R1 käynnistys ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja r1yamaha
Mielenkiintoinen ongelma -09 Rykkösessä. Starttaa huonosti. Vaihdoin tulpat ja tämän jälkeen alkoi toimia käynnistyis todella nätisti. Nyt seisoi kaksipäivää pihalla ja ei lähde käyntiin millään. Starttaa todella laiskasti. Aivan kuin olisi akku tyhjä. Uusi akku vaihdettu viimesyksynä jolloin teki samaa ja nyt keväällä taas uusi akku. EI tosin viime syksynä toiminut kunnolla akun vaihdon jälkeenkään.
Käynnistyskaapeleilla lähtee käyntiin.
Mahtaisko olla vika
-Jännitteensäädin
-startti rele tms.
-maadoitus
-Akku
Hukkaisiko virtaa jonnekin seistessään? Onko jälkiasenteisia varusteita kuten kahvanlämmittimiä, vaihdenäyttöä tai kahvinkeitintä?
Ei oo mitää lisäsälää. Ei hukannut.
micco sanoi:
Olet vissiin mitannut akun jännitteen startatessa?
Lepojännite ei kerro kaikkea akun kunnosta.
Jos suoraan akunnapoihin kytketty apuvirta auttaa ja pyörä starttaa silloin normaalisti, niin vaihtoehdot on melko vähissä. Joko uusikin akku on susi tai latausjännite ja akun varaustila pielessä. Äärimmäisen epätodennäköisenä jokerivaihtoehtona sitten joku starttimoottorin / moottorin itsensä vika, jonka vuoksi sen pyörittäminen vaatii enemmän tehoa kuin mitä mp-akku pystyy antamaan.
Ongelma ratkesi.
Kävi huollossa jossa kertomansa mukaan akku paskana samoin startin solenoidi. Molemmat vaihdettu eikä vika korjaantunut.
Käyttivät myös startin irti ja se oli kunnossa. Maadoitukset tarkastivat myös ja ne kunnossa Silti ei starttaa rele vain naksahtaa ja samalla ilmoittaa vikakoodin 12 eli kampiakselin asentotunnistin.
Perjantaina menin hallille varaosa liikkeen kautta. Ostin varalta startin koska epäilin sen kuntoa liikkeen tarkistuksesta huolimatta. Purin startin pyörästä ja kappas hiilet aika finaalissa ja muutenkin todella likainen. Vaihdoin startin ja lähtee kuin palmun alta.
Tyydytyksen määrä 100+, kun kyseenalaistaa ammattimiehen kertomuksen ja osuu oikeaan.
Jep,Ei voinut olla enään oikein muu kuin startti. Koska virta tuli startille asti releeltä.
Ompa uusittu akku ja rele ainakin :D
KawaJava sanoi:
