Reppuvinkkejä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pejuko
pejuko
Helsinki
Reppuvinkkejä?
Moi,
etsin ajokäyttöön sopivaa reppua - millaisia kokemuksia forumisteilla on eri merkeistä. Koko saisi olla sangen iso, että siellä saa kuskattua treenikamat ja vaihtovaatteet messissä. Samoin kaupasta olisi mukava kantaa mukana muutakin kuin muutaman maitopurkin verran tavaraa. Laukkuja en pyörään halua, ne olisivat tietysti helpoin valinta - mutta reppu tosiaan hakusessa.
https://www.ortlieb.com/us/atrack
Tuollaista Atrackia olen katsonut ja myös MP-messuilla oli näytillä. Vedenkestävä ja vaikuttaa siltä, että saa tukevasti kiinnitettyä ja vedettyä tiiviiksi myöskin. Ja toki näyttää omaan silmään myös kivalle, se on myös yksi kriteeri (ei välttämättä järkevin). :)
Häglöfsin Tight sarjan reppuja on pari. Saa niin tiukaksi että voi jouksulenkillä käydä kaupan kautta eikä hölskyvät maidot vituta, enskatessa on pikku työkalupussukka ja Camelbägi kyydissä, kaaduttu on monesti, yhä ehjiä. Pari solkea on hajonnut. Isompi taitaa olla 50 litrainen, eli romuakin mahtuu kyytiin.
Haglöfsit on hyviä. Itsellä on XL Tight EVO, ja sinne saa helposti mahtumaan makuupussin ja viikonlopun vaihtovaatteet sekä kengät. Ja se on kestänyt sellaiset 10 vuotta melko aktiivista käyttöä, eikä vielä ole uusimisen tarpeessa.
Toinen mitä olen käyttänyt sateella on Oxfordin V20, joka on täysin vesitiivis ja toimii hyvin myös juoksureppuna. Oxfordia vaan ei taida enää saada mistään. :sad:
Kiitti vinkeistä - pitää tutustua. Vedenpitävyys olisi hyvä ominaisuus. Pienempään käyttötarpeeseen itsellä on Victorinoxin reppu, sen kanssa saa vedettyä remmeistä tiukalle ja vyötäröön kiinni tarvittaessa. Siihen ei vaan salikamat vaihtovaatteineen mahdu mitenkään.
Kriegan reput ovat niitä parhaita. Olikos se nyt 30 litrainen, joka vetää jo mukavasti.
PoS sanoi:
R30 näyttää joo toi tossa jakkaralla olevan.
Mut sä et pakkaa reissuille kalsareita. Mekkoja vain.
Markolla muistaakseni sama*. Ostin jonkin Oxfordin repun messuilta 2017. Se pitäis polttaa. Parempi tuo ikivanha monta kertaa korjattu McKinleyn retkireppu. Siitä kun aika jättää-> Kriega.
*reppu siis
omia havaintoja on se, että pitkillä matkoilla reppu ei toimi, koska se että on kuormaa olkapäillä ei helpota. varsinkaan tuntikaupalla. sama kuin olisi painoa olkapäillä ja sitähän se on.
lyhyessä ajossa esim kauppaan se tietysti on hyvä, mutta silloin monesti olisi tarpeellisempi, että kun kuljetustarve tulee, niin reppu olisi mukana, ja se että se olisi mukana pitää olla kokoonpantava reppu, jota voi pitää satulan alla. että se on aina mukana.
jossain toistuvassa punttisali yms käytössä vartavasten hankittu reppu toimisi, mutta ei sen tarvitse olla mikää rinkkakoko kuitenkaan. ei kannata varata koko pitkälle reissulle, koska ei sitä sillä tee kuitenkaan.
Riippuu ihmisestä ja repusta. Toisilla ahdistaa ja toisilla ei. Itsellä ei, vaikka repussa olisi toistaa hanskaa, sadeasua, isoa räikkää myöten työkaluja, pieni pullo öljyä, visiiri jne. Mitä nyt pienessä reippailussa tarvitaan.
PoS:lla on kahden viikon reissukamat, latureita, puhelin, läppäri ja työkaluja jotenkin köytettynä itseensä ilman mitään laukkuja.
jaket sanoi:
Omalle anatomialle reppu toimii ihan hyvin tai sitten duffel, jonka saa selkään kiinni. Reissussa pystyn kävelemään repun kanssa vaikka tuntikausia ilman haasteita fysiikan osalta, joten itselle ihan ok.
Itse en reissuja tule pyörällä tekemään, joten reppu ajaa asian kuljetustarpeen osalta enkä halua pyörään mitään laukkukiinnikkeitä. Repussa pystyy kuskaamaan salikamoja, läppäriä, vaihtovaatteita jne ja täyttää myös kuljetustarpeen kun käy ostoksilla tai kaupassa.
Kriegan R35 on ollut jo yli 10v käytössä. Hemmetin hyvä. Varmaan on jo muitakin versioita tullut heiltä myyntiin. Pärjään tuolla kaikki reissut ja muut eikä paina hartioita. Italiassakin pari viikko vedetty sillä ongelmitta.
Meillä ollut pari ospray reppua käytössä n 10v ja 5v eivät virallisesti ole vesitiiviitä, mutta käytännössä pitää tavarat kuivana, jos ei ihan totaalinen monsuuni iske, mallisto on laaja, on erikseen miesten ja naisten mallit, eri versiot selän pituuden mukaan yms, suurin miinus on hinta, joka on kriegan kanssa samaa luokkaa, mutta omani 10v vanhana, eikä mikään ole rikki vaikka käytän sitä myös muuten, kun mp käytössä.
Kriega näyttää kanssa hyvälle vaihtoehdolle. Hinnat noissa pyörivät Ortliebin kanssa aika samoissa näköjään. Ja mikäli kestää tosiaan käyttöä vähintään 5 vuotta ja takuukin on pitkä, niin sitten toki investointina kannattaa ehdottomasti.
Pitääpä katsella noita tarkemmin ja mikäli ominaisuuksissa ei hirveästi eroa, niin sitten ulkonäkö lienee se valintaperuste.
pejuko sanoi:
Kriegassa on 10 vuoden takuu. Hintava, mutta varmasti hyvä.
Boblbee on toiminut hyvin ja ei lepata reippaammassakaan vauhdissa.
Boblbee on tosiaan viimeisen päälle hyvä reppu mopohommissa. Oikein isoa reppua haluavalle ei sellaisenaan ehkä ihan natsaa, mutta noihin saa lisätaskuja, kypäräverkkoja jne, joilla saa tilavuutta lisättyä. Mulla on ollut Boblbee päivittäisessä käytössä muistaakseni vuodesta '06, vieläkin on kunnossa. Läpän kiristyskuminauhan olen siihen kerran vaihtanut, mutta muuten on mennyt ongelmitta. Pikkuhiljaa alkaa perseen kohdilta kankaat repeämään, eli voi olla että 15-vuotissynttäreitään ei tuo reppu enää näe.
Pari kuukautta sitten ostin treenirepun virkaa toimittamaan Savotta Jääkäri M:n, tuo on kanssa aika vakuuttava ilmestys. Tohon saa MOLLE-nauhaston ansiosta lisätaskuja kiinni vaikka jos jonkinnäköistä, mä hommasin tämmöset sivutaskuiksi. Plussana vielä se, että ei ole valmistettu missään vinkuintiassa, vaan joko Etelä-Helsingissä tai sitten ihan kotomaan kamaralla.
Mustana toi ei ole ihan niin sotaisan näköinen kuin vihreänä tai M05-kuvioisena, mutta zombeja vastaan kaupunkisodittaessa nakkikiskapisteitä saa silläkin. En ole vielä ajaessa tuota päässyt koeponnistamaan, mutta on selässä sen tuntuinen, ettei varmaan kovin huono ole mopoillessakaan.
Kriega R30 selässä useampi kilometri ja on todella hyvä. Niin ja 100% vedenpitävä. Suosittelen!
Mä kyllä liputan lisää Kriegan puolesta, mulla siis R30, ollut vissiin 5 vuotta. Itse reppu on aika painava, mutta se on todella jämäkkä ja olkahihnojen kiinnitys rinnan päälle on nerokas. Täytenäkään repun painoa ei oikeastaan huomaa, eikä se tule pelkästään hartioille, vaan jakaantuu aika kivasti myös rintaan. Vedin baanalla nakupyörällä tuntitolkulla matkavauhtina noin 160 ilman ongelmia. Kun ajoi kymmeniä kilometrejä läpät täysin levällään ja kypärä tankin päällä, rupesi vähän ahdistamaan. Päällä mulla oli kyttyränahka, eli reppukin oli vähän normaalia korkeammalla. Nahkatakki päällä ja Katanan pienen katteen takana ei vastaavia ongelmia ollut.
Esim Boblbeen remmit ei ole läheskään yhtä vakuuttavat, ihan jo selässä tuntuu erilaiselta. En ole tosin sellaisen kanssa ajanut.
