Eli tuli juuri ostettua tuore R6:nen mutta mistä sais ostettua siromman rekisterikilven telineen tuon jäätävän vakio härpäkkeen tilalle..? Onko tietoa että käykö 2006-2007 R6:sen teline tuohon 2008 malliin..? Kiitokset etukäteen...
http://www.bikepics.com/pictures/1175478/Käsittääkseni käy sama kuin ´06->
Mulla on tollanen ratkaisu... bikepics
Mulla on vielä yks ylimääräinen jos kiinnostaa. Sopii alkuperäiset vilkut.
laita kuvia tulemaan, tänne foorumille tai mailiin,,, johnny.nguyen0809@gmail.comItse vaihdoin telineen suoraan pienempään, maahantuojalta ja jälleenmyyjiltä saatavaan laserleikattuun rosteriseen. Halukkaille voin lähettää kuvia kyseisestä telineestä.
Paljonko maksoit siit pienemmästä telineesta, asensiko itse?
Juu, kiitti kuvista ja vinkeistä, hommasin itsekin samanlaisen yamaha centeristä, törkeen hintanen, pyysi telineesta 50e. laitoin myös alkuperäiset vilkut.laita kuvia tulemaan, tänne foorumille tai mailiin,,, johnny.nguyen0809@gmail.comItse vaihdoin telineen suoraan pienempään, maahantuojalta ja jälleenmyyjiltä saatavaan laserleikattuun rosteriseen. Halukkaille voin lähettää kuvia kyseisestä telineestä.
Paljonko maksoit siit pienemmästä telineesta, asensiko itse?![]()
Tuossa pari kuvaa. Itse asensin, muutama tunti meni kun hieman joutuu noita takakatteita purkamaan. Jälleenmyyjiltä kannattaa kysellä, sama teline löytyy ainakin osasta maahantuojan koeajopyöristä joten luultavasti tietävät millaisesta telineestä on kyse. Maksaa jotain väliltä 50-100e, tarkkaa hintaa en osaa sanoa.
Tarkoitus olisi vielä käyttää tuo irti ja kiillottaa, laittaa kilpi vielä ainakin alareunasta kiinni sekä vaihtaa mahdollisesti vilkut pienempiin. Nyt kiinni nuo alkuperäiset ilman varsia. Rekisterikilven valoa tuohon ei saa kiinni ja sen johdot otin kokonaan pois, liittimet löytyvät takapenkin alta. Tarkoitus olisi myös laittaa jonkinlainen tiiviste reikään josta johdot kulkevat katteen läpi. Aivan suoraan ei kosteus tuolta pääse liittimille eikä varsinkaan boksille mutta varmempi aina jos on tiivistetty.
Terve Pasi!Käsittääkseni käy sama kuin ´06->
Se on tehty ihan työkaluteräksestä. ( ei ruostumaton ).Terve Pasi!Käsittääkseni käy sama kuin ´06->
Olin jo kerennyt ostaa telineen Yamaha Centeristä, mutta ainahan voi varatelineen ostaa, kun kerta sen saa noi halvalla. Yks kysymys : mistä materiaalista teline on tehty? eikä se ole mikään hiilikuitu ratkaisu? Missäpäin vaikutut? itse asun Helsingissä
Kaupat tuli!Se on tehty ihan työkaluteräksestä. ( ei ruostumaton ).Terve Pasi!Käsittääkseni käy sama kuin ´06->
Raumalla vaikutan.
Ei ole tuo Trw - Lucas teline vaan käsittääkseni aivan erikseen täällä Suomessa tehty. Kilpi tulee siis tuohon suoraan kiinni eikä tarvitse aluslevyä eikä näinollen tule alemmas vaan sen saa tuonne aivan ylös kiinni. Kilvenvalon johdot poistin kokonaan, sille on liittimet takapenkin alla ja takavalo valaisee ainakin R6:ssa myös kilven. Vilkuissa on metalliset kierteet ruuveja varten ja ne saa kiinnitettyä alkuperäisillä ruuveilla tuohon telineeseen. Yhtään johtoa en joutunut katkomaan, riitti että irroitti ne liittimistään penkin alta.Tuo 'treinikan' kuvissa oleva taitaa olla Trw - Lucas kilpiteline (tai ainakin kovin samanlainen), samanlaista katsellut fz1:een. Saman firman kilvenvalo tulee kiinni noihin yläosan reikiin ja kilpi aluslevyn kanssa alemmaksi..kait.
Taitaa r6:ssa ja fz1:ssä olla samat vilkut ,miten nuo vilkut on kiinni, alkuperäisistä kumivarret pois (lähtee ilmeisesti helposti) ja paljastuuko niiden alta kierteet ruuvia varten vai?
