Rombo sliparit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja X-ray
Tuommoset PUTKET tilattiin kaverin kanssa, reilu viikko meni toimituksessa. Eiku asentaan ja pörinöitä kuunteleen!
Hintahan oli se tuttu 129€/kpl + yhteesä 15€ postikulut, toimitus kotiovelle.
Alempi on siis vm.95 bandiittiin ja ylempi vm.02 zx-6r:ään
Perkules!
Sulla tuli mukana tuossa tuo kumi tuon pannan ja kannun väliin Itse viime kesänä tilasin putken ja siinä ei tuota tullut lainkaan mukana. Tällä hetkellä tilanne on se, että pientä värinää johtuu vaimentimesta kiinnityksen kautta penkkiin. Tietyllä kierrosluvulla sitten alkaa persus kutiamaan kun penkki pitää tärinää...
Tuosta laadusta, kun siitä kyseltiin:
Pientä säätöä tuo sovittaminen vaati, eli hieman joutui vasaraa antamaan, että sai kiinnityspultit suoraan. Yksi niistä kun oli hieman poissa linjasta. Lisäksi vaimentimen sisään tuleva putki teki hieman ahdasta. Siitä kyllä selvisi kun hioi putkesta (siis siitä osasta joka tuli vaimentimen sisälle) ylimääräiset karstat ja ruosteet pois.
Paino tuossa rombossa oli ainakin meikäläisen zx-6r '97 alkuperäiseen putkeen verrattina melkein sama. Joten painoa ei paljon säästetty.
Muuten olen ihan tyytyväinen ollut tuohon. Hinta kun ei ole kovin paha, niin ei voi mitään mahdottomia vaatiakkaan. Äänet tuossa omassa putkessa on loppujen lopuksi varsin maltilliset, välillä jopa lisää ääntä olen kaipaillut
Joo rombo tuli itellekkin pitkän odottelun jälkeen pololta ja hintaa 140e kuluinee, mutta pientä säätöö tarvis että meni paikalleen reikä oli liian tiukka (vinkua laulamaan) ja suora osa pöntön sisällä johon se putki "työntyy" oli liian lyhyt..eli joutu katsemaan pakoputken päästä 2cm buis, mutta silti edottomasti ton 140e väärtti
Komia putki ja vielä komiammat äänet.
ps. zx6r bolt-on harris ovaali olisi myynnissä hintaan 100e, ehdin ostaa ton kun ei pololta kuulunut mitään.
Juu, putki on nyt paikallaan ja tosiaan joutu rälläköimään sen pari senttiä putken piästä poikken että meni paikalleen.
Äänet oli minusta tosi magiat, pikkukiekoilla semmonen matala murina ja kunnolla kaasutettaessa kuitenkin meteli pysyi inhimillisellä tasolla.
Semmonen huomio vaan, että kun kone ei ollut ihan täysin lämmennyt (about 60°C näytti mittari) niin kunnolla kaasuttaessa vähän röpötti ennen kun kiekat nousi ja tulipa jopa liekkiäkin putken päästä. Kuitenkin koneen lämpöjen noustua 80°C paremmalle puolelle, röpötys katosi ja toiminta vaikutti ihan normaalilta. Tarvineeko tuon kanssa huolestua
Kesää odotellessa, prkl....
Minkäslainen toi Rombon laatu on, jos vertaa kalliimpiin merkkeihin?
Sliparit pitäis saada ja hinnan puolesta noi Rombot kuulostaa kyllä hyvältä!!
Ei mikään häikäisevä, mutta ihan kelpo hintaisekseen. Ei erityisen kevyt. Entinen Rombo taisi olla pari kiloa nykyistä Arrow:ta painavampi, eli saman painoinen kuin nykyisen vakiopönttö. Painoi muistaakseni n. 4,5 kiloa vs Arrow 2,5 kg. Hintakin oli kyllä alle puolet nykyisestä...
Käsitinkö oikein että tämä kalliimpi rombo sama putki kuin tuo halvempi, mutta mukana tulee "dB-killer" -palikka? Voisi olla ihan mukava välillä saada rööri hiljaisemmaksikin... Muilla merkeillä olen muistaakseni nähnyt tuollaisia vaimenninpalikalla varustettuja putkia, mutta ei tuo saksa oikein taivu.
Niin, itse itseäni lainaten...käytin koneen uudelleen ihan lämpöseksi, ja vaikutti edelleen röpöttävän ku kaasun väänsi tyhjäkäynniltä pohjaan, lisäksi liekkiä tuli putkesta...Onkohan tässä syytä huolestumiseen, eli pitääkö laittaa vanha putki takasin paikalleen ennen ajokauden alkua?
Semmonen huomio, että vanhassa putkessa oli katalysaattori, jos tuolla nyt mitään merkitystä on...
Ja mopo on siis zx6r 636 vm.02 (vanha malli, kaasarikone)
Ite laitoin muutama vuosi sitten Thunder Aceen Rombon Alu Oval pöntön, äänet oli ok, matalat normaalisti ajettaessa ja kunnolla kahvaa kääntämällä mielestäni "miehekkäät, tehoja tuli n. 5 heppaa lisää ja vääntöä pari pykälää, hyvin istui paikalleen.
Onko pyörä säädätetty penkissä?
Mulla oli afrikkalaisessa Rombo racing hiilikuituputki ja se paloi puhki vajaalla 10tkm:llä että sillee
Itelle tuli eilen pari romboo pololta. Toinen on pikku bandittiin e-hyväksytty slipari ja toinen isompaan bolt-oni. Molemmat pöntöt on lähes samanlaisia, e-hyväksytyssä on leima , vähä erilaiset logot ja db-killeri.
Harmikseni huomattiin että toisessa pöntössä oli kauheita naarmuja.
Nii, toimitus kesti itellä sen 8 päivää ja kaikki muut romppeet oli niiku pitikiin (tuli reilulla 600:lla tavaraa).
Sama havainto -99 cbr600:n kanssa, eli ehkä hieman pientä viivettä kaasuun pienillä kierroksilla ja kun antaa hanaa niin tulee kyllä ihan miehekkäät lieskat putkesta. Täytynee viedä johonkin säädettäväksi kunhan liikenteeseen pääsee...
