Repuista...
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja goofy
Retki Pro 40
Prismasta vain 46.90!!
Ostin ja testasin tuossa viikonlopun aikana. Yli 1000 Km roikkui selässä ja ei vielä ainakaan osoittautunut huonoksi.
Hyvää lantio- ja rintaremmit ja se että, saa kiristettyä kiinteäksi paketiksi ni ei läpätä pienelläkään tavara määrällä. Ja tilaakin on se 40 litraa(?) ilmeisesti joten sopii muutakin kuin varasukat ja pipo.
Mulla on Lidlistä ostettu tankkilaukku joka toimaa myös reppuna ja siinä on kordari päälle sateen waralle
Urheiluliikkeestä ostettu reppu, joka pitää itessään vettä ainakin jonkin verran. Tärkeintä on, ett löytyy lantio- ja rintaremmi, ett saa hyvin ankkuroitua repun selkään, niin ettei sitä ajaessa tai kyydissä istuessa edes huomaa. Toinen asia on se, että reppuun saa lisäremmeillä kiinni telttaa, makuupussia tms. tarpeen mukaan. Tarpeeksi pikkutaskuja avaimille, lompakolle, puhelimelle ym. ym. (ei tarvi sitte koko reppua purkaa, kun jotain tarvii). Ja ainakin toisissa repuissa on selkäpanssari/kovike, jotenka tavarat repun sisällä ei pääse painamaan selkää ja on ehkä pienenä suojana jos selälleen sattuu kippaamaan (tuskin se yhtään vähempää sattuu, mutt suojaa selkää). Liian korkee ei saa olla, ottaa ikävästi kypärään kiinni ja haittaa pään kääntämistä. Nii ja hyvin pehmustetut leveät olkahihnat.
Haglöfsin Tight Pro XX large, on toiminut ihan kiitettävästi. Vedenpitävyydestä en tiedä, löin musta jätesäkin varmistukseksi sisään, ei kastu kamat. Hiukka hintavahan tuo on mutta hyvästä aina mielellään maksaa.
Prismasta ostin creek sierra 45 hinta oli jotain 50€ paikkeilla. Leveät olkaimet, monipuoliset säätömahdollisuudet. voi laittaa huoletta täyteen ja silti tuntuu että tyhjää rinkkaa kantaa mukanaan...
Kuitenkin reppu pitää saada tiiviisti selkään, ja viillekkeet pitää olla pehmustetut ja muotoillut. Koska vauhdit on suuremmat prätkäillessä, niin ylipituiset hihnat pitää saada kiinni. Jos repussa ei ole siihen tarvikkeita, niin se saa kyllä hankittua.
Mistähän noita reppujen solkia ja hihnanpäänpidikkeitä kannattaisi kysellä (kumilenkit toki toimivat, mutta ovat rumia)? Taloudesta kun löytyy pari pienempää reppua, joita voisi lyhyemmillä reissuilla käyttää myös, mutta hihnahelvetti riivaa.
Varmaan sellaisia hihnanpidikkeitä kannattaa kysellä Partioaitasta, Lassin retkiaitasta, tms. Yhtä hyvin voi löytyä Hongkongistakin, jos yleensä tehdään. Vanha Intissä opittu tapahan oli "rullata" ylimääräinen hihna itsensä ympärille/sisään. Toimii, mutta vaivalloinen, kun joutuu rukkailemaan vähän väliä.
Käsistään kätevä tekee itse, ota mallia vaikkapa paperiliittimestä tai setelipidikkeestä...
Joku Cargo Endurance. Ostin jenkeistä kun sielläpäin kipaisin. Pitäisi olla 10vuoden takuu, ettei kangas hajoa ihan pienestä ja vakivarusteisiin kuului myös sadesuoja
Mahdollisimman halpa riittävän tilava rinkka minkä satuin löytämään jostain Intersportin alennuksesta parin kybän hintaan. Muovisäkki ja mukana tullut sadehuppu on pitänyt tähän asti kamat kuivana. Eikä mikään lerpata tai huido kun sitoin hihnojen päät johonkin kiinni.
Haltin joku vuosi vanha compact 40 muistaakseni. Hyvillä alennuksilla aikoinaan jostain urheilukaupan varaston perältä ylivuotinen malli. Remmejä sen verran, että pysyy kiinni äijässä ja repun saa tiukaksi paketiksi. Ainut nurisemisen aihe lepattavat remmien päät.
Mulla on tollanen Everestin Epic 40 reppu. Saa hyvin kiinni rinnan ja vatsan kohdilta. Tilaa on ihank ivasti ja muutenkin on hyvän tuntuinen selässä pärrän kanssa ajellessa
Haglöfs Tight Pro Large. Tilavuus n. 30 litraa. Reppu on ollut mulla n. 5 vuotta käytössä ja vielä täysin ehjä. Tosi hyvä selässä myös prätkäillessä.
Kyllä, erittäin hyvä reppu, ollut 7 vuotta kovassa käytössä. Sisältö kätevä kiristää hölskymättömäksi, hyvin muotoillut geeli-olkaviillekkeet, nopea ja helppo säätää, hyvin sijoitellut taskut hyvillä vetoketjuilla, pysyy hyvin paikallaan kovassakin menossa. Nyt alkaa tosin klipsut katkeilla ja kangas rispaantua, mutta alkaa jo ikääkin olla! Hintaa nykyisin(Pro Large) n. 80 e.
Boblbee Megalopolis itsellä jos pitkää reissua, sitten 10l minireppu jos ei tarvitse raahaa miljoonaa kiloa tavaraa mukana. (Ei estä liikkumista pyörän päällä, on niin pieni ettei edes huomaa että se on mukana) sinne saa sopivasti vaikka jotain pientä vaatepartta tai grillimakkarat/limua..
Mulla on joku McKinley n.20 litranen, jostain urheiluliikkeestä ostettu, hyvää siinä on pohjan sisältä esiin vedettävä sade suoja repun päälle.
Yleensä en reppuja selässä pitele, koska noi leveet olkahihnat menee olkatoppausten ja kaulan väliin aiheuttaen mielestäni turhaa "hartialukkoa", elikkäs vaikuttaa ajamiseen aika paljon.
