoo pohjan, ja eikun puikko palamaan... Sulan hallinta on helppoa, palko on siisti ja kuona lentää itsestään pois.
rosteria hitsatessa suoja kaasuksi argon on paras ja sit misonin ultra tai vastaava woikosken tuote tavallinen mison ei käy.kyllä mic.illä rosteriin siistiä saumaa saa,eipä muuta kun kolvi kuumaksi
Juu puikkoa vaan, jos ei rupee teollisesti niitä putkia hitsailee, ei tartte suoja kaasuista murehtia, edullisin vaihtoehto.
Mig hitsaus roiskii melkosesti, etenkin pienillä virroilla ja roiskeet tarttuu pirusti kiinni.
Tig olis tietty paras vaihtoehto, mutta eihän niitä joka tallissa ole
oiskohan ollu niin että se mun kaasu oli just misonia
. No mut eikös sellaista lankaakin ole mikä ei tarvitse ollenkaan kaasua? Ikään kuin juotoslanka jossa juoksute sisällä tai hitsipuikko. Siis suoja-aineet langan sisällä.
Onko tällaisesta mihinkään? Sitä muistaakseni sai kilon rullassa. Tuleeko sittenkin parempaa jälkeä kaasulla kuin kaasulla??
Happo lanka sopii tollekin kaasulle, mutta maksaa reilusti. Jälki on siistiä eikä roiski kovasti , jos konetta osaa vähänkään säätää. Ei vetele , jos kyseessä ihan normi päittäisliitos. Tig ois paras, mutta puikko kyllä edullinen.
Lisäys: Toi kaasu on mison. Niillä täytelangoilla ei kyllä oikeesti tee mitään.
Tattis vielä vastauksista!
Täytyy vielä lisätä tähän loppuun että entä alumiinin hitsaus?? Se on kuulemma hankalaa. Miten on? Näkemyksiä?
Kaasu siis kaiketi mison.
edit: kaasu on siis mison ultra
Mison ultra on vissiin (muistaakseni) toinen käypäsistä, mutta ei oikeasta kaasuista rosterin hitsaukseen...?? Sinuna pitäytyisin puikko ja rosteri linjalla. Alumiini... Joo'o, pitäiskö ruveta oikein kursseja pitamään??
Alumiini on niin hankalaa, ettei sitä voi ruveta treenaamaan, jos aikoo tehdä jotakin.
Elikä harjoittele alumiinin hitsausta rauhassa, ja ensi vuonna teet jotakin alumiinistä. Alumiiniä voi hitsata Tig, Mig, Puikko, Kosan ja muutamalla muulla menetelmällä. Mutta ne on 25x vaikeampaa ja taitoa vaativampaa kun rosteri
Kokeile vetää saumaa vaihtovirta TIG:llä, sauman pitäisi syntyä helpohkosti.
Kyllä se tolla kaasulla onnistuu, jos lanka on hapon kestävää. Siihen jää kuona pintaan, joka tosin lähtee lähes hanskalla pyyhkäsemällä.
No joo ..Sen sanoisin, että jos puikolla et öle ennen hitsannut ohut seinämäistä ja pienisäteistä putkea,ja vielä siisti sauma pitäs saada,niin harjoittele ensin johonkin b kappaleeseen...ainakin pari viikkoo.
Kiva kun ihmisillä on kaikki hitsausmenetelmät hanskassa...
Voit siihen alumiiniin koittaa myös plasmahitsausta... tai räjäytyshitsausta.... tai nauhahitsausta.... Onhan noita menetelmiä..... Mutta kellä on noi koneet?
täyte lankaa ei ole rosterille ainoastaan mustalle raudalle ja se vasta roiskii.ajumiinia jos haluaa hitsata tic on siihen ainut oikea ja valovirta tic.stä lopuu potku alumiini tarvii reilusti enemän virtaa kuin esim. rosteri.tietty suojakaasua ja jos putke liitää niin paras sauma tulee kun tulpaa putken lisä suojakaasu sinne putken sisällekin.
