Roadtec Z6
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja unnah
OULU
Onko kyseisestä renkaasta ollut testiä,ja miten on pärjäänyt
Oli muistaakseni viime vuonna Biken testissä ja taisi voittaa sen sporttisten matkarenkaiden osalta. Itselläni oli niitä muutama setti XX:ssä ja oli todella hyvä kumi, kesti yli 12 tkm eikä pito loppunut edes radalla. Suosittelen.
Voitti myös saksalaisen Motorrad-lehden(muistaakseni) vertailun ja kehuja on tullut paljon muualtakin. XJR:ssä toiminut moitteetta...
Runsaat puoli kesää oli bemarin alla ja ei oikeastaan mitään pahaa sanottavaa, pikkasen tuppas kulumaan ns. pykälille, niin edesä kuin takana. Pito oli kyllä tosi asiallinen ainakin matkapyörässä.
Honda CBR 600F jossa ko. rengas toimi erittäin hyvin. Pito riitti radallekin ainakin minulle ja kulutuskestävyys hyvä. Alkuunsa ihan uutena tuntui ettei suuntavakaus ollut ihan kohdillaan, mutta aika pian sitten asettui ja toimi mainiosti.
En mistään löydä sitä linkkiä testiin, mutta hyvä rengas ja sopii vaikka super sportin alle jos ajelee enimmäkseen kadulla. Pito riittää radallakin kohtuu vauhteihin ja kestää kilometrejä.
Hyvät kokemukset minullakin XJR:n alta. Etunen menee pikkusen pykälille lopussa mutta ei ravistanut samalla tavalla kuin bt020. Takasen kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa.
Matka-ajossa ajettavuudeltaan ok rengas 1100RS bemarissa. Mulla on eturenkaat kuluneet samaan tahtiin loppuun takarenkaan kanssa (13.000 km vaihtoon). Eturenkaalla ollut myös taipumusta kulua hiukan toispuoleisesti ja "kolmiomaiseksi".
-Jukka-
Itsellä ei kokemusta, mutta jenkkien siteja lukeneena kertovat että raskaassa pyörässä ei tahdo kestää takana. Esim. Pannarissa ovat sen vuoksi käyttäneet Marathon 880 takana ja Z6 edessä. Toinen napinan aihe on se, että takakiekossa ei ole kuviota keskellä ==> vaikea seurata kulumista ja kuluu helposti salakavalasti kankaille. Ajo-ominaisuuksia sinällään kaikki tuntuu kehuvan.
eihän ne kestä ku jonku 8k alla..
Tai ainakaa oo mulla sen pidempää kestäny.. pyöränä z750
Muissa yhteyksissä tuttua juttua osaltani on se jotta kun siinä Z6.sa ei ole sitä keskiuraa takana kulumisen tarkkailuun niin sattana karkasi kankaille koko gummi. Ei silti, oli Norgen ensiasennusrengas mutta sen jälkeen pääsikin sitten normaaliin ME 880 kantaan.
Totta puhuen oli jo alunperin tarkoitus myydä ne Z6:det alta pois heti uutena mutta sattui hiukka toimitusongelmia rengastoimittajan kanssa ja jouduin ajamaan noilla sitten alkukauden. Ihan käyvät renkaat: muuhun väritykseen sopiva musta väri ja reikä keskellä... Kestävyys normaalia parempaa ensiasennuslaatua, 11 takana ja 18 edessä.
Taitaapi olla liian suuret paineet, kun kuluu pykälille...
Itselläni Z6:t isossa katuendurossa. Eivätten sovi liukkaalle soralle, eikä mudalle...
Harmittaa niin ikään takarenkaan keskiosa, josta vaikeaa seurata kulumista
Pitää hemmetin hyvin asfaltilla, eikä märkäkään ole niille vaikea paikka.
Onko kokemuksia kyseisestä rengasyhdistelmästä honda st 1100 ssa.
Miten kestääja minkalainen ajaa
Eli takana Marathon 880 ja edessä Z6
Minulta löytyy sarja Z6:sia, siis etu ja takarengas. Aivan uusia, teipit vielä päällä. Aion vaihtaa pyörän kesällä, renkaat myyn erikkseen, jos jollain on tarvetta niille, niin kyselkää.
