Renkaan profiilin/leveyden muuttaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja raisa
Jos vaihdan renkaan mallin 150/70 renkaasta 160/60 renkaaksi, niin mitä muutoksia pyörään tulee/tulisi tehdä?
Pitääkö tehdä jonkinlainen muutoskatsastus?
Ei tarvi katsastaa eikä muuttaakkaan.
Ainoastaan kandee tarkistaa että vanteen leveys riittää leveämmälle kumille.
Muistaakseni uudessa äffässä on riittävän leveä vanne, vanhassa (->97) taas ei oikein ollut.
160/60 kumi on jonkun verran matalampi, joten perä laskee aavistuksen. Jos haluaa säilyttää geometrian ennallaan, voi perää nostaa suhteessa saman verran iskarin päästä. Ei tuota eroa kuitenkaan välttämättä edes huomaa.
itellä vanhas ähvässä uudemman mallin renkaat edes ja takana jo 35tkm eikä mitää ongelmaa ja vakio vanteilla
Milloin laki on muuttunut siten, että renkaan koon muuttaminen MP:ssä ei vaadi muutoskatsastusta? Ehkä pistät linkin ko. lainkohtaan tms.
Jos laki ei olekaan muuttunut, niin silloin muutoskatsastus lain mukaan pitää tehdä. Voi muuten tulla itku, kun yli-innokas poli-isi setä ratsaa mopon tien päällä ja alla on renkaat, joita ei ole mainittu rekisteriotteessa.
Mitenkäs tuo tapahtuu??
Pitääkö noita "koiranluita" vaihtaa vai jousta säätää?
Ja vaihdetaanko koiran luut pisempiin vai lyhyempiin jos mielii peräpäätä nostaa??
Ehkä pistät linkin siihen kohtaan missä sitä vaaditaan. Finlex'istä en ainakaan nopsasti löytänyt sellaista, mutta löysin kyllä helposti autoista, milloin ei tarvitse muutoskatsastaa.
helpompi säätää iskarista... se on ilmaista..
koiranluut ei ehkä ole...
mie en oo tehny tolle perälle mitää enkä kyl muutosta juurikaan huomannu.. laskee se perä kiihdytyksissä kuiteski
Ellei iskarin yläpään kiinnityksessä ole pituudensäätömahdollisuutta, onnistuu ainakin jossain mopoissa pituuden lisäys asettamalla sopiva prikka rungon ja iskarin väliin.. Suskamiehet tietänee miten tuossa mallissa..
Autoja, autoja, autoja ja aina vain autoja :-) Tämän LINKIN saa näköjään postata tänne aina 3 kuukauden välein.
Tässä ne sallitut muutokset
5 §
Pyörien muutokset
1. Moottoripyörän ja mopon pyörät saa vaihtaa läpimitaltaan alkuperäisistä enintään 51 mm poikkeaviksi. Mopon vetävän pyörän halkaisijaa ei kuitenkaan saa muuttaa. Etupyörä ei saa muutoksen jälkeen olla takapyörää pienempi eikä etu- ja takapyörän nimellishalkaisijan ero moottoripyörässä suurempi kuin 102 mm tai mopossa suurempi kuin 76 mm.
2. Kytkettäessä moottoripyörään sivuvaunu saa moottoripyörään asentaa tarkoituksenmukaiset henkilöautonrenkaat. Kaksipyöräisessä moottoripyörässä saadaan takana käyttää henkilöautonrengasta ehdolla, että se on kaarreajo-ominaisuuksiltaan riittävä, pyöreäolkainen ja vyörakenteinen.
3. Moottoripyörän ja mopon pyörät saa vaihtaa vähintään samanpainoiselle ja -tehoiselle ajoneuvolle tarkoitetuiksi, rakenteeltaan ja tyypiltään alkuperäisistä poikkeaviksi edellyttäen, että uusien pyörien yhteydessä käytetään moottoripyörä- tai mopomallin alkuperäisiä tai 6 §:n vaatimukset täyttäviä jarrulaitteita.
Ja sitten vielä pykälä muutoskatsastuksesta
11 §
Muutoskatsastus
1. Muutettu moottoripyörä on esitettävä ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen (843/89) 22 §:n mukaisesti muutoskatsastukseen, jos rekisteriin merkityt tiedot ovat muuttuneet tai jos moottoripyörään on tehty edellä 2, 3, 5-7 taikka 9 §:ssä tarkoitettuja muutoksia.
2. Mopo on esitettävä katsastukseen, jos sen runko tai etuhaarukka on uusittu.
/marko
Rekisteriotteeseen on yleensä merkitty rengaskoko jota ko. fillarissa saa käyttää. Jos paikalle tosiaan sattuu se "yli-innokas poliisisetä" joka päättää tsekata täsmääkö ote ja rengasvarustus, niin saattaapi sakko napsahtaa.
Saattaa olla, että merkintä otteeseen vaihtoehtoisesta rengaskoosta riittää.
Perä laskee kiihdytyksessä?  Hauska juttu- hetken luulin että olet tosissasi
/marko
Jos sulla jouset sielä pyörän perässä on niin kyllä se laskee kiihdytyksessä..
Menee off-topiciksi, mutta ainakin sporttipyörien geometria on sellainen, että kiihdytyksessä perä nousee.. Ilmiön näkee hyvin dynopenkissä.
Vaikuttaisiko penkissä se että sielä pyörii pyörät alla vastaan? Minun fysiikan opintoihin tuo ei ainakaan muuten mahdu..
Eikös pyörä yleensä keuli helpommin kun vähä löysempi jousitus takana ja jos se nousis ylöspäin niin tuskin toimis ihan niin?
Offtopic mutta joku viisaampi saa kyllä minulle perustella jos noin on?
edit. Vielä lisäys että enduroilla kyllä ajellessa minusta perän laskemisen huomaa selvästi..
ot jatkuu: Kyllä se teoriassa (ja käytännössä) perä laskee varsinkin vielä ketjuvetoisella. Ketjun voimansiirto aiheuttaa vääntömomenttia painaen takajousia läjään ja pyörän + kuskin massa aiheuttaa kiihdyttäessä momentin joka käytännössä siirtää painoa takapyörälle. Missään mopossa ketju tuskin menee takahaarukan nivelpisteen alapuolelta?
Dynossa ilmiön taitaa aiheuttaa pyörän kiinnitys?
tässä hauska ja yksinkertainen testi jonka jokainen voi suorittaa...
eturengas seinää vasten ja kaasua, minne perä liikkuu? Eräät kuskit tuppaavat puhumaan siitä, kuinka "jousitus purkaa"
Tuosta ilmiöstä voi lukea lisää esim Keith Code:n Twist of the wrist -kirjoista
Eikä tämä nyt niin haudanvakavaa ole- uskon_ja_luulen, että yli 90% motoristeista ajattelee, että perä laskee kiihdytettäessä. Joskus vaikuttaa siltä, että kaikki mopoiluun liittyvä toimii itseasiassa juuri päinvastoin kuin ajattelee (jousitus, ohjaaminen)
/marko
mun matkalehmässä ainaki laskee ja se on varma...
mieti ku pyörä 240kg ja kuski ja kun kiihdytyksessä kaikki paino on takanakilla nii kyl si iskari sisäänpäin halajaa..
en tiiä sitte.. pitää varmaan koittaa saaha joku komppis ajaa mun lehmäl ja kattoo nouseeko vai laskeeko perä kiihytykses..
no joka tapauksessa etupyörä ainaki nousee
Eikä eturenkaan "jarruttava vastavoima" vaikuta tähän? Vapaasti kiihdytettäessä se on kyllä fysiikanlakien mukaan mahdottomuus ja tuo penkissä perännouseminen mahtanee liittyä myös eturenkaasta tulevaan "vastavoimaan".
Vai onko nyky sporteissa takapää rungossa kiinni siten että jousitus sijaitsee kiinnitys akselin etupuolella?
39 kuumeessa ei kyllä jaksa tarkemmin ajatella mutte ei oteta liian vakavasti...
5 §
Pyörien muutokset
11 §
Muutoskatsastus
Kiitoksia!
Tossahan on mahdoton pykälä (5§), jos ajattelee vaikka harrikoita. Olen lisäksi nähnyt kawassa 300 mm takarenkaan (oli muutoskatsastettu) viime vuonna Yyterissä ja jätkä sano, ettei tosiasiassa mikään laki sano, miten leveä takapyörä saa olla. Okei hei -saatto olla joku milli alle
Tässä on siis ristiriita lain tekstin ja käytännön kanssa.
Mitä sanoo MMAF?
