R6 ei virtaa...
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jonny69
Termos.
Olisko kellään mitään hajua mikä vois olla vikana kun syksyllä jätin moppelin ajaen talliin ja akun paikoilleen. Nyt keväällä latasin akun mutta virtoja ei tuu, yritin lisävirrallakin mutta ei vaan puhu eikä pukahda?? Sulakkeetkin katoin jotka oli penkin alla, akun vieressä. Kyseessä siis R6 vm 2000.
Yritin jo sellasella "startterilla" ja ei puhunu mitään??
Ota akunnavat irti ja puhdista huolellisesti. Tarkista, että maadoituskaapeli on myös rungon puolelta puhdas. Jos ei tuokaan auta, niin hyvin suurella todennäköisyydellä jossain liitoksessa on vain hapettuma tai sitten ongelma pääsulakkeen kanssa.
Tarkistaisin itse myös virtalukon, että tuleeko lukolle asti virta. Jos tulee, niin virtalukon pohja on luultavasti hapettunut tai sitten joku muu ongelma virtalukossa. Jos ei virtaa tule, niin sitten ongelma on akun ja virtalukon välillä.
Mahtaako startti pyöriä? Jos ei, niin kannattaa aloittaa siitä surullisen kuuluisasta tappokytkimestä ja katsoa, ettei se vedä maihin koko aikaa. Muuten en usko, että talven aikana joku on kilahtanut niin, ettei edes starttia pyöritä. Kannattaa sitten samalla mitata tuleeko akulta startille virtaa. Jos ei, niin komppaan pajazoa - hajonnut akku voi olla kaiken takana.
Onkos tuossa R6:ssa jokin häly tms. joka vie virtaa hieman koko ajan? Jos akun kaapeli ollut koko talven kiinni on akku tod.näk. entinen.
Ei tossa oo ku ajonesto, ledi vilkkuu paripäivää jonka jälkeen sammuu jos pyörällä ei ajeta..
Kyllä mulla ainaki oli johot kiinni koko talven eikä ongelmia starttauksen kanssa..
Ongelma löytyi, starttireleen plussapuolen "magneettinauhassa" hiushalkeaman ja esti virrankulun pääsulakkeelle.... kyllähän kesti ennen ku vika löytyi.... mutta nyt jo savut otettu.
Hyvä, että selvisi tuokin ongelma
Tosin kelit potkii nyt vähän vastaan ajamisen kanssa, mut kyl se siitä.
