Rocketin takapyörä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jipuli
mikähän sen on roksun takavanteen leveys?
saiskohan siihen leveämpää rengasta laitettua?
vanne taitaapi olla 16" ja vakkarina 240 nen rengas.
meniskö samale vanteelle 260 tai 280?
7,5" leveä (n. 19cm) taitaapi olla vakio vanne (paitsi Touring mallissa vissiin 5").
Yleensä ei juuri yli 20mm leveämpää passaa vanteelle laittaa, mutta R3:sessa tuo takavanne+rengas -yhdistelmä taitaa olla jo vakiona sen sortin hankala asennettava, että pari senttiä lisää vaikeutta ja et löydä ketään, kuka asentaisi sen (tämä perustuu siis luettuun ja luultuun, ei faktaan, tietenkään).
Näin muuten on, olen pari kertaa ollut hanslankarina eli vieressä tiellä kattomassa ja vartoomassa kun on takagummi vaihdettu. Järjetöntä punnertamista just ja just menee paikalleen lievän väkivallan kanssa. Siihen ei varmaan auta vaikka nostais renkaan profiilia ongelma kun on se että roksun vanne on keskeltä niin matala verrattuna reunoihin, siihen ei vaan jää työtilaa.
En nyt halua masentaa mutta melkein menee vanteen vaihdoksi jos leveämmän haluaa, vaan mitäpä ei näön vuoksi tekisi.
eikö ajo-ominaisuudet ole vielä riittävän huonot, kun pitää leventää?
Huonot ajo-ominaisuudet
Verrattuna johonkin samaan luokkaan kuuluvaan,vai Rossin ratapyörään
Missä se Rocketin huonot ajo-ominaisuudet ovat ?
Yli 50thkm "kovaa" ajoa takana,eikä "huonoja" ajo-ominaisuuksia tullut ilmi
Alkuperäiseen kysymykseen voin vastata,että tuumakokoa voi ainakin kasvattaa 18",jolloin se takanen olisi 18" 240/40 tai 50. Ei muista nyt ulkoa !!!
260 menee muistaakseni kardaani ottaa kiinni jos ottaa. En suosittele renkaan leventämista. Se oikeasti huonontaa sitä . Ja mitä tulee renkaan vaihtoon . Silkkaa puppua oikeat välineet oikeat vaihtajat niin et kerkeä tupakkaa puoli väliin kun vanha rengas on pois ja uusi tilalla. Ota rengas irti ja uusi kumi mukaan ja auto tek ja homma hetkessä hoidettu
Lueppas se alkuperäinen kysymys uudestaan,eikös siinä kyselty saisko orkkisvanteelle leveämpää rengasta laitettua 260/280
Sinähän olet niin tarkka ja terävä kaveri,että sinulla pitäisi olla moderaattorin valta jotta olisit voinut poistaa tuon asiattoman ja aiheesen liitymättömän kommenttini....Olen valitettavasti viisauttasi vastaan ja esitin vaihtoehdon miten saa leveämmän takasen. Sori jos jos se oli väärin esitetty
