R6:sen vuosimallien erot (milloin ruisku)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jambbe
Eli minä vuonna R6:seen tuli ruisku?
Saa kertoa myös muita vuosimallien eroja. Käsittääkseni nuo '99-'01 -mallit ovat aika samanlaisia?
R6:sta tekisi mieli alle ensi kesäksi jahka pääsee selville vuosimallien eroista ja Kawasta eroon...
Jep.
Eli 1999 - 2000 on samanlaisia (konetyyppi 5EB). Kaikki osat menee ristiin.
2001 - 2002 on samanlaisia (konetyyppi myös tässä 5EB). Kaikki osat menee keskenään ristiin. Lisänä näistä vuosimalleista menee noihin aikaisempiinkin osat ristiin, mutta esim. kampuran, veivien ja mäntien osalta pitää siirtää kokonaisuus (männät, veivit ja kampura) koska männät on eri korkuiset 99 - 00 vs. 01 - 02.
Näissä kytkimen osat, kannet, nokat ja muu sälä menee ristiin. ECU ei mene ennen kuin vaihdat sähköt kokonaisuudessaan. Toisiovälitykset menee ristiin kaikki.
Nämä kaasari laitoksia ja näistä jokusen verran omakohtaista kokemusta.
2003 tuli eka ruutta.
2003 - 2005 menee toisiovälitykset ja muutkin osat ristiin aika nätisti (pieniä poikkeuksia on), esim. 2005 radiaalijarrut.
1999 - 2005 menee kytkinlevyt ristiin kaikkissa malleissa.
2006 on kokonaan oma lukunsa.
Olisko jotain muuta (tarkempaa) mitä haluaisit tietää?
Tuolla sivustolla on aika hyvin eroja eri vuosimallien välillä: Yamahat ja sivun alalaidasta löytyy linkit 1999 - 2005 malleihin.
Sen verran lisään että 2005 tuli USD-keula, jo aiemmin mainittujen radiaalijarrujen lisäksi jarrulevyt ovat suuremmat, yms. pientä.
Edit: Niin ja ruiskurunkoihin tehtiin jotain muutoksia -05. tehoa tuli vähän lisää.
Ei voi muuta sanoo kuin että on se mukavaa kun on asiantuntemusta porukassa!
2005:ssa 2mm suuremmat ruiskun rungot ja ykkös- sekä nelossylintereiden imukanavia on lyhennetty. Runkoa myöskin jäykistetty.
Myös USD-keula+radiaalijarrut 310mm levyillä ovat muutosta, kuten aikaisemmin jo mainittiin.
99-00 ainoat erot on tietääkseni takaiskarin yläpäässä jota on 00 vahvistettu verrattuna 99 mallin kiinnitykseen.
Onko vuoden 2006 R6:nen sama kuin 2004?
( ei USD keulaa nimittäin, kuten 2005 mallissa... Biken 2007 luettelossa sitten taas väärä kuva ja väärää tekstiä, vai?)
Olikohan vm.2006 tämä R6R:n "rinnakkaismalli" R6S nimellä, taitaa olla identtinen 2005 mallin kanssa.
Jep.
Timbacharly, -04 malli on eri kuin -05 tai -06 myyty R6/R6S
Mutta tässä 2006 R6S:ssä on erilainen keula kuin 2005 R6:ssa?
Esim:
TÄSSÄ Nettimotossa myynnissä 2006, keula normaali non-USD
TÄÄLLÄ taas 2005 malli Bikepicsistä..keula UpSideDown
Kysymys kuuluukin: onko 2006 mallissa muitakin eroja natiivi 2005 malliin, vai onko ihan sama kuin TÄMÄ 2004...
Edit linkit
Lisää Bikepicsistä:
2kpl -07 mustaa R6S:ää:
1. USD:llä...
2. ..ja ilman
Kumpia teillä on?
Käsittääkseni (mutu huom!) kaikissa 2005 malleissa (ja siis tuossa -06 s-mallissa) pitäisi olla usd keula. Ettei vaan olisi tuo nettimoton rutkonen yliylivuotinen?? Itselläni on R-malli, joten siitä ei tässä vertailussa ole apua
Niin ja tosiaan rapakon takana on viimevuonna saattanut olla myynnissä vielä kutosta tuolla "perinteisellä" keulallakin? Tuntuu olevan yamahalla ainakin kaksi eri versiota melkein mallista kuin mallista siellä tarjolla. Kovastihan tuo bikepicsin alempi linkkikin -05 tai -06 mallilta näyttää. Toivotaan, että jollakin on faktatietoa asiasta.
-05 ja -06 R6 on sama pyörä. Nettimoton pyörä on tod.näk. -03 tai -04 mallia värityksestä päätellen eli ylivuotinen niinkuin sylvi tuossa epäilikin. Usd-keula on -05 eteenpäin. Oma ratapyörä (-05 malli) on alunperin Norjaan myyty ja siinä on siis usd keula. Nuo Bikepicsin kuvat saattaa olla mitä tahansa...
Tuo taitaa riippua siitä onko myyty 2006 vuonna ylivuotisena, eli se onkin oikeasti 2005:nen. Vai onko tuo oikeasti ja aidosti R6S, koska silloin se voi hyvinkin olla 2006 -mallinen.
Yamahan osaluettelostakin tuon asian saa pääteltyä: http://www.yamaha-motor.com/sport/parts/home.aspx ja viimeistään runkonumero paljastaa totuuden.
Jep.
Esim:
Edit linkit
Lisää Bikepicsistä:
1. USD:llä...
2. ..ja ilman
Kumpia teillä on?
Tuo nettimoton pyörä on vuosimallia 2004. Mulla on just tasan tarkkaan samanlainen. Omanikin on ylivuotinen, rekisteröity 2005 keväällä. Monilla menee käsitteet vuosimalli ja ensirekisteröinti sekaisin, ja sitten myydään tavaraa ihan väärillä tiedoilla.
