Renkaan huonot ilmanpaineet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Number28
Kauhee ongelma.
Oon ite ainakin testaillut pitkäänkin eri paineita 1,5 - 3 bar eikä se rengasta tapa.
En tiedä mistä johtuu, mutta aina, kun minulla on tarkoitus käydä huoltsikalla tarkistamassa paineet, se tuppaa unohtumaan syystä tai toisesta. Siksi ajattelin hommata jonkun pumppu/mittarihässäkän ja hoitaa täyttämisen jo kotipihalla. Onko kellään kokemuksia tällaisen pumpun tarkkuudesta? Biltema - jalkapumppu
Tuossa toissa talvena erinäisistä syistä säädin kotilon kumien paineita huoltoasemien mittareilla  (tämä siis Espoossa). Sen opin, että noiden huoltoasemien mittareihin ei kannata luottaa kyllä yhtään. Pahimmillaan mittari näytti +0.5 baaria verrattuna naapuriliikkeeseen. Meni vähän usko ja ostin mittarin. Lämpötilan vaikutusta voi 20 asteen lähellä arpoa kaavasta 30 astetta on paineessa 10 %, joten noiden mittarien heitot ovat tässä tapauksessa varmasti enemmän.
Kannattaa siis ostaa ainakin se mittari vaan kotiin.
Tarkkuudesta en tiedä, mutta kestävyydestä kyllä. Ja toista en enää osta. Pumppasin siis polkupyörän renkaita vielä.
Onkohan tuo nyt taas ihan noin tarkkaa? Kun sille 0,5bar erolla ole normiliikenteessä mitään merkitystä. Tietysti kun ajat sinne huoltikselle niin kannattaa kattoo ettei nyt ihan vanteella mene.
Ei sillä suurta merkitystä ole ajo-ominaisuuksien puolesta mutta renkaan kestävyyden kannalta melko oleellinen seikka. Tuolla puolella barilla ajaa useamman tuhat kilometriä enemmän sillä samalla renkaalla...
Vai niin, tänään aamulla lähdin töihin, tsekkasin paineet tallissa ensin ja niitä oli noin 2 per rinkula, pistin eteen 2.5 ja taakse snadisti enemmän.
Olin käy nyt aikaisemmin keväällä ajamassa ja pyörä oli "lahna" eli raskaasti kääntyi ym. Nyt kun paineet kohdillaan niin käytös oli aivan eri, ohjaus ei ollut tahmea enään.
Eli normi köröttelyssä missä ne renkaat ei punaisina hehku, niin sillä paineella on merkitystä.
Nyt talven jäljiltä, kun ajokausi koittaa niin renkaan ilmanpaineet on varmasti aika viturallaan. Miten ratkaista pulma, kun lähin huoltoasema on 10km:n päässä ja ilmanpaineet pitäisi mitata kylmänä?
Mittari sinulla varmaan jo on, jos on alle 1 bar en suosittele ajamista asemalle, joten joudut jotenkin sitä paineilmaa hankkimaan tontille.
Renkaan 10C lämpeneminen nostaa rengaspainetta noin 0.1 bar, joten halutessasi voit kompensioda sitä asemalla, mutta snoisin että tuo häviää mittarivirheeseen.
-J-
Itsellä ei siis ole kompuraa tms., jolla ilmaa saisin renkaaseen.
Tässä oma ratkaisu kun kyllästyin kompuran siirtelyyn / letkun kelaamiseen. Eli tämä ensin kompuralla täyteen niin saa paineilmaa kevyesti pyörän ääreen. Samalla vehkeellä tarkistuu kotilon ja peräkärrynkin renkaat.
6kg jauhesammuttimen uusiokäyttöä.
Joo, oli se tarkka niin kauan ku kesti. Se oli alle 5 minuuttia. Sen jälkeen kehikon niitit prakas ja pumppu oli toimintakyvytön. Saattoi olla yksilövika, mutta mulle riitti se yx kokeilu.
Nyt käytän digimittaria tarkistuksiin ja täytän Shell huoltsikalla.
Olen käyttänyt pientä auton tupakansytyttimestä virtansa ottavaa kompuraa. Samalla tulee tarkistettua autonkin paineet.
Hähää,
Jos lasketaan ideaalikaasun tilanyhtälön kaavalla pV=nRT, saadaan yhtälö --> (p1 x V1)/T1 = (p2 x V2)/T2
Tämän mukaan 0 asteisen ja 20 asteisen renkaan paine-ero on 0,15bar, tilavuuden oletetaan pysyvän suurinpiirtein vakiona.
Jos tarkka mies haluaa olla, niin juo ne kahvit ja koskettaa renkaan pintaa päätelläkseen joko rengas on ympäröivän lämpötilan lämpöinen.
Korjatkaa jos olen väärässä.
Ei ole paljoa merkitystä onko rengas lämmin vai kylmä kun huoltoasemalla mittaa. Ne mittarit näyttää kuitenkin päin Peetä...
Käsipumppu on paljon luottavampi ja kätevämpi. Mistä lie keksittykin koko härveli, siis tuo poljinmalli. Mopon renkaiden tilavuus ja paine on niin pieni, että 4 euron käsipumpulla helposti säätelee tarvittavan yhden barin verran.
Samalla vehkellä saa myös kotteron kumeihin tarvittaessa happea ja myös munamankelien ohutventtiiliset mallitkin täyttyvät, kun käyttää pikku adapteria.
-hh-
Tutulla huoltamo yrittäjällä on mp käyttöön tarkoitettu tarkka mittari(Tarttee vaan kysyä erikseen niin antaa)
Ei pidä kaikkien saatavilla
Kai tuo pumpusta menee, muttei välttämättä ole tuo mittari kovin tarkka?! Ite ostin tuollaisen Biltemasta: http://www.biltema.fi/osteri....3_h.jpg
Tuolla pumpataan jos pumpataan, mutta mulla on kyllä tuon lisäksi digimittari mittaukseen. Erittäin kätevä.
Täällä tuollaisen varastettaisiin heti vaikka olisi ketjulla kiinni huoltamon seinässä.  Olkaa onnellsiisa että on mopo ystävällisiä huoltoasemia vielä jossakin.
Kuulemma jos jättää letkun päähän niin ei ole kovin tarkka kauan kun vetelevät pitkin asvalttia letkun perässä
Eikä ne letkutkaan mitään priimakuntoisia ole ja taitaa venttiililiitoksetkin olla vähän niin ja näin. Ei sen mitään labrahommaa pidäkään olla. Sihinä ja suhinahan niistä aina lähtee, kun mittaa.
Tuotakin ajattelin hommailla, mutta siinä tuotekuvauksessa ei taidettu mainita mitään niistä liittimistä. Näyttää kohtalaisen laadukkaalta ja Bilteman hintatasoon nähden jopa hinnakkaalta. Onko tuossa auton ja moottoripyörän mentävä liitin? Muuta en kyllä vaadikaan, kunhan suurin piirtein pysyy normipaineissa.
Biltema:
”Smart”-suukappale, jossa pikaliitin, sopii  sekä Schrader- (MTB) että Presta- (Racing) - venttiileihin. Toimitukseen kuuluu sovitekappale Dunlop-venttiilejä varten.
Harmi, kun omat kumit ei oo Dunloppeja
