Rengaspaineen valvontajärjestelmä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lemmy
Kesälomareissulla Lotjan takakumiin tuli vuoto, jonka huomasin täysin sattumalta. Päivän päätteeksi silmäilin pyörää ja huomasin takarenkaassa metallisesineen. Nappasin sen pois ja ilmaahan siitä reijästä tuli. Paikallisella huoltoasemalla renkaaseen laitettiin tubeless-paikka ja matka jatkui.
Kävi mielessä, että hankkisin tälläisen tai vastaavan systeemin:
http://www.ridermagazine.com/gear/tiregard-motorcycle-tire-pressure-monitoring-system.htm/
Onko täällä kellään kokemusta tai suositusta näistä langattomista rengaspaineen valvontajärjestelmistä?
Garmin tässä juuri julkisti uuden navigaattorimallin, jossa mukana rengaspainevalvonta. On varmaan vähän hintavampi kuin tuo linkittämäsi malli. Toisaalta jos navigaattoria on muutenkin vailla...
Joo, on kokemusta, mutta ei juuri tuosta mallista.
Omassa LoTjassa ollut jo mitälie 6-7 vuotta SmartTiren systeemi, jossa sensori asennettiin vanteen sisään reangasvaihdon yhteydessä. Toimii yhä, vaikka anturit on jo pyörineet renkaissa pitkälti yli 100 tkm. Kai ne patteritkin jossain vaiheessa luovuttaa eikä uusia sensoreita enää saa, koska lopettivat tuon MP-mallin tekemisen.:sad:
Hyötyä oli myös uuden GTL:n paineilmoituksesta, kun loppukesän jenkkireissulla matkatoveri löysi Arizonan väyliltä kahden tuuman puuruuvin suoraan takarenkaan läpi. Aluksi ei meinattu uskoa hälytystä, mutta pakkohan se lopulta oli kun rengas alkoi silmissä näyttää vajaalta.
Nuo ventiilinhattuun asentuvat anturit vaikuttaa aika naurettavilta, mutta niinpähän tuo tekniikka nykyään puristetaan aika pieneen, eivätkähän nuo ole pahat vaihtaa.
Painevahtijärjestelmistä on myös malleja, joissa vastaanotin on sentään myös vesitiivis ja sen saa vaikka kiinni jonnekin mittariston syrjään tms.
t. pozo
:orgmp:
Garminin taidan jättää sikseen. Pienellä googlettamisella noita laitteita löytyy melkoinen liuta. Tuo avaimenperämalli ei sinänsä viehätä ja näyttö pitäisi tosiaankin saada asennettua kiinteästi kojetauluun tms.
Mulla oli ennen tommonen tiregard, kesti pari kesää ja nupit ruves vuotamaan niin laitoin sitten tommosen, löytyy mm. MyNetMoton kautta. Tuo on ollu nyt 2 kesää eikä ole valittamista.
suopo sanoi:
Tuohan näyttää jo fiksummalta vekottimelta. Onko noissa lähettimissä ollut koko ajan samat paristot?
Ei ole kokemusta eikä suositusta, mutta autopuolelle aikoinaan meinasin tällaisen (TyreSure tpms) hommata. Ratailussa olisi lämpötilastakin varmaan jotain iloa. Onkohan jotain vastaavaa (järkihintaista) ratkaisua moottoripyöräpuolelle tiedossa?
edit: No olihan tuohon näköjään ilmestynyt yläpuolelle keskustelua. Pitääpä vilkaista linkit.
